| Московское время 12:39:49 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:39:49 |
Автор: Фанат (217.106.203.---)
Дата: 27-04-07 18:07
Перед началом купального сезона задумываюсь о приобретении лыж, плюхи.
И если в лодках моторах я с вашей помощью кое как разбираюсь, то сдесь ,,,
Лыжи есть узкие есть шире примерно на 2-5 см., есть с перекидной планкой (от одной лыжи к другой, чтобы ноги не разъезжались).
Какой фирмы, страны производства, материала выбрать. Цена имеет значение не более 10 т.р. Спортсменом профессионалом становиться не собираюсь.
Может кто уже брал, ломал и т.д. дайте если не жалко совет.
Какой должна быть длинна фала, лыжи тонут?
Другие советы.
Лодка Баджер HD 430 (ПВХ) мотор Тохатсу 40
Буду благодарен.
Автор: Шатоба Александр (---.xdsl.primorye.ru)
Дата: 27-04-07 19:28
Я в том году брал у человека, но при таком моторе вы не должны тонуть скорость то развивается. Единственое чтоб ногам удобно и киль есть пластиковый мне кажется ,что он должен быть железным если во время круга выезжать на какую нибудь береговую черту.
Хотя на вэйкборде наоборот на доске удобней крутится без килей.
Отправка отредактированного (27-04-07 12:30)
Автор: Роман из Новосиба (195.208.153.---)
Дата: 02-05-07 19:05
Шатоба Александр писал:
Для меня слишком далекозашедший на берег финиш, при любом раскладе заканчивается выпадыванием из лыж носом вперёд. Поэтому не пользуюсь и другим не советую.
За два года достиг только такого мастерства: финишируешь вдоль берега, скорость постепенно гасится, и ты на грубине поколено тихонечко останавливаешься, снимаешь лыжи, вспоминаешь, что ездил, оказывается, в солнечных очках и кепке (всё сухое и на месте).
Фал, он стандартный. Я его использую и для лыж и для ватрухи (карабинчик к ней для удобства навесить надо).
Главный момент - никогда не отваязывай фал от лодки!!! Я так один прохохотал, мало того, что 700руб., так остаток дня с бортовыми верёвками проституцией заниматся пришлось.
Он тонет, медленно, но верно. Лыжи нет. Неплохая идея производителям - "как увеличить объём продаж" ))
Советую брать самые недорогие, единственно, насчёт длины-ширины, не подскажу.(у меня о"нилл, кажется, брал 3года назад за 11 000, тогда самые дешёвые, котрые смог купить)
Ватруху брал в Ямахе, 2500 2 года назад, тоже вполне доволен.
Ещё советую приобрести ХОРОШИЙ спас жилет, я купил неплохой за 1500 кажись в прошлом году. Так же держи наготове весло, и бей по голове всякого другана своего, который крикнет :
-А мне жилет нах. не нужен, ты меня так прокати....
Вроде всё. Думаю, что ватруха, фал, лыжи, жилет, могут тебе обойтись порядка 11-12 тыс.
Ещё, советую, купить такую хрень на очки(типа яркой резиновой трубочки), которая одевается на обе дужки, образуя петлю, и не давая очкам утонуть, если-что. Очки, по крайней мере у нас, вечерами очень нужны, мошкары летает тьма над рекой.
Тперь точно всё.
Удачи!
Дата: 02-05-07 20:27
Если в гидрокостюме лежать на воде ,то тоже как бы держишся нормально на воде .
Единственое должна быть мачта чтобы катер, когда делает круг с фалом мог спокойно пройти и чем выше мачта удобнее выход с воды.
Правильно написал, когда отпускаешся от фала с ручкой то постепено гасится скорость и ты опускаешся в воду .Но всё равно некоторые производители ставят металические кили.Хотя разницы нет стартуешь всё равно с глубокой воды .
Ботинки тоже двух видов продают в магазинах одни на шнурках и фиксирующий элемент шнурка, надо окуратно ими пользоватся фиксатор иногда улетаает ,тогда после этого прийдётся шнурки в воде вязать.
