| Московское время 05:22:43 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:22:43 |
Автор: Trin,Москва (---.12.208.89-dynamic.rescom.ru)
Дата: 26-05-07 06:43
Народ! кто подскажет...
Асинхронный движок на 380В, 5кW стоит на улитке вентиляции.Стал греться,гад, до 60-75 градусов.Вытекла смазка из подшипников.
Заменил подшипники и статор результат -ноль.Проверили вход-выход воздуха(доп. нагрузка) -всё в норме.Со старым статором жрал 17А на фазу,с новым- 16А на фазу(обжора).С напругой всё в норме.
Первый раз встречаю такое чудо...может ли ротор вальнуться у асинхронника? Каким образом?
Автор: Igor391 (---.sinor.ru)
Дата: 26-05-07 15:02
Доброго времени суток!
Подобная хрень за мою практику возникала дважды на разных вентиляторах. первый раз было рабочее колесо, обросшее пылью, грязью и налипшим цементом. при этом дисбаланса не было. Второй раз маленький вентилятор подсоединили к большому воздуховоду. Полдырки закрыли на всасе, он разгрузился, перестал греться. Кстати, смотря какой вентилятор что сосет. На отсос пыли, пара, цемента не работают вентиляторы для отсоса воздуха. Нужен двигатель большей мощности.Про накрывшийся ротор не знаю. Изредка попадаются движки, которые после перемотки не хотят работать ни под каким видом. Списываем. В роторе кроме эл.тех.железа накрываться нечему, но как на коленке проверить не знаю. Но трансформаторы из кровельного железа попадаютя. Диагноз: на держат нагрузку и греются как утюги. Проверяли наматывая несколько витков на голый сердечник и сравнивали между собой. разница по току х.х. в несколько раз!
С уважением.
Автор: Trin,Москва (---.15.208.89-dynamic.rescom.ru)
Дата: 26-05-07 15:48
Этот движок трудился с 1976 года.Стоит на своём месте.Смотрел ротор-
ровненикий,без задиров,но такое впечатление,что продольные полоски
люминдия сдвинуты "кубиками" транс железа -практически невозможная вешь,А может изначально такой был...?
Автор: Andrews (---.dynamic.pppoe.mgts.by)
Дата: 27-05-07 19:19
Хм... Как он может греться больше если ток потребляет меньше? В этом случае может греться неподвижный статор - если заполнение проводом меньше - сопротивление больше получилось - и греется больше (I*R*R). А вообще 75С - это не температура для движка - надо смазку в подшипники лучшую набить - может подшипники левые - китайские например или еще какие...
Вообще то в роторе бывают обрывы алюминия (очень редко) - он там как обмотка ведь.
Trin писал:
> из подшипников.
Дата: 27-05-07 20:10
Трин, напряжение меряли под нагрузкой? Тогда попробуйте:
1 Земер сопротивления изоляции. Мин- 0,5 МОм. Коэффициент нелинейности - около 2%. (статор)
2 проверить-прочистить не только ротор но и статор. (Профилактика контактов!)
3 Замер сопротивления постоянному току и потери хх. (надо приборы, например мостик Р-333, К-504)
Последовательность: 1-е в норме - делаем 2-е......
Ротор оставьте в покое :)))
Удачи Вам.
