 Московское время 22:53:49
 Владивостокское время 05:53:49
 Домик
Дата:   19-02-13 19:27
Собрался я тут себе дом купить. Нашел один "вкусный" по многим параметрам вариант. Но нет слива и дальняк на улице. Центральной канализации, ясен перец, тоже в округе нет.
Что и где можно почитать на тему теперешней моды на обустройство сральников с учётом того, что душ в доме иметь хочется. А то мои познания заканчиваются на рытье ям 2x2x3 и переносу толчков с места на место не разбирая.
Рыть новую яму каждые три года территория позволяет. Но соседи могут и обидеться на мигрирующий вдоль забора "храм задумчивости".
С откачкой проблемы могут быть. Не факт что по подходу к дому пройдет ассенизаторская цистерна.
 Re: Домик
Автор: REUTMEN (79.137.252.---)
Дата:   19-02-13 19:45
Набираешь в интернете септики и понеслось...
 Re: Домик
Дата:   19-02-13 19:47
Я танк-3 в январе заказал+2инфильтратора, для участка с низким УГВ вроде подойдёт, это энергонезависимый септик , но откачивать со временем всё равно придётся.., есть ещё системы с бактериями, но там 220 надо чтобы постоянно было, если обесточить на сутки все микроорганизмы дохнут(как рыбки в аквариуме) без аэрации , и пистец системе.
ПС: "забить" яму 2x2x3 метра, однако, в общем хорошо вы ...ну это, кушаете.
 Re: Домик
Автор: МитричЪ (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   19-02-13 19:48
Второй колодец септика таки лучше за огород вынести.
Посмотри , чем пользуются соседи.
 Re: Домик
Автор: Буратино (---.dvpn.rybnet.ru)
Дата:   19-02-13 19:49
Кира! Весьма удачный опыт был у коллеги на заводе. На фазенде он закопал 2 метра трубы диаметром метр, толщиной не помню, но ололо 5-8мм. При условии, что вода в яме, глубиной 3м не скапливалась. Труба с отверстиями. Торцы заварены. Зарыл трубу лежа, лючок подсматривать оставил. Мать у него там жила целый год. Горячая вода и как следствие душ. Вобщем через 3 года воды не было. А для фекалиев бросал антисептиков.
 Re: Домик
Дата:   19-02-13 19:59
Стал семейным?:)))
 Re: Домик
Автор: Александр - Мамон (---.101.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата:   19-02-13 20:05
глубина около 6 метров, диаметр около 2, кирпича около 1 тысячи (меньше), работы на неделю вечеров. лет на 20 минимум, если нет близко грунтовых вод, хватит. надумаешь - научу как ПРАВИЛЬНО сложить. меня один дед печник учил. дома, у друзей, даже 2 "скалымил". да, расход воды дома - 10-13 кубов в месяц.
 Re: Домик
Автор: Владимир12 (---.dynamic.yola.ertelecom.ru)
Дата:   19-02-13 20:40
У меня в деревне грунт песчаный, зарыл 4 бетонных кольца каждое высотой 0,5 метра в диаметре 1м, общая глубина 2м, чуть ниже впускной трубы вставил в кольца две 160мм*9м дренажные трубы на каменистую подсыпку (чтобы песок не забивал)с дырками в шахматном порядке. Туалетов в доме два плюс ванна и слив с кухни, народу от 5 человек (в выходные порядка 8-10чел), живем все лето начиная с мая по сентябрь и дальше каждые выходные. За три года ни разу не выкачивал. При выборе места нужно учитывать рельеф местности чтобы кольца стояли не в низине, иначе весной вода заливать будет.
 Re: Домик
Автор: Kvasnik (178.45.217.---)
Дата:   19-02-13 20:43
Зачем нужен такой дом-что к нему на грузовой машине не подъехать?
Хотя сейчас я ипонские асенизаторки размером с газельку.
 Re: Домик
Автор: vadim0738 (85.26.184.---)
Дата:   19-02-13 23:17
кувшин диаметром и глубиной 3м, пользую с 72г. ни разу не открывал.
 Re: Домик
Автор: федот68( Калуга) (89.179.95.---)
Дата:   20-02-13 03:49
Таж задача, что у Киры ( и ситуёвина та же). И домик всем, кроме отсутсвия "сральной" каналюки из хаты устраивает.
Решается в идеале - "тройным" септиком. По-простому - одинарным
Тройной - когда три септика последовательно. Септик - достаточно одного ( лучше два) кольца Ф1 метр метровой высоты каждое. Ессно - с полноценными крышками.
