| Московское время 03:38:36 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:38:36 |
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.86.---)
Дата: 14-02-13 20:20
...поможет?Навигатор Гармин Легенда(ч/б) не ловит спутники(пыжится,проскакивают иногда на половину пару штук).Эхолот,выключил,включил-балуется,говорит-смени батарейки,не помогло,и так постоянно об этом пишет.Эхолот Bottom Line 120-й.Симуляция работает.Выкидывать без сожаления или перепрошивка поможет?Если -да,то как?
Автор: SergeiS (---.160.50.84.dyn.estpak.ee)
Дата: 15-02-13 10:52
С эхолотом, попробуй разобрать штангу и посмотреть состояние проводов к датчику. Рассыпается оплетка, лечится заменой провода.
описание проблемы с навигатором сильно похоже на это Ссылка.
Проверь для начала что навигатор показывает по поводу версий прошивок, лучше картинку сюда. Скорее всего русифицированный вариант?
Автор: Гражданин Страны Советов (188.43.36.---)
Дата: 15-02-13 11:40
SergeiS писал:
> провода.
Попробовать соеденить сначала для проверки короткими проводами?
Дата: 15-02-13 11:41
SergeiS писал:
> вариант?
Ч/б Легенда,русифицированный.Позже снимки выложу,домой доберусь.
Дата: 15-02-13 11:57
Нет смысла, думаю. Просто открой и посмотри. В моем случае все было видно невооруженным глазом, осыпавшаяся изоляция..
Насколько помню голова у него не разбирается, так что провода это наверное единственный вариант который имеет смысл проверить прежде чем дарить пионерам.
>Ч/б Легенда,русифицированный.Позже снимки выложу,домой >доберусь.
К сожалению это частая беда приключавшаяся с самопальным русифицированием. Я уже не помню на память шла ли к легенде отдельная прошивка чипсета, так что глянь дома и выложи фотку.
Если перепрошивать оригинальной прошивкой с сайта Гармина, русификация пропадет.. но это лучше чем совсем нерабочий и для проверки надежней.
А русифицированную версию потом можно отсюда взять Ссылка.
Дата: 16-02-13 11:58
> доберусь.
Посмотреть оба девайса не удалось?
Автор: Zuzik (---.pppoe.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата: 16-02-13 13:44
tw писал:
> Оставь в ключеным минут 30, все будет нормально.
+++ Точно. Мой Гармин 72 как-то после зимней спячки без батареек ловил спутники летом минут 40-60. Потом зашуршал как раньше.
Дата: 16-02-13 14:34
Zuzik писал:
> tw писал:
> раньше.
Тоже вариант, после долгой отключки навигатаору надо заново скачать альманах, на старых моделях может и больше часа занять
Дата: 16-02-13 19:15
Время не могу выкраить,приехал,вся семья,включая внучку, с температурой 39 лежат.Бегаю-магазины-аптека-дом,не до компа.Завтра все фото включённого режима обоих аппаратов.
Дата: 16-02-13 20:09
Поставь новые батарейки в навигатор и выложи еговплотную к окну. Оставь на несколько часов. Потом уже все остальное. А вирусы сейчас ходят злые, внимательней с этим
Дата: 19-02-13 07:14
Вдобавок и сам захворал.
Вот фото.Целый день ездил с включённым навигатором.Видит спутники,меняются расположением на экране.Иногда пытается его зафиксировать,потом теряет и всё вновь.
Автор: Alexander_SH (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 19-02-13 07:51
Ключевое слово "ездил". Навигатор должен быть в покое, чтобы поймать спутники.
Дата: 19-02-13 07:58
Alexander_SH писал:
> поймать спутники.
Тогда сейчас на балкон выставлю на день.
Больной скорее жив или всё таки мёртв?
Автор: Федор Л (---.valdetron.ru)
Дата: 19-02-13 08:06
> Alexander_SH писал:
> > поймать спутники.
