| Московское время 01:28:43 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:28:43 |
Автор: Гражданин Страны Советов (188.43.36.---)
Дата: 20-02-13 10:15
Что то в голову не приходит бюджетный вариант.Простая коробка с отбортовкой,что бы вытяжными закрепить.Крышка не нужна.Всё что предлагается оф.для яхт выше 2тр.,с замками,крышками.Не нужен гламур.Примерный размер 250*80*200.
Автор: SAA (---.volgogradenergo.ru)
Дата: 20-02-13 10:33
Игорь заедь в Санрей там всяких пластиковых коробков тьма, от пищевых до цветочных, точно что то подберешь.
Дата: 20-02-13 10:54
Александр /Владивосток/ писал:
> Вот красивый и гламурный за 1246 руб.
Подобных карманов по бортам пару штук присутствует в лодке,изготовитель предусмотрел.Нужен именно в панель.Смотрел всякие пищевые-нет отбортовки,кромка небольшая.Аккуратно хоть как то,но должно выглядеть.А то сверху на панель ничего не положить-улетает.
вот её доукомплектовываем.
Причпиленное фото не нашей лодки,но панель голую видно и карманы по бокам.Вообще в лодке ковер-жесть!Гарема только не хватает.
Автор: SergeiS (---.160.50.84.dyn.estpak.ee)
Дата: 20-02-13 11:04
> хватает.
Но внимание на себя точно обращает... ;)
Дата: 20-02-13 11:15
Коврик супер, не заметил правда сменных тапочек или кэп выдает бахилы медицынские...:)
Дата: 20-02-13 11:23
Кстати,боковые карманы те что на фото,дюже не продуманные.Боковое оргстекло заподлицо с нижней кромкой.Столько грязи накапливалось!пока не высверлили и не приподняли.
Дата: 20-02-13 11:34
На панелях старых авто только крышка, а сам ящик на саморезах. В Москвичах так, помнится. В Зилах, где старая кабина. Да и самому сделать из алюминия вытяжными не сложно любой нужный размер.
Автор: angarec (89.107.113.---)
Дата: 25-02-13 17:37
2 года таким пользуюсь,маленький минус-сверли в нижней части несколько отверстий для слива вдруг попавшей воды.А нормальный он потому,что поставлен руками не из жопы,поэтому не дребезжит.
