 Московское время 22:29:35
 Владивостокское время 05:29:35
 Про спирт :)
Автор: Эдвард, Днепропетровск (---.static.alkar.net)
Дата:   18-04-07 22:44
Есть ли метод отличить метиловый спирт от этилового? (Метод проб и ошибок не рассматривается).
 Re: Про спирт :)
Автор: Эдик (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   18-04-07 22:48
Мсье знает толк в выпивке !!! :о)))
Для большинства иных способов применения - аппсолютно похх ...
 Re: Про спирт :)
Автор: Борисыч (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   18-04-07 22:59
как говорил мой бывший боцман "М"етиловый- это "М"огила," Э"тиловый - "Э"то я..:-)).
если появилось сомнение - лучше просто вылить, подальше от греха, думаю, что с простой диагностикой можно ошибиться.., держитесь от метилового спирта подальше- сатанинское зелье, маскирующееся под "бальзам для похмельной души"
 Re: Про спирт :)
Дата:   18-04-07 23:02
Ну, у меня и на водку хватает, а вот соседей по причалу потравить не хочу :) Спирта несколько литровых бутылок. Закупорены типа фабрично в бутылки, похожие на уксусные. Опознавательных знаков нет.
Хотя, если не кривляться, хороший мед. спиртег мне нравиться больше, чем водка за "кусючесть" и регулируемый эффект (т.е. "нечаянно" нажраться вдрабадан спиртом, очень сложно).
 Re: Про спирт :)
Дата:   18-04-07 23:04
вылей нах... и не жалей, метиловый даже в бачёк омывателя заливать нельзя и вообще использовать в хозяйстве..
 Re: Про спирт :)
Дата:   18-04-07 23:14
Жаль такую красоту просто так выливать. Чистый, как слеза комсомолки... Пахнет! Чистейший ректификат...
Пойдет понемногу в бак и на растопку костра. Мужики на причале если узнают, убьют... Жаль, что различить нельзя.
Отправка отредактированного (18-04-07 16:18)
 Re: Про спирт :)
Дата:   18-04-07 23:21
Почто нельзя ? ЛЮБАЯ аналитическая лаборатория это сделает за 10 минут . :о)))
Тока выбирай где мужиков нету - ибо могут обмануть ;о)
 Re: Про спирт :)
Дата:   18-04-07 23:37
не советую в бак и особенно на растопку костра, , или в лабораторию или вылить в мусоропровод, чтоб тараканы и крысы подохли, :-)
 Re: Про спирт :)
Автор: Arkkras (213.171.61.---)
Дата:   18-04-07 23:42
Метиловый горит с небольшой копотью - пламя на конце красное, этиловый чистым синим пламенем.
 Re: Про спирт :)
Автор: Гошарий (84.204.252.---)
Дата:   19-04-07 00:06
любишь русскую рулетку? лучше вылей.
или используй "для промывки оптических осей лазера"
 Re: Про спирт :)
Дата:   19-04-07 00:07
Arkkras писал:
Копоти и посторонних запахов нет. Горит вот так.
 Re: Про спирт :)
Дата:   19-04-07 00:25
Может и этиловый, но примеси есть. Возможно этиловый технический, с примесью щелочи (исполизуют в авиации). Честно говоря, я бы не стал эксперементировать.
 Re: Про спирт :)
Автор: lionbob (---.ats25-dzer.dialup.mts-nn.ru)
Дата:   19-04-07 01:04
При каждом вино-водочном заводе есть лаборатория. Можно попробовать там проверить, или в гос-сан-эпид-надзоре, есть в каждом городе.
 Re: Про спирт :)
Дата:   19-04-07 01:18
lionbob писал:
> каждом городе.
Да уж дешевле пустить на растопку, чем за несколько литров затевать всю эту бодягу. Костер мы чем уже только не растапливали. К моменту образования углей для шашлыка, уже не имеет значения чем разжигалось, главное, чтобы ничего пластмассового в костер не попало.
 Re: Про спирт :)
Автор: Nick (---.imb.dvo.ru)
Дата:   19-04-07 09:05
"- Как вы его пьете? - спросил я. - Ведь от него нормальные люди
слепнут.
- И мы слепнем, - смиренно улыбнулся Ян. - Но если в него поссышь, пить
можно. Слепнешь, конечно, немного, но не совсем, не навсегда. Вот сейчас,
например, я тебя вижу." (В. Аксенов, "Ожог")
 Re: Про спирт :)
Автор: Maxim (---.gprs-nat.mtsnet.ru)
Дата:   19-04-07 10:33
Оба спирта реагируют с оксидами металлов с образованием альдегидов.
При этом из этилового спирта получается уксусный алдегид (не путать с уксусной кислотой), а из метилового - формальдегид. Пахнут эти альдегиды существенно по разному: уксусный альдегид имеет кисло-яблочный запах, как пахнет формальдегид сформулировать не берусь, но точно на яблоко не похоже.