ну так включи и оставь на пару часов,оне когда долго не юзались всегда долго заводятся...
Дата: 19-02-13 08:20
> Alexander_SH писал:
> > поймать спутники.
Думаю жив, там ломаться нечему, раз спутники ловит, значит жив. Торопится не надо, Федор правильно сказал.
Автор: STORM (78.25.120.---)
Дата: 19-02-13 09:23
Странно всё это..... Совсем недавно продал старенькую ч/б Легенду,которая пару лет валялась в шкафу.... Вставил батарейки-горячий старт и минуты через полторы полное определение местоположения....
В инструкции,помниться,было что то про изменение местоположения выключенного прибора на расстояние более 500 или 900 км и соответствующий более долгий поиск спутников....
Дата: 19-02-13 09:28
STORM писал:
Он как то в одночасье стал вот так глючить,раньше не более 2-х минут переходил в режим навигации.
Автор: Яков (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 19-02-13 11:30
сдохла внутрення батарейка, которая сохраняет альманах.
Раз хоть один спутник поймал( судя по фото) - то это однозначно.
Отдать рукастому, разобрать и заменить батарейку, других вариантов нет.
Даже если сейчас вставить свежее питание, подождать, дать ему поймать спутники, зафиксировать положение - потом всё равно возникнут проблемы аналогичные.
Проверено.
У самого аналогичная проблема на 178С, а товарищ вылечил уже по описаной методе.
Дата: 19-02-13 11:41
Яков писал:
> однозначно.
> вариантов нет.
Свежее решение,зацепился.Значит, не всё пропало шеф!
Что она из себя представляет?Таблетка?
Дата: 19-02-13 12:10
однозначно ничего не пропало, хоть и древний прибор.
Я сам не вскрывал, не скажу какая там батарейка, но, очевидно, какая-то таблетка. Скорее всего 3-х вольтовая.
По крайней мере на 178С подобрали именно такую с материнки.
Дата: 19-02-13 12:15
Прежде чем лезть вовнутрь, оставь его на подоконнике на несколько часов, со свежими батарейками. Если не поможет, следующим шагом сделать мастер-резет и заново на подоконник.
Проблема с батарейкой будет проявляться в том что после нахождения спутников(долгого) при новом включении, скажем на следующий день, прибору опять понадобится около часа чтобы определить местоположение.
пока, по описанным тобой симптомам, ничто не указывает на проблему с резервным питанием памяти..
Автор: Zuzik (---.79.95-230.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата: 19-02-13 12:24
SergeiS писал:
> Проблема с батарейкой... при новом включении... прибору опять понадобится около часа чтобы
+++ А может и дата сброситься на какой ни будь 2001 год. Если такое случается, то ТОЧНО не хватает питания ROMу.
Дата: 19-02-13 12:27
SergeiS писал:
ошибаешься...это как раз прямо указывает на эту проблему.
Спорить не собираюсь, я уверен в этом...потому что потому.
Дата: 19-02-13 12:32
Яков писал:
Достойный ответ ;)
Да, Zuzik также прав по поводу даты. Если текущая дата в навигаторе сьехала далеко за пределы текущей, это тоже может быть косвенным подтверждением возможных проблем с внутренней памятью.
Гражданин, если решитесь на разборку прибора, батарейка будет выглядеть аналогичным образом (фотка от более новой модели)
Идеи по процессу вскрытия можно подсмотреть здесь http://c-horizont.blogspot.com/p/garmin-e-trex-legend-hcx.html
Дата: 19-02-13 12:43
SergeiS
я здесь редко пишу, больше читаю.
Но если я что-то советую - то это так. Гармины - моя работа, и их проблемы я знаю.
Могу предложить поспорить.
Если гражданин вылечит свой прибор прибор тем способом, что я описал - ты ему подаришь новый Итрекс 20. Если не поможет - я ему новый дам. :)))))
Никакой личной заинтересованности, всё чисто :)
А свой старый прибор он подарит нуждающимся.
