| Московское время 15:05:50 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:05:50 |
Автор: Diver (194.67.88.---)
Дата: 24-05-07 21:47
Имеется спутниковый телефон Telit 550, а также "лишнее" зарядное устройство через прикуриватель 12 вольт+обыкновенная мышь на компорт.
Цель соединить все хозяйство для корректного определения в ноутбуке и выхода в интернет.
Покупать родной кабель за 399$
ввв.globaltel.ru/user_equipment/dt550/
душит жаба.
На сколько я понял в компорту мыши задействованы всего 3 провода (фактически там 4-как показало вскрытие )
Соответственно, если взять зарядник на 12 вольтовый прикуриватель, ту часть которая подключается к самому телефону и туда "присобачить" нужные провода от хвоста мыши, должно все заработать. "Вскрытие" фишки которая вставляется в сам телефон показало, что там задействованы 2 провода (питание) и имеются две пустые клеммы, к которым можно по идее подпаять нужный провод от мыши.
Вот только с наскоку не получилось, я попробовал "поиграться" с проводами, но телефон компом (Win 2000) не определился.
Вопрос, а должен? При наличии правильного подсоединения? Или надо устанавливать телефон как стандартный модем и пытаться выйти в инет?
Попытался сделать по аналогии со шнуром, которым у меня подключается GPS к ноутбуку. Там тоже прикуриватель, фишка на GPS, и провод с ком портом. На компорте этого фирменного кабеля задействованы (прозванивал с фишкой) всего три провода, один из них минусовой. Два вероятно информационные.
Дата: 24-05-07 23:12
Дополнительные сведения и вопрос.
ВОт тут
ввв.gaw.ru/html.cgi/txt/interface/rs232/index.htm
показана распиновка RS 232, соответственно у хвоста той мыши, который я отрезал, задействованы всего 4 провода, по указанной схеме, это
5-земля, она же минус-синего цвета
3-out зеленого цвета
2-in оранжевого цвета
7-запрос на отправку- белого цвета.
У фишки идущей в телефон две пустые клеммы, одна -, вторая +
Есть логика в моих рассуждениях? Чтобы отправить данные с телефона (скорее всего с пустых клемм) их нужно подсоединить к оранжевому проводу и зеленому. Но есть большие сомнения, что вся подводка на RS 232 это только для мыши, а для соединения этого телефона нужны другие подключения, т.е. не 5,3,2,7, а вот какие из 9?