Отсюда первый (простейший) способ различить спирт в домашних условиях: медная проволока раскаляется до появления черного налета и в раскаленном виде макается в исследуемую жидкость, после пшика суете проволочку под нос. Если запахло яблочком - это ОН, не яблочком - это НЕ ОН.
Более наукоемкий способ: частично окислить спирт, например, пермангонатом калия, далее - тест на "серебрянное зеркало" с амиачным оксидом серебра. Если качественная реакция прошла - это метанол, нет - этанол.
Разумеется при любом исходе экспериментов, использовать эту жидкость неизвестного происхождения можно ТОЛЬКО в технических целях.
ЭталАльдегиды этанола и
 Re: Про спирт :)
Автор: HUNT (---.vmts.ru)
Дата:   19-04-07 12:49
возми одну картошку отреж от нее два одинакового кусочка. и окуни одновременно в свою непонятную жидкость а другую в 96% этиловый спирт.
В митиловом спирте картошка посинеет(потемнеет) в 2-3 раза быстрее чем в этиловом.
ВНИМАНИЕ---ДАННЫЙ СПОСОБ НЕ ИМЕЕТ 100% ГАРНТИЮ !!!! а дает лишь косвенное подтверждение разницы в составе.
А лутше вылей это нах..........
 Эх вы, алкаши хреновы...
Дата:   19-04-07 12:56
Вообще-то метиловый спирт отличается от этилового резким мерзким запахом,
и спутать эти жидкости может только полностью пропивший нюх алкоголик.
 Re: Эх вы, алкаши хреновы...
Дата:   19-04-07 13:16
в японии метиловый спирт очень невонючий (рука не понимается написать прятный на запах) На упаковке имеет БОЛЬШОЙ СИНИЙ КРЕСТ. Там и в голову не приходит его употреблять когда напротив продется виски.
Дата:   19-04-07 13:25
HUNT писал:
Я, конечно, понимаю, что японцы - очень старательные и аккуратные люди,
но вообще-то резкий характерный запах присущ химически чистому метанолу...
На упаковке помимо синего креста был текст с недвусмысленной надписью, что это метанол?
А то так можно договориться и до того, что японское г---но не воняет...
Дата:   19-04-07 16:06
Иван, ты не прав.
чистый метанол почти не пахнет. Этанол как раз болье пахнет "водкой".
Скорее всего ты сравнивал технический метанол с питьевым этанолом.
 Re: Про спирт :)
Автор: Николай (82.116.29.---)
Дата:   19-04-07 16:12
Борисыч, ты не прав. Зимой спирт можно и нужно добавлять в топливный бак. Дабы избежать ледяных пробок в топливопроводе. Мы так делаем на Буранах и я на свою шайтан арбу заливаю граммов по 100 на канистру. Т.к. получить на наших заправках к 18 литрам бензина 2 литра воды оч. легко, а потом в тайге и на морозе колдовать вокруг техники - ну его ... Проще спиртику плеснуть заранее. Удачи
Дата:   19-04-07 17:02
HUNT писал:
Дико извиняюсь, но сравнивать вонючий виски и благородный медицинский спирт аморально!
Дата:   19-04-07 17:10
Вчера вечером налил знакомому поллитровку этого спирта на эксперементы, он в институте работает, а там хим.лаборатория есть. Посмотрим, короче.
 Re: Про спирт :)
Дата:   19-04-07 17:45
<...он в институте работает, а там хим.лаборатория есть.
Завтра типа такой разговор: Окакзался метиловым... И-Ик, ...ой башка болит... но завлаб сказал, что можно попробовать пересинтезировать в этиловый. если рискнёшь, давай ещё пару пузырей :-))
 Re: Про спирт :)
Дата:   19-04-07 19:39
ну за 25 лет за рулём никогда не приходилось доливать спирт в бак, впрочем и никогда у себя не сталкивался с водой в баке, было раз- залили дизельки с водой, но не мне , а бате, грели и сливали воду с соляркой..:-(, зимы у на не слишком морозные..
Дата:   19-04-07 19:42
Эдвард, Днепропетровск писал:
Мастер и Маргарита М. Булгаков.., Маргарита и котяра..=" Это что , водка?? Неужели я могу предложить даме водку?!!, Это чистый спирт...:-)" за дословность цитаты не ручаюсь, уж память стала подводить..:-)
 Ага..
Дата:   19-04-07 19:55
видно скоро в институте появятся вакантные рабочие места..:-))
 Re: Про спирт :)
Дата:   19-04-07 19:57
Борисыч, я ж не про автомобиль, хотя и ему не повредит, а про снегоходы и прочую спец.технику. А воды в бензине бывает предостаточно. И даже летом двигателю это не нравится. А так вместо воды получается "водка", которая на морозе не замерзает и не перекрывает топливопровод. Я рад за вас - у вас правильный бензин. При заправке бензобаков в лодке вы наверное его, бензин, даже не процеживаете. Мы, с канистры 20-ки, сливали по 2-3литра воды - это конечно редко, а 50-100 гр. легко. А закупорить шланг зимой и 10гр. хватит. Удачи
 Re: Про спирт :)
Дата:   19-04-07 20:08
Коля, я тот снегоход видел только в магазине и на фотографиях...:-), тут бывают зимы когда и снега то не увидишь..:-).