Дата: 19-02-13 12:48
Яков писал:
Мы с вами раньше пересекались. ;)
Меня не интересует спор, а аргументация. Поскольку в процессе аборта по телефону это наиболее важная часть. Практического опыта у вас безусловно больше, но и у меня кое-какой также присутствует.
Дата: 19-02-13 13:15
SergeiS
пересекались? возможно . Наверное, прибор брал? :)
Вот за фотку в разборе для гражданина агромадное спасибо!
Если честно, мне просто лень искать было :)
По фото батареечка очень напоминает что-то часовое или подобное.
Думаю, проблем с подбором быть не должно.
Там есть одна тонкость при сборке.
По периметру прибор в чёрной резинке. Под ней двухсторонний скотч на прозрачной основе. Вот этот скотч убираем нах, промываем, обезжириваем тело.
А чОрную резинку сажаем на чОрный герметик , купленый в автомагазине. Аккуратно обходим места кнопочек, не замазываем их наглухо.
Если резинка растянута( часто бывает от температуры), свободную часть убираем лишним герметиком по всему периметру равномерно.
Вуаля! Внешний вид лучше нового!
Если ещё и экранчик полирнуть....мЯчта...
Но лучше взять новый Итрекс 20 и радоваться жизни :))))))))))))))))
Дата: 19-02-13 13:24
Яков писал:
> SergeiS
Да нет, пару раз разбирались совместно с проблемами навигаторно-эхолотными, на других форумах. Правда где-то в середине 2000х ;)
Яков писал:
+++ А чё ж дорого-то так? Вон, американцы для своих граждан по 5600руб продают, а вы для Россиян по 8000!
Дата: 19-02-13 13:27
Zuzik писал:
Давай будем придерживаться темы? ;)
Дата: 19-02-13 13:28
Zuzik
я разве предлагал что-то купить? Тема о другом. Хочешь пообщаться о покупке- в личку. Думаю, не хочешь :) А я бы объяснил и ценообразование и всё другое. Ну, это если не лениво было бы :)
О! специально для тебя обновил профиль, вставил фотку . Без обид :)
SergeiS
возможно, всё не упомню.
Кстати, со стриборга народ в Швецию к Райво не собирается? в Сторуман.
Дата: 19-02-13 13:34
Яков писал:
> Zuzik я разве предлагал что-то купить? Тема о другом.
+++ Предлагал, "Итрекс 20". Мне стало интересно, я глянул в твой профиль, оттуда на сайт... и возник вопрос.
Ну лень, так лень, тем более, действительно. неуважительно по отношению к ТС захламлять ветку. Вопрос снимаю.
Гражданин, прошу прощения, больше от темы ни-ни.
Дата: 19-02-13 13:41
По поводу посадки резиновго кольца, по ссылке был еще один вариант Ссылка.
Хотя и просто фен без размачивания работал нормально.
P.S.
За Швецию:
Разговоры были, но точных планов не знаю..
Дата: 19-02-13 13:52
SergeiS
вариант с герметизацией как я написал - сложнее, но надёжней, ИМХО.
С рыболов.ее народ активно катается к Райво. Мы в марте :)
Дата: 20-02-13 07:52
Пока болел,тут не шуточные страсти разгорелись.Обратил внимание,что дата не изменяется,видать плюшка сдохла точно.Сегодня разберу навигатор,завтра поменяю элемент.Уже разбирал и собирал его.
Раскидал полностью эхолот,видимых причин выхода из строя-нет(осыпание проводов).Попробую перепаять короткими с датчика,а там посмотрим.
Отступление.
С каждым годом зарабатывать рубль стало сложнее и сложнее.Когда то менял всю технику с периодичностью в два года.По жизни увлечений на столько много,что сейчас как то всё разом стало приходить в негодность.Приходиться выбирать-менять или вообще отказываться от некоторых из них.Использование навигатора не ежедневная необходимость,но лучше пусть он будет,хоть такой.
