| Московское время 09:22:51 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:22:51 |
Автор: Granit (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 15-02-13 00:15
А кто нибудь юзал этот шедевр в качестве поводков на джиге? Прошу мнения.
Автор: Владимир12 (---.dynamic.yola.ertelecom.ru)
Дата: 15-02-13 00:45
Я вяжу поводки из флюрокарбона на все спининговые оснастки, в т.ч и на джиг толщина зависит от теста и условий лова, работает отлично если петлю не делать (типа отводного поводка) щука практически не перекусывает. Стояли не один раз на леща с пикером или фидером, флюрокарбон обловил простую леску.
Дата: 15-02-13 00:52
Благодарю! Стало быть стоит вложиться. А то ведь цена не детская, а за серьезные деньги покупать кота в мешке не в моих правилах. Рекламщиков слушать тоже как-то не приучен, врут сцуки и не краснеют.
Дата: 15-02-13 01:05
Нормальный карбон рублей от 300 за 50 метров по моему, не так уж и дорого пропиваем больше за раз)))
Автор: sennoi (---.gprs.mts.ru)
Дата: 15-02-13 02:32
Granit писал:
> Прошу мнения.
______________________________________________
В джиге флюрик не имеет смысла. Если это не ультралайт. Щука кусает его почти также как и монку. Вообще, для большинства видов спиннинговых рыбалок оптимал нержавейка с Кабеласа. Флюр-это УЛ, ну и джерк.
Автор: Самовар (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 15-02-13 06:19
Настоящий флюр не дешевле плетни. Остальное лишь обычная монка с покрытием - выброшенные деньги. Флюр жаба режет на раз, так что имеет смысл только в редких случаях когда щука в уловах редкА, а судак особо капризен. Очень требователен к узлам, поэтому соединять с плетнёй надо хитро. Если точно не уверен зачем он тебе, лучше не бери - разочарование неминуемо :-) Если выбор осознаный, то осталось только найти реально флюр, а не его имитацию.
Для ловли бели может оказаться жестковат, но... тут я не советчик, не балуюсь :-)
Автор: sennoi (95.67.161.---)
Дата: 15-02-13 07:42
Самовар писал:
> его имитацию.
Андреич! +100500.
2 Granit прислушайся к совету. На любом рыболовном форуме прислушиваются ))
Автор: apol (194.48.218.---)
Дата: 15-02-13 13:36
т.е. Ссылка.
вот это гумно,да?Я в том году его на одну палку для дорожки зарядил,по сравнению с плетней-так его в воде вообще не видно.
Дата: 15-02-13 13:59
У нас на Волге очень сильный прессинг спиннингистов поэтому приходится что-то придумывать, я на чистый джиг практически не ловлю уже два сезона. Из флюрокарбона вяжу поводок длиной примерно 50-60см снизу петля под чебурашку чуть выше петля размером 5-7см от нее через примерно 30см еще такая-же петля, в них привязываю самодельные паролонки (иногда могу и твистера или виброхвосты), все это хозяйство через вертлюг к основной плетенке и вперед. Получается типа дропшота только более приманки более подвижны, можно просто джиговать, можно по дну тащить в зависимости от условий лова и дна. Даже когда слабый клев или вообще бесклевье без рыбы не бываю. На жереха аналогичная снасть с кастмастером и мушкой или твистерком мелким. Воблера с колебалками и вращалками тоже на флюркарбоновых поводках. Щука бывает режет, но только на первой упомянутой мной снасти потому что там петли в зубы попадаю и привет, но за сезон обычно не больше пару разов.
Вот такую щучку вытащил именно на флюрокарбоне.
Автор: vitalio (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 15-02-13 19:08
На Днепе Работает. В Запорожье уже несколько лет ВСЕ ставят поводок из флюра. Прессинг просто огромен, на одного судака несколько лодок, Плюс на ракушке плетня срезается на ура, а флюрик режет как и монофил, поосто нужно поглядывать. Окуня вообще нет смысла ловить на плетню, будет тикать как от каната.На точках где ловил щуку прямо на фл.поводок цепляю стальной.без него срезает.30 метровой намотки хватило на пару лет.использую 0.3 Кум, опытный рыболв из Москвы, перенял опыт и удачно ловит на Волге.
