 Московское время 10:10:23
 Владивостокское время 17:10:23
 Как построить плот ...
Автор: Николай (82.116.29.---)
Дата:   20-04-07 15:04
Всем доброго дня!
Появилась мысль пройти сплавом по нашей реке Вах от 295 км до 25км. Планируется заброска экспедиции грузовым автотранспортом до места старта. Это пос. Ваховск, который расположен на 295км по реке, по дороге до него км 90. Предполагается сборка плота из автомобильных камер (Урал или КРАЗ - 6шт.), на камеры укладываются щиты из доски. Все это вяжется, крепится, ставится палатка, устанавливается п\м "Ветерок-8".Берем эл.станцию на 1квт., резиновую лодку и в путь. Скорость сплава 3 км\ч. На пути сплава жилья практически нет. Километров 200 по глухой таежной реке придется пройти. "Ветерок" берем для возможности пересекать реку в нужных местах. Резиновую лодку для рыбалки и оперативного перемещения в поисках "рыбных" мест, а также как аварийное плавсредство. Если экспедиция состоится - выложу фотоотчет. Сплавляться планируем в сентябре. Сплав недели на 2. Река извилистая - много песчаных отмелей, островков и коряг по берегам. Экипаж - 2,3 чел
Может есть специалисты по сплаву и есть какие-то тонкости в подготовке такой экспедиции - буду рад услышать и учесть ваши рекомендации по поводу подготовки плавсредства.
 Re: Как построить плот ...
Автор: Водяной (---.elsv-v.ru)
Дата:   20-04-07 17:56
Спасжилеты по числу экипажа. спички соль сигареты - в непромокаемые места (разные, на всякий случай) средства для оперативного восстановления плавучести. Договоренность с друзьями которые Вас вытащат в случае чего, и конечно средства связи.
Дата:   20-04-07 18:23
Спасибо, но по экипировке вопросов у меня нет. Тайга учит быстро и эффективно. В походы ходим уже лет 25. Меня конкретно интересуют вопросы по плоту, в этом пока опыта нет. Например - есть ли необходимость дополнительной защиты камер, может их следует снизу затянуть брезентом и закрепить его за настил. Наверное необходимо предусмотреть отбортовку. Достаточно ли уложить щиты только вдоль плота или необходимо предусмотреть ещё один слой щитов - поперек плота. Конечно мы соберем эту конструкцию и испытаем до сплава, но желательно использовать ВАШ опыт, а не наступать на грабли.
Автор: Юрий Лукич (77.35.34.---)
Дата:   20-04-07 18:33
Попробуй задать вопрос тут Ссылка.
Люди адекватные и со сплавами знакомы "на себе".Про тайменей только не спрашивай !! 8-)))
