 Московское время 07:39:19
 Владивостокское время 14:39:19
 Насосная станция для дачи
Автор: GRif (---.97.12.217.alfabank.ru)
Дата:   25-02-13 13:28
Друзья, хочу обратиться к вашему житейскому опыту. Решил на даче устроить водопровод. Верхнеуровнево мне все более менее понятно. Остался один маленький вопрос, какую насосную станцию выбрать. Предварительно обратился к «поиску», но в темах про водопровод не нашел ответа на вопрос НС какого производителя более предпочтительнее брать с точки зрения надежности и соотношения цена/качество.
Если у кого есть опыт использования НС, поделитесь. Исходные данные такие: колодец, из колодца вибрационным насосом в емкость 120 литров (емкость в доме на втором этаже) из емкости самотеком в НС, далее по разводке хол.вода к потребителям, гор. вода через накопительный водонагреватель к потребителям. Планирую 4 точки потребления (одновременно максимум 2 точки) Бюджет 5-6 т.р.
 Re: Насосная станция для дачи
Автор: Герасим и Му-Му (---.ipoe.vladlink.net)
Дата:   25-02-13 13:39
GRif писал:
> емкости самотеком
Выкинуть емкость, поставить гидрофор на те же 120 литров. Больше ничего не нужно.
Дата:   25-02-13 13:47
У меня из ёмкости на чердаке идёт самотёком с приличным напором,даже душ работает как надо.
Автор: Энди Крым (94.79.4.---)
Дата:   25-02-13 14:33
1. У гидроаккамулятора давление выше, расход будет больше, справится ли водозабор и септик? Расход на нагрев при бОльшем расходе тоже увеличится.
2. Напорные баки возможно наполнить вручную ведром при аварии. Из недостатков ещё трудно отрегулировать температуру воды если бак холодной и горячей находятся на чердаке.
Автор: АлександрП (---.dyn.bashtel.ru)
Дата:   25-02-13 14:44
Тоже планирую НС, только у меня скважина, будет сделан колодец на глубину промерзания, в ней и будет стоять НС, а из колодца под землёй проложу трубы в дом и баню, кран открыл, как в квартире вода пошла. Емкость на чердаке это вчерашний день. Зимой эту ёмкость отогревать же надо как то. ИМХО всё конечно.
Дата:   25-02-13 14:51
А смысл в емкости? Вручную наливать малышом?
Наливает автоматика,три ёмкости,в первой постоянная аэрация,железо и кальций выпадают в осадок,во второй отстаивается,чистая перетекает в третью,расходную.
До этого были дорогие и очень дорогие фильтры,которые тем не менее фильтруют железо и другие жёсткие примеси только в рекламе.
Волосы после душа как солома,бельё ржаво-жёлтое,диафрагма гидроаккумулятора после долгого простоя,деформируясь сбрасывала с себя в систему крупные хлопья осадка.
Сейчас этих проблем нет,из второй ёмкости через нижний клапан отстой сбрасывается каждые трое суток,за лето приличная горка набирается.
Возможно у многих такая проблема с железом и кальцием в воде,и частым отсутствием электричества.
Автор: p78-57 (---.178-66-149-157.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   25-02-13 15:31
Что то как то слишком мудрено: "малыш", бак на чердаке...
Я, правда, имел дело только с судовыми гидрофорами, дык у них обычно самозакачивающиеся насосы с высотой всасывания до трех метров. Вот и думаю, что мешает поставить гидрофор, чтобы обеспечивался такой перепад высот?
Кстати, и зафигам объем бака гидрофора в 120 литров? Какая разница, насос эти 120 литров будет за раз качать, или за несколько раз при объеме гидрофора в 19 литров? Думаю, в первом случае насос имеет больше шансов сгореть от перегрева...
Ну и напор от гидрофора, таки, меняется, поскольку давление включения насоса обычно чуть больше 1 кгс/см2, а выключения около 3 кгс/см2.
Бюджет смущает, поскольку надо бак, насос, обратный клапан, датчик - рела вкл/выкл насоса, неплохо фильтр. Или "береговое" это все дешевле судового в разы?
Автор: Александр 71 (---.net-159-242.avers-telecom.ru)
Дата:   25-02-13 15:51
Горыныч писал:
> рекламе.
> набирается.
Горыныч, а ёмкости нержавейка или пластик? Какой объем?
Дата:   25-02-13 16:04
Пищевой полиэтилен, первая и третья по 130 литров,вторая 200.