Из третьего уже вода сливается - "чиста родник".
Есть моднёвые септики. с аэраторами и культурой спец. бактерий.
Стоят - подъёмных денег ( приятель как раз батрачит в фирме по установке водоочистки и септиков)
 Re: Домик
Автор: Жэнёк (---.yota.ru)
Дата:   20-02-13 04:29
осенью два колодца себе замутил.. по три кольца в каждом.
в отстойнике 1.5м кольца.. в фильтрационном колодце 1м.
обошлось примерно в 50руплей.. привезли раскопали.. закопали.. завели в дом.
 Re: Домик
Автор: Герман (77.35.144.---)
Дата:   20-02-13 04:36
Насчет толчка- достаточно купить компостный туалет, например- Ekomatic. У меня на даче стоит уже 2 года, проблем и вони нет, удобрение есть.
Насчет душа- достаточно закопать дырявую емкость на пару кубов.
 Re: Домик
Автор: Kalyazin (---.novikom.ru)
Дата:   20-02-13 05:10
А если грунтовые воды -вот они?
 Re: Домик
Автор: Погодин Сергей (194.50.87.---)
Дата:   20-02-13 06:00
Тут указаны схема монтажа, если высокие грунтовые воды.
 Re: Домик
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата:   20-02-13 06:08
Чё-т только в основном "только мы знаем как правильно срать" и старые советские книжки со статьями чем отличается люфтклозет, пудрклозет и ватерклозет.
 Re: Домик
Дата:   20-02-13 06:10
За огород это на соседский участок что ли? :)
 Re: Домик
Дата:   20-02-13 06:11
Не дождётесь :)
 Re: Домик
Дата:   20-02-13 06:14
 Re: Домик
Дата:   20-02-13 06:18
Вот за грунтовую воду вопрос очень сложный. Во первых на участке свой колодец. Во вторых я еще не интересовался что и как у соседей. В третьих вокруг есть родники и все они с одного горизонта. Я не могу пока сказать как горизонт относится к этому домику.
А вообще идея оставить дальняк дальняком, а под ссаный узел в доме сделать отдельный отлив достаточно правильная.
 Re: Домик
Автор: Artiomp (---.web.vodafone.de)
Дата:   20-02-13 14:08
Купи топас или его аналог и забудь о проблеме. Единственное это ему нужно 220в по возможности без сильных перебоев. Потребляет 40-60 ватт. Раз-два в год выкачиваешь не пахнущий ил в компост. Примерно два ведра. Техническая вода из него выливается в канаву. У меня уже третий год круглогодичного использования и без проблем.
 Re: Домик
Автор: lionbob (---.fttbee.kis.ru)
Дата:   20-02-13 14:43
У дома пирс, а у пирса "Гулянка"? Шикарно, если бы так.
 Re: Домик
Дата:   20-02-13 17:37
Полтора лимона участок на берегу. Из удобств кислое электричество от СНТ. Подъезд с суши плохой.
Такштааа... не по карману.
 Re: Домик
Дата:   21-02-13 05:27
Либо ссылку, либо точное название девайса.
 Re: Домик
Автор: Владимир59 (---.tts.nov.ru)
Дата:   21-02-13 05:40
Может лучше заказать проект водоснабжения в специализированной организации? Типа местного водоканала.
 Re: Домик
Автор: DENSAR (---.ae-0.715.srtv-rgr2.pv.ip.rostelecom.ru)
Дата:   21-02-13 07:40
От стоимости проекта просто ох..ть сразу будет можно! Выясни как сделано у соседей, потом можно думать будет.
 Re: Домик
Дата:   21-02-13 07:59
Вот ссылка на топас
 Re: Домик
Автор: Батин Борис (83.149.37.---)
Дата:   21-02-13 08:17
Вариантов масса, но информации об участке маловато. Желательно, план участка с указанием местоположения дома, дороги, соседей, колодцев. Так же какой грунт и уровень грунтовых вод.
1. Можно зарыть автомобильную цистерну. Будет герметично и без опасности для колодцев. Откачка без проблем.
2. Про септики уже писали. Заслуживают внимания.
3. Варианты разделения канализации на несколько: одна для горшков (если их несколько), кухонная, душ (стиралка и т.д.)
У меня по плану три. Сейчас две.
 Re: Домик
Дата:   21-02-13 08:33
Мне проект обошёлся в 10т. рублей.