Автор: Zuzik (---.79.95-10.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата: 20-02-13 07:58
+++ А с эхолотом-то что приключилось?
Дата: 20-02-13 07:59
дата изменится( станет актуальной) после того как прибор определится на местности, поймает спутники( хотя бы четыре).
Дата: 20-02-13 08:07
Яков писал:
+++ Почему не три? Вот кусочек инструкции к Гармин 72, примерно тех же времён, что и ч/б легенда - семьдесят второй может и с тремя работать, а легенда нет?
Дата: 20-02-13 08:17
Zuzik
ну вот что за желание уцепица за мелочь, абсолютно не относящуюся к данной проблеме? Поговорить негде? иди на одноклассников.
Поясняю : для первичного( тем более холодного) пуска прибору необходимо 4(четыре) спутника. Для последующей работы хватает и трёх, остальные данные он подгружает от полученого ранее( от 4-х) альманаха.
То есть при тёплом старте он определится и при 3-х спутниках.
В данном случае этого не будет, потребуется четыре минимум.
Дата: 20-02-13 08:20
Zuzik писал:
Эхолот Bottom Line 120-й идеальный для зимней рыбалки,он узкий луч имеет,как раз для лунок.Пользовался изначально под румпелем.Потом чёрт меня дёрнул его видоизменить,т.е. убрать штангу,перейти на ак-ры.Перерезал провода,удлинил,сделал чего добивался,а он сразу стал уведомлять о разряженных элементах.Всё вернул в первоначальный вид,ничего не поменялось.Только симуляция доступна.Зимой конечно можно с народом злую шутку сыграть - включить симуляция,пусть радуются что рыба есть,но глубины не совпадают,вычислят быстро.На лодке сой эхолот.
Дата: 20-02-13 08:26
Яков писал:
> 4-х) альманаха.
Некоторое пояснение или уточнение.На фото видны спутники.На табло они перемещаются,он их видит.Появляются новые,исчезают старые.Что ему не хватает себя зарегистрировать?
Автор: зюзик (---.gprs.mts.ru)
Дата: 20-02-13 08:39
Яков писал:
> Поговорить негде?
+++ Ты чего мнительный такой?
Появился разбираюшийся человек, почему не задать вопрос по теме?
И посылать меня не надо, хамло.
Дата: 20-02-13 08:44
сначала прибор находит все спутники в пределах видимости, обозначает их контурным прямоугольником. Это мы и видим на экране - появление и исчезание спутников.
Потом пытается принять с них данные. Если приём с этого спутника хороший - он прямоугольник заполняет чёрным.
Не хватает данных со спутника - он переходит на другой.
В случае со старой батарейкой прибор просто не может запомнить данные для альманаха, поэтому перебирает их бесконечно.
Получил данные - тут же забыл- опять получает другие - опять забыл.
Я сразу сказал - ловит хоть один спутник - отлично, приёмная часть живая.
Дата: 20-02-13 08:46
зюзик
когда человек задаёт вопросы - я отвечаю.
Когда человек начинает докапываца до каждого слова - я обозначаю направление :)
Дата: 20-02-13 08:47
Яков писал:
> часть живая.
Люблю вразумительные ответы,благодарю.Завтра отпишусь после экзекуций.
Дата: 20-02-13 08:53
жду с нетерпением .
А мы пока с зюзиком от скуки полаемся :)
Хотя нет, пойду лучше мух для Швеции повяжу, полезней будет :)
Дата: 20-02-13 08:54
Мда. Особо там больше не к чему подобраться. Голова залита компаундом. На пямять не помню уже, посмотри может можно проверить контакты из батарейного блока к плате. Да, используются батарейки или аккумуляторы?
Дата: 20-02-13 09:15
SergeiS писал:
Голова разбирается,фото вечером.Пролез с тестером в тех местах,где мозги позволяют(падение напряжения на входе).И всё что мог.
