| Московское время 08:24:20 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:24:20 |
Автор: Фанерный Леха (213.85.129.---)
Дата: 18-05-07 22:37
Почитывая Ссылка. возник вопрос:
возможно ли сделать судовой билет не имея прав судоводителя?
Использовать свой "катер" собираюсь при рыбалках (например на Селигере, Иваньковское в-ще), для отдыха (Сенеж и др. крупные и близкие водоемы к Москве) без мотора. Да, да - без мотора.....
еще вдогонку:
чертежи брал отсюда, достаточно-ли будет предъявлять след. список документов:
(взято с сайта)
1- Копии страниц из Вашего паспорта: первая и с пропиской.
Тут вопросов не возникает
2 - Копия договоров купли-продажи лодки, катера, мотора или гидроцикла. Внимане! В договорах обязательно должны указываться серийные номера и год изготовления изделий, паспортные данные покупателя.
Тут - распечатка чертежей с этого сайта .....
3 - Копии платежных документов. (Кассовый чек или приходный ордер) - обязательно!
Чеки на фанеру, что-ли?
4 - Заявление о постановке на учет маломерного судна.
Тоже вопросов нет
5 - ИНН владельца лодки или Почтовый индекс по месту прописки.
Есть какой-то ИНН - его сто-ли?
6 - Необходимо иметь технические данные на лодку и мотор. Для лодок - наименование материала из которого она изготовлена (ПВХ, резина, стекловолокно, АМГ).
Как я понял - это все в чертежах есть....
7 Паспорт на лодку и мотор с отметкой продавца (для г.Москвы)
А это что за хрень для самоделки???
Все ли правильно я расписал???
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 19-05-07 01:06
Фанерный Леха писал:
Да.
Автор: lionbob (---.ats25-dzer.dialup.mts-nn.ru)
Дата: 19-05-07 01:43
Про судовой билет речь впереди, не торопись. Сначало надо получить разрешение в ГИМСе на строительство, для этого написать заявление, приложить чертежи и ждать около месяца. А уж всё остальное потом. Так-что лучше сразу идти в ГИМС, и на месте всё выяснить.
Автор: SerP (77.41.83.---)
Дата: 19-05-07 23:00
lionbob писал:
Ну, батенька, это Вам не жилой дом! Просто когда Вы приходите регистрировать готовую самоделку, Вам назначают проведение "испытаний на воде" Как я выяснил на собственном опыте, в ГИМС знают, что проводить эти испытания НАДО, а что это такое и КАК их проводят - тайна сия слишком велика для ГИМС, поэтому никто реально проводить испытания не рвется, составляют формальный акт, и на его основании Вашу лодку регистрируют.
Здесь описаны мои приключения в ГИМС:
Дата: 19-05-07 23:53
SerP писал:
Я так-же исходил из своего опыта регистрации. Пришёл в ГИМС, там дали бланк заявления именно на разрешение строительства. Когда я сказал, что лодка готова, то помимо чертежей попросили сделать ещё и фото с натуры, потом приезжал инспектор на осмотр. Но, по любому, без чего-нибудь (или кого-нибудь) ждать приходится чуть ли не месяц. А уж когда выдадут эту вожделенную бумажку с разрешением на регистрацию, то выписка судового билета занимает каких-то полчаса.
Дата: 20-05-07 05:30
В Гимс МО наоборот, акт испытаний сочинили быстро, а судовой по любому (самострой или нет) оформляют неделю.
Автор: Водяной (---.elsv-v.ru)
Дата: 20-05-07 07:35
1.Чертежи, пояснилка(ссылаешься на ГОСТ 19105-79) - идешь согласовываешь.
2.Строишь
3. предъявляешь построенное (имеют право сделать "испытания на воде")
4.Выписывают судовой.
З.Ы. "Испытания на воде" - ГОСТ 19356-79, там все написано.
Автор: hallucinogen (---.tlt.ru)
Дата: 21-05-07 01:18
Вопрос меня такой давно мучает.
Могу ли я сам провести испытания перед регистрацией, официально?
Соотвественно без номеров и т.д. Проект зарегистрирован и подписан в проектном бюро "Курс" г.Самара, туда наш местный ГИМС всех самостройщиков посылает. Права есть, лодка практически готова, перед сдачей, надо попробываться. Что скажете, логично испытать?
Дата: 21-05-07 05:19
hallucinogen писал:
> официально?
Можешь. Если инспектор ГИМС, ответственный за это мероприятие, распишется в протоколах испытаний.
