 Московское время 06:39:17
 Владивостокское время 13:39:17
 OFF: Компьютерщикам вопрос
Автор: AntonSmr (88.200.166.---)
Дата:   07-05-07 23:53
С флешкой косяки какие-то. На мамке 8 портов USB 2.0 Hi Speed. Втыкаю флешку, работает нормально. Втыкаю в другой раз в тот же порт, винда выдает сообщение, что "устройство будет работать медленнее, потому что подсоединено к медленному порту. Для просмотра списка быстрых портов щелкни тут". Щелкаю, выдается список всех моих 8 портов, все называются "неиспользуемый порт". Втыкаю другую флэшку, все ОК. Втыкаю в другой порт, та же ерунда. После операций чтения записи, которые и правда очень медленные, при повторном втыке она может заработать нормально, а может так и остаться медленной. Как с этим бороться?
 Re: OFF: Компьютерщикам вопрос
Автор: Данила (62.213.9.---)
Дата:   08-05-07 00:18
Антох походу у тя мать глючит........
Дата:   08-05-07 00:21
Ещё вариант переустановить драйвер чипсета......
Автор: Colonel (---.opti-telecom.ru)
Дата:   08-05-07 00:54
ага, вот это ближе к истине, или второй сервис-пак
Автор: Владимир Я55B (---.inaddr.intergenia.de)
Дата:   08-05-07 01:35
Антон,у меня такая-же хрень была с МФУ EPSON
Дата:   08-05-07 02:24
кстати, а что за флешка, марка-модель?
Дата:   08-05-07 02:28
Флэшка Patriot Memory 512M. Была двухтомной, второй том типа запороленный. Достаточно быстро фат полетела и стала однотомной, чему я рад. Спасибо за советы, попробую дрова усб переставить.
Дата:   08-05-07 03:02
Антон, поменяй флешку
Автор: lukas75 (---.ntt.ru)
Дата:   08-05-07 05:16
Одднозначно проблемы в флешке
Автор: Гринёв Виталий Васильевич (---.parus-s.ru)
Дата:   08-05-07 15:27
А можа у тебя такая флешка ;-D
Автор: AntonSmr (---.smr.ru)
Дата:   08-05-07 15:53
Не верится, что проблемы в ней, винда говорит, что флэшка быстрая, а воткнул туда, где медленно. Попробую сегодня вечерком переставить дрова. Сервис-пак 2 присутствует. У меня еще есть флэшка Kingston на 2 гига, но эта дареная, обмену не подлежит :) А с материнкой на работе большинство флэшек глючит, и 2-х гиговая тоже.
Не, Виталь, у меня в ней даже светодиодик есть :))
Автор: Николай_(Самара) (88.200.157.---)
Дата:   11-05-07 03:35
Антон, я только могу "отдать свой голос" за то что флешку надо поменять.
Бывают у них такие глюки.
Ещё, как возможный вариант:
Портов-то 8 на мамке, но как правило 2 или 4 из них интегрированы в мамку (рядом с разьёмами клавы, мыши, ЛПТ и т.д.) остальные выведены назад планкой и/или вперёд (на "морду" компа) проводами. Так вот из-за того, что часто если эти провода неэкранированные и.т.д., одним словом некачественные, происходит много ошибок, в силу чего порт автоматически снижает скорость.
Если ты включаешь флешку в передние разьёмы и/или через удлинитель флешки, попробуй поэкспериментировать (... правильно что-ли написал слово-то... :) ) втыкая её без удлинителей в разьёмы на мамке (сзади).
Дата:   11-05-07 16:08
Николай, спасибо за советы. Да, про экранировку знаю, на работу в удлинитель если втыкаю, ошибок многовато становится. А если в зад компу воткнуть ее, то ваще все вырубается, комп виснет, монитор отключается, и кнопка reset не помогает, вывести комп из оцепенения можно только выключив и включив питание :)))) Но это только на работе так, там мать многие флэшки так воспринимает. Все никак руки не дойдут переставить дрова чипсета....
Дата:   11-05-07 16:33
Ну ещё из моей практики....
У меня среди рабочих компов попался один, там мамка стоит от ЭлитГруп ECS P4VXASD2+ на старом ВИА чипсете, и наверное это была чуть-ли не первая мамка в моей практике к которой производитель у себя на сайте предлагал драйвера для УСБ для ОС ВИН ХП . (что для меня было несколько необычно). Ну а так как мамка в принципе работала сама по себе, но хоть и нечастое, но всё-же подключение УСБ устройств (пусть флешек) приводило к непредсказуемым результатам, могло работать всё нормально, мог просто зависнуть или потухнуть комп.... ну, наверное как у тебя, я в процессе решения этого вопроса скачал эти драйвера и установил их. К моему огромному удивлению это полностью решило всю проблему.
Я потом в процессе экспериментов уктыкал весь системны блок несколькими флешками - всё и все работали. :)))
Так что кроме драйвера чипсета на сайте производителя можно посмотреть на предмет "спецдрайвера" для УСБ :)))
Ну ещё вариант - это возможно полусгоревший южный мост на мамке, решается либо заменой мамки либо установкой дополнительного PCI контроллера USB
Отправка отредактированного (11-05-07 09:37)
Дата:   11-05-07 18:13
Дома мать Гигабайт GA-8IG1000-G, на работе не знаю какая - атлон XP, но вроде элит, а не элит груп. Не знаю, одно и то же это или нет. Что касается зависания компа на работе, то думаю дрова меня не спасут. У меня тоже или нормально работает, или виснет, но виснет слишком уж глобально. Reset не помогает, после как начнет комп при воткнутой флэшке грузиться, циферки о размере памяти рисуются сверху, а снизу не рисуются, через пол-секунды прорисовываются везде. Если еще во время начальной загрузки (до винды) вставить флэшку, картина та же - зависание крупным планом. Мать такая, единственный напрашивающийся вывод. Видео интегрированное. Дома и у сокамерника на работе ничего не виснет. И еще на одном ноуте HP знаю такие зависания.
