| Московское время 09:46:04 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:46:04 |
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.86.---)
Дата: 24-02-13 17:30
Крякнулся БП от ноута,решил отремонтировать,но не могу вскрыть.Винтов нет,щель на нож не реагирует.Складывается впечатление,что заклеен,Как добрать до потрохов?
Автор: федот68( Калуга) (2.92.241.---)
Дата: 24-02-13 17:34
Распилить.
А проще - купить "универсальный" БП . ( в комплекте обычно достаточное количество переходников). При необходимости - припаять свой штекер. При крайней неодходимости ( "Хрюша", особо - китайцкий) - сочинить "обманку" на третий контакт штекера... ( как - надо кумекать в каждом конкретном случае)
Автор: Саша Ростов (П 2 + Suz30) (31.23.187.---)
Дата: 24-02-13 17:43
Доброго времени суток. Подобные б.п. и з.у. вскрываю следующим методом - сам блок кладется на твердую, массивную поверхность. В щель между половинками вставляется мет. линейка или что-то подобное - нужна узкая плоскость. Теперь энергичный удар молотком, плашмя, или другим тяжелым предметом так, чтоб нагрузка передалась на всю поверхность сразу. Так со всех 4-х сторон. Даже если внутри корпуса б.п. обламывается "поясок" который собственно и склеивается со второй половинкой корпуса, то внешний вид не страдает.
Автор: b-axel (---.static.vologda.ru)
Дата: 25-02-13 06:55
Может и не нужно его вскрывать, возможно обрыв в проводе, часто бывает внутри штекера. Подключите тестер и погните провод и штекер для начала.