Другой вид ботинок они типа сьезажающихся двух элементов и они безразмерные и поэтому налазят на любой размер .
Ширина и длина тоже имеют принципиальный момент -для лучшего маневрирования.
Лучшая езда ,как я замечал на 5 метровой лодкой с шестидесятым двигателем лежит в районе, когда на тахометре 3100 -3400 оборотов
Выход с воды в это время набирается ускорение где-то на 4000 оборотах.
При поворотах тоже ручкой регулируют скорость и делают небольшое ускорение.При выходе с воды вы должны с тем кто за рулём лодки согласовать ,чтобы все движения понижения и повышения скорости согласовывались.
Если фал из хорошей синтетики сделан, то он никогда не тонет,а держится на поверхности,если он тонет то он и на винт может на крутится
Отправка отредактированного (02-05-07 13:56)
Дата: 02-05-07 20:59
Оказывается не всё, вспомнил...
Очень удобно иметь чехол для горных лыж, и туда складывать летом-водные , зимой-горные. У меня такой на 2 пары горных. Водные без проблем помещаются. И при переноске - удобно (туда же фал можно положить), и при перевозке (у меня на П4 между стеклом и веслом замечательно ложатся).
Креплю фал за кормовую уткуой П4, с лыжником забортом, с ручкой "в пол" свечкой встаёт, это при том, что у меня бак от газели в носу. У тебя что будет, не задумывался?
Дата: 02-05-07 21:14
> воде вязать.
Какой изврат! Даже не знал, что есть такое. Но видел на прошлый НГ горнолыжные ботинки НА ШНУРКАХ!!! Выдавались в прокате Н-ска как модель 2006 года )))
У меня такие
> оборотов
> оборотах.
У меня 5и метровая и 60ка - газ в пол сразу и до конца.
> крутится
Вот , видно в чём разница между "за 700" и "за 2000"
Дата: 02-05-07 21:16
Когда на своей резиновой лодке катаюсь на вэйке ,то цепляю карабином за мотор.
Правильно с точки зрения безопасности на любого за бортом одевать спасательный жилет .
Легче так жить ,один раз отвозя от берега ватрушку девочка упала ,а на ней не было спас жилета хорошо во время вытащили и это было рядом с берегом.
На вэйке начинающие на ботинках утеряли в воде пластмасовый фиксатор шнурка .
Так что в любом случае оборудование надо беречь своё. ( Вот , видно в чём разница между "за 700" и "за 2000")= вот это ты про что написал скажи пожалуйста
А про горные лыжи сколько катаюсь видел ,только один как бы шнур фиксирующий голень с задней стороны.
Ездить же не комфортно на такой скорости, когда газ в пол.
Вот про то что ты написал ,он тем более сделан разноцветными цветами и сплетён петлями можно убавлять длину фала и можно ехать в 10 или 20 метрах от катера
Отправка отредактированного (02-05-07 14:24)
Автор: ЮрАн /Рубцовск/ (194.150.132.---)
Дата: 02-05-07 21:55
Роман подскажи адреса магазинов в Новосибе,где можно купить все
эти причиндалы для отдыха?Желательно подешевле!
Спасибо........
Дата: 02-05-07 22:35
( Вот ,
При утере фала, купленного за 700, был куплен другой, примерно за те же деньги. Рядом лежал более дорогой, жаба задавила.Хотя меня возможность регулировки длины фала, в принципе не прельщала. Устраивает и такая.
Ну х.з., в этом году приобрёл кпк с жпсом, буду мерять (ориентировочно мньше 50км/ч). А так - друзья экстремалы жалуются - медленно. Согласен, когда в пол-газа едешь на лыжах - комфортнее ощущения.
ЮрАн /Рубцовск/
Завтра днём скину телефоны нескольких мест, попробуй обзвонить.
Дата: 03-05-07 14:48
ЮрАн /Рубцовск/ писал:
> Спасибо........
Подсказал