Автор: GRif (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   25-02-13 16:06
Распишу подробнее. От колодца в дом зарыта труба, но в сильные морозы бывает замерзает шланг на уровне зеркала воды в колодце. НС не хочу ставить сразу от колодца, потому что в таком случае в шлангах всегда будет вода которая может зимой замерзнуть (с малышом она самотеком уходит в колодец после включения). Бак на втором этаже не для напора а для того что бы малыш туда закачивал воду (к тому же там тепло и есть свободное место). Уровень воды в баке поддерживается поплавковым датчиком. А из бака вода поступает в НС и далее по системе под напором. Получается вся система водоснабжения состоит из двух ступеней, сначала вода заводится в дом (малыш+поплавковый датчик+ бак) а потом НС обеспечивает напор в кранах через все нужные элементы (фильтры, водонагреватели и все такое)
Так вот мой вопрос: поделитесь знанием (отзывы) о конкретных моделях или производителях насосных станций.
Автор: ФедорЛ (89.223.47.---)
Дата:   25-02-13 16:08
у меня просто колодец и насосная станция,больше ничего лишнего.На зиму снимаю.Смысл емкости городить? Колодец сам по себе такая же емкость.
Дата:   25-02-13 16:18
Не хочу на зиму снимать. Зимой тоже водопровод должен работать
Автор: Otto Frija (194.186.200.---)
Дата:   25-02-13 16:22
Если нужна хорошая насосная станция, то это Грюндфос MQ. Думаю, 3-35. Но там косячок только в том, что оно по датчику протока работает, лучше б по датчику давления и с хорошим экспанзоматом.
Дата:   25-02-13 16:32
Про Грюндфос слышал, но вот ценник там не совсем гуманный:) Возможно потом, скажем так во втором релизе:) когда уже все косяки системы всплывут и устранятся.
Автор: Somm (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   25-02-13 16:38
Стоит такая. Плюс две ёмкости по 750 литров. Правда водопровод, но летом давление слабое. Всё работает без проблем.
Автор: Маздаич (---.19.250.255.pool.sknt.ru)
Дата:   25-02-13 16:45
GRif писал:
Да ни вопрос. Надо тлько грамотно проложить сети НВК и постоянно не ниже 0 в доме - тада и снимать не надо.
+100 за Grundfos. Правда других не пользовал.
зы: имею Hydrojet JP 5. Отличная рабочая лошадка для дачи, но бюджет правда поболе будет...
Автор: ОВР (95.72.171.---)
Дата:   25-02-13 16:50
Главная исходная величина - глубина колодца. Если более 8 метров - про станцию забыть.
Далее. Сам пользовал лет 15 насосные станции, пока в прошлом году не перешел на погружник. Преимуществ море, в том числе и по цене. Но! Есть ньюанс по схеме подключения. Подробней - "Схема Володимира" в гугле.
По замерзанию воды тоже решаемо, я как-то на форуме уже писал. У меня от колодца до дома 5м, труба на глубине 0,6 м ни разу не замерзала.
Если вопросы будут - отвечу. Удачи!
Автор: Эдуард (---.dynamic.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   25-02-13 16:55
На дачу поставил НС Акварио третий год полет нормальный (на зиму снимаю)
Автор: p78-57 (---.178-66-180-65.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   25-02-13 17:40
Нахрена бак на чердаке, так и не понял. Если без подкачивающего насоса (типа малыш) никак не получается, то почему не подключить "малыша" к тому же реле, который включает/выключает насос гидрофора (может быть с реле задержки - нюансы)? Или цель "достать правой рукой левое ухо"?
Кстати, у моего знакомого тракториста в соседней деревне - бак на чердаке, без дополнительных насосов, все работает...
Дата:   25-02-13 18:43
С баком на чердаке хотел заморочиться что бы не замерзала вода от колодца до дома.
Труба от колодца в дом прокладывалась давно и без меня. Стоит вибрационный насос, чтобы не замерзала вода надо что бы она сливалась самотеком. Трогать эту часть не хотел. Но почитав советы понял что надо все переделать от и до и сразу по уму и с погружным насосом.
"Схема Володимира" то что надо. ОВР, за совет спасибо.
Автор: Hunter-095 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   25-02-13 19:50
У меня в колодце Малыш, с клапаном на выходе, дома гидро-аккумулятор, с реле давления. И ВСЕ!!! напор зашибись. Никаких баков на чердаке, в сильный мороз колодец закрываю старыми фуфайками)) трубопровод зарыт на 1,6 м. магистраль 30м. ничего не замерзает.
Дата:   26-02-13 04:56
Hunter-095 писал:
А фуфайки где берёшь? :-))
Автор: Самовар (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   26-02-13 06:14
ООО Пампелла. Насосная станция на базе насоса типа "Малышь". Уже лет пять у матери в загородном доме. Живёт круглогодично, забор воды из колодца. Кухня, душ, стиральная машина, унитаз - хватает на всё.