Дата: 20-02-13 09:32
> что мог.
Тогда чуть веселее. В моем, купленном в начале 2000х, голова не разбиралась.
Дата: 20-02-13 10:04
> Подобная модель?
Да, у меня был Bottom Line Fishin Buddy, какая-то топовая модель на тот момент. Купленный еще до того как они продались Хамминбирду.
Дата: 20-02-13 14:27
Яков писал:
Вскрыл,плюшка контактной сваркой держится на полосках,которые в свою очередь припаяны на плату.Номинал элемента не могу разобрать
-?.3В,а сколько-под полоской.Как думаешь, какое должно быть напряжение?
Дата: 20-02-13 14:53
подозреваю, что 3 В и должно быть.
Только паять не стоит. Имею в виду, припаивать к батарейке.
А если уж паять, то маломощным паяльником и с кислотой, момент пайки - одно короткое прикосновение. Перегрев акка может негативно сказаться на его работоспособности.
Лучше подобрать какое-нить крепление и скулибничать без пайки.
Как вариант - из часов, из брелка от сигналки....ну, нечто подобное, во что эти батарейки вставляются.
Вообще должен быть аккумулятор на 3.0 вольта. Типа Varta MC621 или аналог. Измерь на нем напряжение.
Во, нашел в инете более удобный вариант Ссылка.
или Ссылка.
распечатай этот листочек и зайди в любой местный лабаз торгующий радиоэлементами. Тебе нужен литиевый аккумулятор для SMD монтажа.
P.S. и да, очень аккуратно с пайкой, литиевые аккумуляторы оочень не любят перегрев.
Дата: 20-02-13 15:04
Яков писал:
>з пайки.
В этом проблем нет,в крупную термоусадку загоню пару проводов с контактами-полоскам.Читается сл. .первой буквы не видать далее..ELNA(видать бренд) 3V(наверное всё таки 3в) 0.22F JP.U-не меряется,полностью окислилась,d 8mm.
Дата: 20-02-13 15:12
да ты не парься особо, загони туда любую подходящую по месту батарейку на 3В
Дата: 20-02-13 15:22
Яков писал:
> батарейку на 3В
Успокоил,не думаю,что чем 3в отличаются от 3В.Всё равно спасибо,завтра куплю,сваяю,отпишусь.Пошёл раскручивать эхолот,фото позже.
Дата: 21-02-13 09:10
> эхолот,фото позже.
только учти, тебе нужна не батарейка а литиевый аккумулятор..
Дата: 21-02-13 10:53
SergeiS писал:
> > эхолот,фото позже.
А вот тут промашечка.Буду сейчас в инете ковыряться на предмет изучения онных,хотя для проверки уже купил литиевую батарейку CR 1025.А как обозначаются л ак-ры?
Дата: 21-02-13 10:58
Я тебе дал выше пару названий/ссылок..внизу повторил
Просто мы обычно называем все это батарейками, но в данном конкретном случае это аккумулятор
или Ссылка.
Дата: 21-02-13 11:07
можно и батарейку поставить, но потом придётся её менять. Потребление небольшое, думаю, на год-два хватит.
Это если хорошую. А обычной китайской на сезон должно хватить.
Дата: 21-02-13 11:17
Яков писал:
Для теста точно можно, но вот как батарейка отнесется к току подзарядки предсказать не возьмусь.
Дата: 21-02-13 13:22
SergeiS писал:
> или
Точно,с такими контактами.Протестирую,если всё получится,спешить не буду.Позже результат,поехал домой,паять.
Дата: 21-02-13 15:35
Продолжим.Отпаял,припоял,оторвал ноги бывшему.А там 3.3В.Это будет существенно влиять?Сдаётся мне,что не хватит 0.3В на микрушку подачи?Положил на балкон за небом бдить.Жду,курю,между паялкой жену с ДР поздравляю.Как тяжело без налобной лупы и отсоса.
