| Московское время 13:19:44 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:19:44 |
Автор: Евгений Астрахань 2 30rus (---.astranet.ru)
Дата: 19-02-13 15:13
Гнали КАМАЗ из Рязани в Астрахань. В Волгограде срезало маленький кардан и короткую полуось на среднем мосту. Кардан и полуось купили и поставили новые, далее при начале двежения и поворотах обнаружился треск и щелчки в редукторе среднего моста. Предположили что наипнулась планетарка. Делать нечего надо ехать. Приехали в Астрахань, сегодня сняли редуктор. Так и есть, сателлиты в хлам. Комплект стоит 4 тыр+установка регулировка 5 тыр. Внимание вопрос: кто собирал редуктор, отзовитесь. Собрать мы его сами соберём, а вот отрегулировать??? Ни кто из нас до этого редуктора не регулировал, я имею в виду именно КАМАЗовские. У меня есть опыт сборки и регулировки москвичёвских и жигулёвских редукторов. У КАМАЗа какие нибудь особенности есть?
Автор: Shark777 (95.84.62.---)
Дата: 19-02-13 15:40
иди к нам на дальнобой ру.
камаза не имел, но не так давно приятель перебирал средний потом задний потом опять средний - какую то прокладку не так поставили масло не поступало.
Дата: 19-02-13 19:28
Shark777 писал:
> книгу бери или качай с инета.
Дык вот я им и говорю, учите букварь и будет счастье. Нет же, молодые, рвутся в бой не зная что за поворотом. Поэтому и спрашиваю какие тонкости, чтобы им подсказать. А то сейчас накрутят потом ещё на бабки налетят.
Автор: kness (---.32.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата: 19-02-13 23:00
Если будешь делать сам, то по букварю.Ни в право , ни в лево не отступай. Но лучше, чтобы спец делал. Проехал 50 км. на хрустящем редукторе---убил подшипники. Значит нужна полная ревизия. Именно за нее и просят 5 тыров .Так? Пособирал и порегулировал я их не мало. Чтобы подсказать что нибудь конкретное, нужно больше информации.
Самая хитрая особенность камазовского редуктора в порядке сборки и регулировки конической пары. Но здесь не понятно разобрали весь редуктор или только колесо сняли.