Автор: Миха66 (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   26-02-13 16:20
Вопрос чуть чуть не в тему. Как сделать подвод воды к уже существующему дому что бы она не замерзала зимой в том месте где труба выходит из земли и заходит в дом?
Дата:   26-02-13 16:48
Миха66 писал:
Греющий кабель.
Дата:   26-02-13 16:55
Тоже об этом думал, но дом выходного дня, лепиздричество отключаю. ТС, извини пжлста за флуд, вопрос околотемы, а новую открывать из за такого пустякового вопроса, думаю, не стоит
Автор: Эдуардыч37 (---.ivnet.ru)
Дата:   26-02-13 17:37
Миха66 писал:
У меня на лодке Ямаха-40 стоит. Все устраивает только расход большой. Подскажите как в выходные без липездрич... простите без бензина обходиться?
ТС, извини пжлста за флуд, вопрос не по теме, но новую
> открывать из за такого ПУСТЯКОВОГО ВОПРОСА, думаю, не стоит
Дата:   26-02-13 17:46
А если серьезно то надежных решений два или закапываться на глубину промерзания или , как уже говорили, греющий кабель.
Причем первое надежнее.
Дата:   26-02-13 17:53
Эдуардыч37 писал:
дом тоже закопать???? Миха задал четкий вопрос КАК предотвратить от замерзания трубу на участке от выхода из земли,до входа в дом!
Автор: Миха66 (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   26-02-13 18:18
Эдуардыч, кириешками почаще закусывай и не неси хню. Фёдор продублировал мой вопрос
Дата:   26-02-13 18:34
Вообще ИМХО вход в дом проходит под фундаментом на глубине ниже глубины промерзания, (я так буду делать), под полом температура не думаю, что будет сильно критична. Это если жить какое то время, а если наездами, воткнул в розетку греющий кабель и всё, отогрелся вынул.
Дата:   26-02-13 19:56
Зарыть туда же датчик температуры на +2...+4 градуса,пусть автоматика следит.
Дата:   26-02-13 20:44
ФедорЛ писал
Да ладно мужики, без обид. Какой вопрос такой и ответ. Просто полжизни занимаюсь такими вопросами. А последнее время это просто эпидемия какая то. Все хотят отоплением и водой на дачах пользоваться только по выходным. А вода, сволочь такая, зимой от холода замерзает. По крайней мере унас, в средней полосе.
Поэтому повторяю: лучший способ - трубу проложить под фундамент, ниже уровня замерзания грунта. Если отопление отключается на всю неделю в подполье делается утепленный приямок.... да и в доме с водой много чего приходится делать.....
Если же вода заходит в дом снаружи выход один - утеплять трубу и добиваться плюсовой температуры под утеплителем. Может кто то знает другой надежный способ кроме греющего кабеля?.....
Впрочем в советские времена делали проще - всю зиму не закрывали до конца один кран в доме.... вода текла постоянно и не замерзала. Вряд ли сегодня кому подойдет..
По вопросу ТС вариантов много. Один из лучших: погружной центробежный насос в скважину, над скважиной приямок, труба под землей в дом, гидроаккумулятор и автоматика в доме.
Насос по бюджету, один из самых подходящих "Джилекс." Только подбери по характеристикам скважины (глбина скважины, расстояние до дома )
Прямо в магазине почитай паспорт на насос там все написано
Автор: YAMSHIK (SRV1)
Дата:   26-02-13 20:55
За греющий кабель - можно поставить саморегулирующийся.
Вибрационный насос в скважине не есть хорошо. Мой сосед бурил новую скважину через 5 лет эксплуатации с Малышом. Х.З. осыпалась что ли.
Насосная станция в приямке скважины (колодца) тож плохо - сырость. У меня лично накрылись несколько ц.б. насосов.
Переделал всё. На 1,5 метрах канал из соток асбоцементных. От скважины до дома 20м по горизонту. В скважину и далее ПНД40 с обратным клапапном. Станция в тепле и сухости под домом. Насос итальянский Pedrollo 1квт, гидробак 60л. Наполняется за 9 секунд. Вот уже 10 лет полёт нормальный.
На разборе мех. фильтры. На питьевую осмотический. Раньше раз в неделю из чайника горсть извести выгребал. После осмоса вот уже 2 года чайник внутри как из магазина.
Автор: юра 56 (---.ultranet.ru)
Дата:   26-02-13 21:24
Ставь Грюндфос MQ. и ни очем не задумывайся полный автомат без всяких там расширительных бачков пользуюсь года три четыре полет нормальный но если дом замерзает то надо из нее воду сливать что очень просто открутить две пробочки правда сколь стоит сейчас не знаю