Дата: 21-02-13 15:50
херушки у тебя чего поймает на балконе, гулять иди с женой!
Это ж не новые модели, которые в комнате у окна ловят.
Для мелких работ-смотрелок купил за 300 рэ на рынке козырёк со сменными линзами и подсветкой. Хоть и читаю без очков, но мелкие детальки помогает рассматривать.
Дата: 21-02-13 18:00
создай ему идеальные условия.
Чистое небо( без высоких строений, свежие акки( батарейки), лицом ( экраном) к небу.
Дата: 21-02-13 18:34
Яков писал:
Птичек можно буду разгонять.С-ко,как это всё заколебало.Я думал гаджеты созданы для улучшения нашего жизненного эго,ан нет,впахиваем мы на благо им.Спасибо,Яков,что в трудную минуту,твои глаза в мониторе и руки на клаве,а сам переживаешь за меня.В свою очередь,я не желаю подставить тебя под монастырь и жду от Легенды новых легенд и свершений.Как то так,на бравурной ноте закончу сегодняшний день в данной ветке.Хотел эхолот разбросать пока вылечился,ДР,остальные болеют.Боюсь что в этой неразберихе пропадут все винты,шурупы,внучка что нить сопрёт ну и так далее.СН,до завтра.Отпишусь по результатам.
Автор: radioman (---.netbynet.ru)
Дата: 22-02-13 03:14
Для ТС.
Может проверить так:
У Легенды есть (если я не ошибаюсь) выход NMEA (последовательный COM ) подключить к компу с OZI. И посмотреть нак OZI (можно что либо другое) видит спутники. Может действительно сбой программы.
Бывает слетает память. У меня Etrix (старый желтенький) примерно так же умер. Замена батарейки не помогла (но там я и экран разбил и контакты с жки пропали.....).
Можно покопаться с NMEA протоколом (если есть познания и желание :) ).
Дата: 22-02-13 04:12
radioman
"слетает память" - это как раз и есть сдохшая батарейка, не сохраняет альманах.
НМЕА и Ози тут ваще ни при чём. Не надо всё усложнять.
Дата: 22-02-13 05:30
>"слетает память" - это как раз и есть сдохшая батарейка, не >сохраняет альманах.
Батарейка отвечает за резервное питание самого модуля GPS дабы обеспечить "горячий старт". Далее сигнал обрабатывается процессором. Так вот,модуль GPS может выдавать верный сигнал (что можно попробовать отследить через OZI,или другую программу). Я не говорю что этот вариант прокатит на 100%. Обычно модули GPS выдают сигнал по NMEA (+используют свои протоколы). По NMEA можно отследить сколько спутников видно,в каком режиме работаем 2-D или 3-D......
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата: 22-02-13 05:50
А разве эта ,так сильно обсуждаемая батарейка,служит не для того что бы сохранять что то важное для последующего запуска/работы прибора после отключения питания (в данном случае при замене батареек)??? То есть если прибор работоспособен в принципе,то влияние этой таблетки не так и важно.....
Дата: 22-02-13 06:33
>так ведь это всё на экране приборчика отображается.
Не обязательно,если сбой программы процессора то все может быть. У меня есть старый телефон (какой то Samsung) там один в один описанная ситуация. Работала GPS, а теперь пытается найти спутники один порой находит и все. Разбираться лень.
>...То есть если прибор работоспособен в принципе,то влияние этой >таблетки не так и важно.....
Все верно. Должно влиять только на время старта. Но старт не должен быть 3...4 часа. А там кто знает,может проц в самом GPS модуле "слетел".
Дата: 22-02-13 06:45
STORM писал:
> важно.....