Дата: 16-02-13 04:43
Владимиру12 От(дельное) спасибо, потому как предполагаемое использование - это вялый судачок Вами упомянутым способом, а так же не менее ленивый окунек.
Дата: 16-02-13 06:44
>т.е. Ссылка.
>вот это гумно,да?Я в том году его на одну палку для дорожки >зарядил,по сравнению с плетней-так его в воде вообще не видно.
За эти деньги приличной монки то не купить :-) Скорее всего палево, производитель заявлен известный, а "жилку" по цене Клинской торгуют :-) Скажем, плетня, у Юнитики очень дорогая, в розницу примерно от косаря... Откуда такие цены на якобы Флюр? Скорее всего наши негоцианты закупили какой нибудь дешевый технический хлам или отбраковку и размотали на боббины, как рыболовную лесу. Этикетку можно любую наклеить - бумага всё стерпит. "Бывали случАи"(С) :-)
И второе... На "Дорожке" Флюр уж точно не нужен, тем более наматывать его в качестве основной лески... Вам виднее конечно, но логичнее недорогую американскую плетёнку потолще и если уж так мнительны - поводок и толстой монки. Забрасывать то не нужно, значит толщина шнура не критична, а с зацепов приманку срывать будет ловчЕе. Ну, может малость массу приманки увеличить придётся или вёслами грести помедленнее ( толстый шнур больше парусит), если дорОжите по честному, а не под мотором. Всё ИМХО естественно.
Автор: Жабкин (---.149.9.30.misp.ru)
Дата: 16-02-13 12:01
Самовар прав на все сто, жаба эту леску режет, как обычную монку, если только отводной на окуня-судака, настоящий флюрокарбон стоит дорого.
Дата: 16-02-13 13:23
sennoi
Да конечно, Олег, всё решено :-) Но всё таки хочется от лишних трат людей оградить. У Флюра есть своя ниша применения, но она довольно узкА и ты это знаешь!
Я позапрошлой зимой повёлся на то, что он меньше растяжим, жесче... понадеялся, что поклёвку буду лучше чувствовать. Намотал на зимнюю блеснилку 0.25 флюр японский и... на первой же рыбалке весь выкинул :-( Хорошо монка всегда в запасе есть с собой, а то рыбалку бы испортил окончательно. Дело в том, что когда ловлю судака на знакомом участке, то лунки бурю недалеко друг от друга и перехожу к ним не сматывая блесну, а просто встаю и иду, а блесна на леске волочится за мной по снегу. Потом подтаскиваю за леску блесну и кидаю в лунку. До поклёвки дело не дошло, так как флюр от этого волочения , при подтягивании приманки, стал завиваться в косичку и путаться. Короче, на третьей лунке у меня "борода" похлеще чем на мульте была :-) Выкинул всё нафиг, так как распутать не смог..... С монкой такого никогда не было! После этого какое то стойкое предубеждение к нему появилось как к основной леске :-( Только поводок и то там где рыбы мало и она капризная. С жабой канешна с поводком из флюра - как повезёт... это как с проституткой без презерватива дело иметь - бывает и пронесёт, но чаще нет :-))))))
Автор: Zuzik (---.pppoe.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата: 16-02-13 13:50
Самовар писал:
++ Какую рыбы вы называете "ЖАБА"?
Дата: 16-02-13 14:15
Щука))) Вонючая , скользкая-живёт в жабовниках...
Автор: зюзик (---.gprs.mts.ru)
Дата: 16-02-13 14:20
Жабкин писал:
> Щука)))
+++ Понятно. А то у меня знакомый налима налывает "лягушей", вот и думаю, как налим леску "срезает" :)))
Автор: sennoi (109.169.220.---)
Дата: 16-02-13 19:00
Имя нарицательное «жаба» от москалей пошло, ловят они щуку в основном в заросших жабовниках. Но вот например нашу русловую щуку, как то язык не поворачивается жабой обзывать ))...