Бензин у нас тоже бывает говённый, в лодочный мотор я заливаю всегда через сетку..., на заправках не припомню, чтоб в бензине была вода, вот в дизельке бывает периодически...
 Re: Про спирт :)
Дата:   19-04-07 20:39
Знаю я ваши зимы, у вас прям с воздуха столько конденсата в бак можно заполучить - мама не горюй. А по поводу спирта - может кому совет и пригодится. У нас ведь как бывает - едешь на рыбалку при -10 градусов, а через несколько часов уже -30. И при таком раскладе заглохший двигатель полная ж...
Дата:   19-04-07 21:31
Борисыч писал:
"Помилуйте, королева, как же я даме могу предложить водку!? Это -- чистый спирт!" :)
 Re: Про спирт :)
Автор: А Павел (---.prn.estpak.ee)
Дата:   19-04-07 21:43
Несколько лет назад по городу с воем носились скорые.Не помогло - многих уже черви съели (левая водка)
Отправка отредактированного (19-04-07 14:44)
 Re: Про спирт :)
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   19-04-07 22:29
В Эстонии была левая водка?
Значит, это не чисто российское явление?
 Re: Про спирт :)
Дата:   19-04-07 22:38
А ты думал,что здесь все белые и пушистые?
 Re: Про спирт :)
Дата:   19-04-07 22:43
А Павел писал:
Рыжие и пушистые ;-)
Автор: Водяной (---.elsv-v.ru)
Дата:   20-04-07 02:40
HUNT писал:
А мы тут считаем по старинке, что потомки "Аматерасу" поголовно употребляют сакэ?
Дата:   20-04-07 07:59
Японский виски Синтори очень приятный на запах вкус и цвет. Стоимость хорошей двухлитровой бутылки в японии приравнивается к стоимости газировки в россии.....................
 Re: Про спирт :)
Автор: Pikekiller (---.sampo.ee)
Дата:   20-04-07 17:07
погранцы каждый год обнаруживают 1-2 "спиртопровода".
Даже как-то подо льдом Чудского озера умудряются шланг протащить.
 Re: Про спирт :)
Автор: Эдвард, Днепропетровск (89.21.78.---)
Дата:   20-04-07 19:46
Энди Крым В-30 Моск писал:
> пузырей :-))
Жидкость оказалась самым обычным этиловым спиртом. Если не вдаваться в пятиэтажное описание, которое я и сам не понял (ну не химик я), это - высококачественный спирт 95,7 градусов по составу стопудово заводской. Степень очистки примерно, как у медицинского. Поллитры "под шинель" срубило препода и лаборанта. Похмелья на утро не наблюдалось.
Горит он, действительно, чистым синим пламенем, только поджигать его, как оказалось, надо в высокой ёмкости (чашке, стакане), а не в ложке.
PS: Спасибо всем откликнувшимся. :)
Дата:   20-04-07 19:52
HUNT писал:
> к стоимости газировки в России.....................
Ну, виски -- не совсем японский продукт. Меня давиче сестроYOб угощал настоящим ирландским двенадцатилетней выдержки, из командировки ему кто-то презентовал. Ну самогон самогоном.
 Нет повода не выпить!
Автор: Bas (---.dsi.ru)
Дата:   20-04-07 19:54
Поздравляю! хорошего Вам уикенда,
ЗЫ : "разбить... поллитра... вдребезги.... Да я тебя!!..." (Операция "Ы")
 Re: Про спирт :)
Дата:   20-04-07 20:03
Pikekiller писал:
Ну, лед Чудского озера - это вообще историческое место русской славы! ;-)
 Re: Про спирт :)
Автор: Slava (217.140.159.---)
Дата:   20-04-07 20:13
У меня от деда в гараже остались 3 банки трехлитровые со спиртом. Закатаны жестяной крышкой. Вроде помню говорил, что медицинский, но пробовать боюсь. Может тоже на анализ сдать, а то жалко, что стоят без дела ))))
 Re: Про спирт :)
Дата:   21-04-07 06:02
9 кило спирта? Даже не знаю сколько это :)
Автор: Andrews (---.dynamic.pppoe.mgts.by)
Дата:   21-04-07 07:47
> HUNT писал:
> приравнивается
Это точно, коньяк гораздо лучше, и голова на завтар не болит.
Дата:   21-04-07 11:53
Andrew (Minsk, BY) писал:
Виски и коньяк 15-20 летней выдержки редкий гурман отличит .
А обычные недорогие вискари гораздо лучше коньяков ...
Дата:   22-04-07 04:31
Эдик писал:
Не согласен. Очень разный вкус. Виноградный спирт имеет огромные преимущества перед собратьями. И, таки, башка на утро от виски болит :) Может ты попутал с бренди? Вот его то я могу спокойно с конягой попутать :)
На очень редкого любителя.