Она служит для сохранения альманаха, списка видимых спутников в месте нахождения. Именно наличие текущего альманаха позволяет прибору быстро находить текущее положение при включении, так называемый горячий старт. Также, в старых приборах была возможность ручками указать свое текущее положение, существенно сокращая время холодного включения. Я несколько раз сталкивался с такими проблемами на етрексах/легендах и лечились они либо оставленеим прибора на несколько часов в условиях идеального приема, либо полным сбросом настроек и повторением процедуры выше. Приходилось встречать дохлые батарейки, но проявлялось это в том чтоу навигатора каждый старт был "холодным".
Вообще я бы еще раз попросил гражданина зайти на экран версии прошивки и сделать снимок..
Дата: 22-02-13 06:53
SergeiS
для информации : для быстрого позиционирования ещё можно залить альманах с другого прибора.
Это я оставил на закуску :)
Если у гражданина ничего не получится с батарейкой - приступим к этому этапу. Но это уже "тяжёлая артиллерия". Если и она не помогает - помойка "наше всё". Надеюсь, обойдётся без этого.
Засим из эфира пропадаю, у меня выходные начались :)
До понедельника!
Дата: 22-02-13 07:38
SergeiS писал:
> месте нахождения.
Это понятно..... Просто подумалось что батарейка нужна лишь для сохранения данных именно при смене/отключении основного питания,а не постоянно.....
Дата: 22-02-13 07:46
Вынес и оставил на крыше его на весь день,пусть сажает батарейки.Потом посмотрим.Морально я с ним распрощался год назад,а тут попал в поле зрения,вот и решил ещё раз проэксперементировать.Бум надеяться на положительный исход событий.
Дата: 22-02-13 07:56
> событий.
Сделай мне одолжение:
1) скажи какую точно дату он показывает
2) если зайти на экран карты где он показывает последнее местоположение... Рядом с реальным или где-нибудь в гонконге?
Если через час ничего не изменится, отпишись. Оживет он, никуда не денется.
Дата: 22-02-13 08:00
STORM писал:
По логике должно быть так, но на практике навигатор начинал заново скачивать альманах просто после выключения, без физического отключения основной батареи. Возможна та моя железка имела больше проблем чем я подозревал
Дата: 22-02-13 08:54
Не планировал,но пойду проведую ,а то может батарейки на холоде крякнулись.А дату я пока не переустанавливал,как то из головы вылетело,да и забыл как переставляется,не совсем просто и не через меню настроек.
Дата: 22-02-13 09:08
Дата вручную не выставляется, берется со спутника.
Ответь какая текущая дата на навигаторе и где он показывает последнее свое положение на карте. Да, батарейки жрет в этом режиме быстро.
Дата: 22-02-13 09:54
Больной отказывается выздаравливать,видать я даже не фельдшер.
Так же продолжает показывать орбиты и спутники на них,выбивает связь только с одним из них,вчера с 28,сегодня с 20(ну это и не важно).Мах. на 40%,в основном когда в центре,ведёт его,% меняется,если тот уходит из видимости-другого чёрной отметиной не фиксирует.Карту я двигал,поэтому последней фиксации нет.Время тикает,дата -октябрь 2011года.Пока не работал,его использовал как профиль-рыбалка и охота(календарь клёва) 80% совпадений активного клёва.В принципе брал его для сл.задач.
1.Возврат в тумане или ночью на лодке к необх.месту в водоизм.режиме.
2.Поиск рыб.точек зимой на Цимлянском вод-ще.
3.Нанесение топляка по маршруту движения(часто играет в последнее время уровень на Нижней Волге),многие влетали винтами от незнания.
4.Календарь-рыбалка и охота.
Дата: 22-02-13 10:05
А ещё и 42-я плазма крякнулась,блок развёртки приказал,три платы надо менять.Стоимость в пол цены самой плазмы.Теперь висит как "Чёрный квадрат" Малевича,вмиг возненавидел это творение.
Толи была раньше техника!Торговал ею с 1972 года.Всё понимаю,когда меня не касается.
