| Московское время 23:06:13 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:06:13 |
Автор: Мао (---.dialup.primorye.ru)
Дата: 26-04-07 20:02
Все извилины заплел...
Юрка сказал, что можно, а больше ничего не сказал... :о(((
Очень уж муторно по одной ковырять, а конвертит Фотошоп лучше других программ.
Кто знает, расскажите подробно - на молекулярном уровне - для особо опездоленных разумом. :о)))
Автор: Гошарий (84.204.252.---)
Дата: 26-04-07 20:09
экшен создай и уперед.
Alt+F9, новый акшен, как пошла запись - открываешь файл и делаешь необходимые операции, которые хочешь проделать с группой файлов. как закончишь - жми стоп. Экшен записан.Файл закрой.
Потом идешь в File->Automate->Batch
там уже всё ясно будет
Еще можно дроплет создать, по смыслу то же самое, но нагляднее. Скачай любой учебник по фотошопу, там это доходчиво расписано.
Дата: 26-04-07 21:41
Гошарий, с меня пузырь! :о)))
Там делов-то оказывается было хрен да маленько... У меня там окошечко выскакивает "Несоответствие цифрового пространства", добиваю вручную.
Шестьдесят фотографий в три минуты сработал! А то ипался непадецки. :о(((
Пасибо, брат!
Автор: Ням (82.162.102.---)
Дата: 27-04-07 10:42
если речь о конвертации равов, то я по другому делаю.. file-scripts-image processor там указываю папки где raw сидит, после открытия ctrl-a, ставлю настройки для всех файлов (ББ, насыщенность, еще какие).. потом пробегаю каждый файл отдельно, подправляю какие-нужно параметры, потом опять выделяю все и сохранение.. 100 снимков примерно 20-30 мин
Дата: 27-04-07 15:53
Я почти также поступаю. Adobe Raw Converter, Открываю кучу файлов, в каждом, если надо, подкручиваю баланс белого, контраст и exposure, потом save all as-> и всё в джпег, потом джпеги отдаю в печать, что нужно пожать - через Atctions
Дата: 28-04-07 00:47
но если это групповые фото или особо ценные рожи на снимке, то только никон капчур :)) у меня никон д70
Автор: OlegK (81.2.54.---)
Дата: 30-04-07 19:36
Эти фото без фильтра лучше. Естественнее, что-ли... Особенно, если знаешь, как выглядит натура.
Дата: 30-04-07 23:14
Ракушку снял под водой в полосе прибоя. Без фильтра не получилось бы ничего...
Автор: Александр-Находка (77.34.254.---)
Дата: 30-04-07 23:52
а мы тут плюшками балуемся. Рыбку снял в аквариуме, без фильтра не получилось бы ничего.)))
