 Московское время 16:01:18
 Владивостокское время 23:01:18
 Владивостокцы, мож подскажете...
Автор: Nick (---.imb.dvo.ru)
Дата:   18-04-07 13:21
продаются ли у нас в городе маленькие б.у. двигатели (от генераторов, газонокосилок, такого плана). А то не срастается на Сузуку 6 прикрутить подзарядный генератор, поэтому хочу сделать микро-генератор из маленького движка и автомобильного генератора, чтобы заряжать аккумулятор.
 Re: Владивостокцы, мож подскажете...
Дата:   18-04-07 13:24
Nick писал:
По мопедным конторам можно пройтись.
Автор: Юрий Лукич (77.35.34.---)
Дата:   18-04-07 15:38
Nick писал:
В чем там проблема ? Неужели нет места под генераторную катушку ? ИМХО, две "тарахтелки"на одной лодке - многовато будет...Моторчики от Яповских мопедов в одном блоке с редуктором заднего колеса - габариты неудобные и "отбирать" мощность тоже будет "неловко"."Косилочные" моторчики маломощные,новый будет дороже "фирменного" генератора, б,у -вряд ли дешевле 50$ найдешь, да и в каком состоянии будет...Может посмотреть "в сторону" нормального генератора на кВт - энергия лишней не будет, да и "спец" изделие всяко лучше "приспособ"...
Дата:   18-04-07 15:43
Nick писал:
Надо срастить. Если дело в отсутствии катушек на складе, просто подождать.
 молчит...
Дата:   18-04-07 20:42
...В чем там проблема ? У меня есть пара кг разных катушек, может какое "железо" и подойдет ?Есть ссылка на "геометрию" генераторной плиты ?
 Re: молчит...
Автор: Эдик (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   18-04-07 21:04
А у меня есть бензопила с обломанным резьбовым на выходе коленвала . К генератору присобачить - как поллитру на троих . :о)))
Автор: Nick (---.dialup.primorye.ru)
Дата:   18-04-07 21:26
> подождать.
Там возникла интересная ситуация: катушки и выпрямители есть, но на
родном маховике нет магнитов под генератор. А по каталогу номер маховика "с магнитами и без" один и тот же. Ребята из "Тыщи" сию
загадку пока не разгадали. Ну я и согласился на стандартную комплектацию, без генератора. А решат загадку, посмотрим.
 Re: молчит...
Дата:   18-04-07 21:34
Эдик писал:
> :о)))
Вот что-то типа ентого я и имел в виду :-)
 Подсказываю!!!
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   18-04-07 22:15
Недавно Миша из Назарета писал, что на "Сельве" внутрь маховика устанавливается специальное кольцо с магнитами.
А маховик, действительно, един для обоих вариантов комплектации моторов - что с "генератором", что без.
И приводил чертежи всех этих приблуд.
Дело в том, что у этой "Сузучки" магнитная система точно такая же, как и у "Сельв",
т.е. зажигание работает от магнита, расположенного снаружи маховика,
при этом блочек зажигания выполнен заодно с магнитопроводом и высоковольтной катушкой,
а генерация электроэнергии сосредоточена внутри маховика. Кольцо с магнитами ОТДЕЛЬНОЕ!!!
Если я прав - с тебя 0.7 коньяка, столько же с "тысячников".
Дата:   18-04-07 22:18
Коля, то, что ты задумал - тонкое извращение.
См. мою подсказку.
 Лукич, мне нужно подобрать катушку...
Дата:   18-04-07 22:20
...на "Тохатсу-5" 4Т.
Заказывать новую ломает, слишком жирно для Б/У мотора.
 Re: Лукич, мне нужно подобрать катушку...
Дата:   18-04-07 22:43
Внутренний диаметр маховика и расстояние между центрами крепления катушки промерить можешь?Не хотелось бы таскать все железо и мерять "по месту".
 Re: Подсказываю!!!
Дата:   19-04-07 09:01
Спасибо, Иван, за подсказку, я процитировал твой пост в письме Игорю в "Тыщу", посмотрим, что из этого выйдет. А насчет 0.7 — это завсегда!
Пока все не выпьем, из каюты не выпущу 8-0 Я, правда, не пью, но думаю с группой поддержки проблем быть не должно :-)
 Re: Подсказываю!!!
Дата:   19-04-07 16:39
Съездил в "Тыщщу", забрал моторчег. Зашел в мастерскую, там ребята как раз экспериментировали с маховиками и катушками на DF6. Выяснилось, что кольцо с магнитами в маховик не ставится, должен быть ДРУГОЙ маховик со встроенными внутренними магнитами. Похоже, просто в каталоге опечатка. Обещали заказать маховик, как приедет, сделаем генератор. Так что проблема подзарядки как будто должна решиться.
Винт взял грузовой, 6-го шага. Если в выходные не будет хорошей погоды, все равно испытывать пойду! На волю! В пампасы!
А коньягъ, Иван, все равно пить будем, он полезен. И надеюсь, что народ из "Тысячи размеров" составит нам компанию. Спасибо за помощь!