Дата: 22-02-13 10:18
Хорошо. Тогда давай сделаем следующие вещи, с помощью которых подобные проблемы обычно решаются:
1) проверить что уровень батареек еще нормальный (хотя бы 50%)
2) выключаем и включаем навигатор
3) через экран поиска спутников(1) вызываем подменю (2)
4) выбираем New Location или что-то вроде "Новое местоположение" на русском
5) в появившемся меню (3) выбираем "Use Map" или "использовать карту" в русском варианте. Указываем на карте свое местоположение(насколько возможно точно) и нажимаем enter (на кнопку на передней панели)
6) оставляем навигатор в месте имеющем отличный обзор на небо
7) если минут через 15-20 выскочит сообщение об ошибке (4), выбрать "Restart search" или "начать поиск заново" на русском.
8) оставить навигатор под открытым небом не менее часа.
Если операции выше не помогут, надо будет сделать ему полные резет
Дата: 22-02-13 10:31
> Резет- сброс всех настроек до заводских?
Да, но при этом потеряются все точки, треки. так что нет смысла спешить. Кстати, а экран 4, c моей картинки, последнее время не выскакивал на навигаторе? Если выскакивал, то как ты с ним обходился ? ;)
Дата: 22-02-13 10:55
SergeiS писал:
> обходился ? ;)
Нет не выскакивал.Хотя у меня на русский переключен язык.
Дата: 22-02-13 10:57
ну на русском этот экран ошибки назывался бы как-то типа "плохой прием сигнала со спутника"
Попробуй сделать шаги которые я описал выше и отпишись с результатом.
Дата: 22-02-13 10:59
> В 15-00 поздравления,фуршет,лежит в машине,уезжать буду,по
> твоей схеме перезапущу,а уже из дома отпишусь.
Только запускай когда машина будет на стоянке, не в движении.
Дата: 22-02-13 11:00
Иногда он выбивал сл.Плохой приём спутников-запустить вновь или произвести повтор позже?Самому уже стало интересно преодолеть болезнь его,может одержим победу и опыт положим в копилку.
Дата: 22-02-13 11:08
Если после предложенных мной операций он опять выдаст это окно ошибки "плохой прием", выбрать "запустить вновь" и опять оставить его надолго. Это решит проблему неправильной даты.
Но должен сразу предупредить, была ситуация когда проблема решилась только ожиданием в чистом поле, на крыше машины. То есть в условиях идеального приема.
Общими усилиями победим, более чем уверен.
Дата: 22-02-13 11:30
да, он-же.
Логика предложенных мной действий проста:
1) указать навигатору твое текущее положение, это заставляет его заново скачать альманах и уменьшает время требующееся для этого
2) при появлении ошибки, перезапуск поиска указывает навигатору что текущее время сильно отличается от внутреннего и заставляет его обновить время в принудительном режиме, это также необходимо для успешного расчета текущих координат.
Все это сильно упрощенно, но обьясняет суть.
Дата: 22-02-13 15:26
Больной пытается победить заболевание.Разочик,% на 25 зафиксировал и 2-й спутник,а первый на 50%,вроде как что то меняется.Замёрз,проголодался,выключил,зашёл домой.Сел за комп и пишу.На выходные попытаюсь сбросить все настройки до заводских,сейчас темно с ним на улице работать.
Дата: 22-02-13 16:22
Хорошо. Рекомендую так, в начале сбросить настройки, затем указать ему текущее положение(как я указал выше). Выключить навигатор, выйти с ним на улицу и включить. Оставить его в иделаьных условиях для приема примерно на час. Это действительно важно!
Ну или все процедуры проделать на улице.
Сброс настроек делается так:
нажимаешь одновременно и держишь кнопку на передней панели(Enter), кнопку включения питания(Power) и кнопку рядом с включением питания (Page).
Держишь пока на экране не появится надпись "Do you really want to erase all user data?" или на русском что-то вроде "вы действительно хотите удалить все пользовательские данные". Выбираешь Да.