Автор: Жабкин (---.149.9.23.misp.ru)
Дата: 16-02-13 19:30
sennoi
Жаба она и в Самаре-жаба!
Когда начинал ловить, то сам офигевал от названий, а когда пристрастился, то среди друзей прилипла прозвище.))))
Дата: 16-02-13 19:34
sennoi
Когда начинал ловить, то сам офигевал от названий, а когда пристрастился, то среди друзей прилипло прозвище.)))) Что то глючит, править не могу...
Автор: sennoi (---.pool.tolcom.ru)
Дата: 16-02-13 19:44
Жабкин писал:
> sennoi
Называют, но не так поголовно. Лично мне, например, не нравится такое прозвище-как то неуважительно. Крокодил еще куда ни шло, и уважительно, да и похожа...
Автор: Барс:)ик (---.149.9.135.misp.ru)
Дата: 16-02-13 22:14
есть такие рассказы от моего деда , что на Дону щуку и за рыбу не считали , выбрасывали из бредня вместе с лягушками и жабами, благородной рыбы было не счесть , а щук не уважали, вот отсюда и название "жаба"
Дата: 16-02-13 22:28
А по поводу лески я за!!! щас флурик стоит на всех жерлицах, в прошлые года я ещё экспериментировал 50 х 50 с нормальными поводками , но леска победила . Просто нужно вовремя менять , если задиры появились и щука тогда не срежет . На спиннинге , с воблерами ,во время слабого клёва, тоже выручает( ставлю 50 см ,заодно как шок-лидер работает )
А вот на джиг не ставлю , нет особой разницы со струной ( только если на капризного судака , когда щуки могут залететь)
Автор: lionbob (---.fttbee.kis.ru)
Дата: 17-02-13 08:48
Камрады, не мучайте рыбу. Уж если пользуетесь флюром, то хоть одинарные крючки вешайте. От тройника навряд ли рыба избавится. Режет щучка флюрик, не хуже обычной лески режет.
А уж если струна не устраивает, купите поводковый материал, свитый из 7-ми проволочек. Очень мягкие поводки получаются. А если купить такой тросик, свитый по формуле 7х7, то эти 49 проволочек вообще узлом можно завязывать.
Автор: крым (---.201.195.ru)
Дата: 17-02-13 09:58
Барс:)ик писал:
( ставлю 50 см
вы знаете, что такое шок-лидер? спрашиваю, поскольку длинна 50см, значит длинна вашего спина 30-40 см ?
Автор: KVANT (176.195.73.---)
Дата: 17-02-13 10:59
В качестве поводков на джиге?,моё мнение не подойдёт, срежет и будет обидно, да и рып жалко, струна рулит.Родственник у меня есть упёртый, ловил в Астрахани всегда без поводка, типа плетёнка 0.27-0.25(спайдер) и так "жирная", неперекусит рып её, в итоге крокодаил кил на 7 срезал(при свечке размер оценили), после этого струну стал ставить, сам ловил максимально на 8.200 сучку.
ПС: про шок лидер 0.5 метра прикалоло.
Дата: 17-02-13 11:44
Флюр отличается от монки тем, что имеет меньшую растяжимость, меньшую разрывную нагрузку в сравнении с одинакового диаметра монкой, меньше заметен в воде чем монка, более жесткий, чуть более стоек за счет этого к перекусу, но при задирах быстрее рвется, более стоек к УФ. Делаем выводы сами. Исходя из этого определяемся где он нужен, где нет.
Автор: Жабкин (78.25.120.---)
Дата: 17-02-13 19:21
Без поводка ловить страшно, а тут в неклёвый день, да +обидный срез....Всегда ставлю струну, и готовлю в прок зимой.
Дата: 18-02-13 06:50
Камрады, вот чё надыбал про поводок из скрученной лески. Глянуть можно тут: Ссылка. Непосредственно про сам поводок и способ изготовления Щербаков рассказывает где-то на 19-й минуте.
ПиСи: Кто нибудь так пробовал?
