| Московское время 16:39:14 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:39:14 |
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 12-05-07 08:46
Поступила жалоба от Сергея КС на то, что он слишком много заплатил за интернет,
посещая в обычном режиме forum.motolodka.ru .
Причиной его проблемы является то, что motolodka.ru от него резолвится на московский хостинг и он платит за внешний ресурс.
А должна резолвиться на местный адрес 212.91.192.32 .
Рекомендую всем АБОНЕНТАМ ПРИМОРСКОЙ "ДАЛЬСВЯЗИ"проверить, как от них резолвится сайт,
дабы избежать лишней траты денег.
Дайте из командной строки команду ping motolodka.ru , если в окне увидите IP-адрес 212.91.192.32, то все в порядке.
Если нет - ищите и устраняйте причину косяка.
Наиболее вероятно, что в вас в настройках TCP-IP не указаны вообще DNS-сервера, или указаны непонятно какие.
Укажите в настройках у себя дальсвязевские DNS-серверы 212.122.1.2 и 212.107.200.68 , будет все в порядке.
Если, конечно, более глубоких косяков нет.
Если самому все понять сложно - пригласите спеца, которому все вышенаписанное понятно.
Автор: Борисыч (---.xdsl.primorye.ru)
Дата: 12-05-07 09:25
скорее всего через жопу!, чё раньше то не сказал? , не все же продвинутые ..:-((
Дата: 12-05-07 09:26
Nick писал:
> У меня теперь тоже Москва... МТС аднака :-)
Для тебя по деньгам ничего и не изменилось.
Автор: Nick (80.83.238.---)
Дата: 12-05-07 09:33
По деньгам да, но скорость другая. При ходьбе через Москву у меня tracert в 12 прыжков, а на Владивосток всего 6. Из них 4 машины мтс-а. Если вечером будет делать нечего, перерулю вручную, интересно, быстрее будет или нет.
Дата: 12-05-07 09:40
Борисыч писал:
Борисыч, я не только говорил, но все уши прожужал. Не все же внимательные.
Наш мужик, пока счет не получит, не пошевелится.
А что было-то?
Дата: 12-05-07 09:42
Nick писал:
Ну дык пропиши пару строчек в файле hosts, только и делов.
Автор: HUNT (---.xdsl.primorye.ru)
Дата: 12-05-07 10:29
Тоже через жопу .....
Не проще бы было исключить Скву и оставить только Владивосток .
Иван ты настоящий патриот своего предприятия!
Дата: 12-05-07 10:50
HUNT писал:
С этого все начиналось.
К сожалению, при нынешней ситуации с каналами поддерживать нормальное функционирование
сайта только на владивостокском хостинге невозможно, и улучшения ситуации не предвидится.
Это вина не "Дальсвязи", а магистралов.
Я сделал все, от меня зависящее, сохранив владивостокский сайт для владивостокцев по "местным" ценам.
И если кто-то не в состоянии сделать простые настройки - тот сам себе злобный Буратино.
С "родным предприятием" у меня холодные деловые отношения.
Дата: 12-05-07 12:07
Георгич!
У меня тоже через Москву ping идет, как лучше настроиться, я абонент хабаровской Дальсвязи, настройки автоматические, протокол РРРоЕ, будь он неладен, постояно глюки какие-то . Владик ближе будет Москвы.
Автор: Ням (82.162.102.---)
Дата: 12-05-07 12:14
если по цене трафика, то разницы скорей всего не будет, владовский трафик для вас будет внешним.
Дата: 12-05-07 12:32
Нямыч писал:
Дело не в цене, а в скорости. , стал форум заметно медленнее работать после переезда хостинга в Москву.
Дата: 12-05-07 13:51
Найти файл hosts и прописать туда строки:
212.91.192.32 motolodka.ru
212.91.192.32 www.motolodka.ru
212.91.192.32 forum.motolodka.ru
212.91.192.32 www.forum.motolodka.ru
У меня в Windows2000 Server файл hosts размещается здесь: C:\WINNT\system32\drivers\etc
и изначально содержит следующую информацию:
# (C) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corp.), 1993-1999
# Это образец файла HOSTS, используемый Microsoft TCP/IP для Windows.
# Этот файл содержит сопоставления IP-адресов именам узлов.
# Каждый элемент должен располагаться в отдельной строке. IP-адрес должен
# находиться в первом столбце, за ним должно следовать соответствующее имя.
# IP-адрес и имя узла должны разделяться хотя бы одним пробелом.
# Кроме того, в некоторых строках могут быть вставлены комментарии
# (такие, как эта строка), они должны следовать за именем узла и отделяться
# от него символом '#'.
# Например:
# 102.54.94.97 rhino.acme.com # исходный сервер
# 38.25.63.10 x.acme.com # узел клиента x
127.0.0.1 localhost
Дата: 12-05-07 21:40
В этой теме задавать вопросы по конкретно обозначенной мной проблеме.
Выслушивать тут бред относительно всех сторон работы "Дальсвязи" я не намерен.
