| Московское время 23:58:02 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:58:02 |
Автор: RuBiker (78.25.120.---)
Дата: 14-02-13 16:36
Доброго времени дня!
Отцу юбилей, - 50 лет. Хочу сделать ему подарок, так как он все свободное время проводит в гараже по модернизации (вездеход самодельный, катер, еще много всякой техники для хозяйства), то выбор пал на токарный станок. не больших размеров конечно. Может кто что посоветует в пределах 30 000 р. Ну что бы в гараже не много места занимал, ну и не совсем игрушечный. сам в этом ни чего не понимаю. Буду рад любой информации )))
Автор: олег 1974 (95.139.111.---)
Дата: 14-02-13 17:24
Не знаю какой посоветовать для покупки, но тот,что по ссылке Корвет не надо покупать ни в коем случае. У меня на работе такой стоит-полный отстой. На нем даже резьбу М6 леркой нарезать невозможно, тупо не хватает тяги дохлого моторчика.Пруток максимально диаметром 16мм можно зажать в патрон.В общем такой станок не стоит даже четверти своей цены.
Автор: Самовар (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 14-02-13 17:26
Смотри Jet BD7. Лучше конечно ВD920W, но вдвое вылезает за бюджет. У меня 920-ый и ТВ-3 совковый для грубых работ.
Автор: Леня Жушин (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 14-02-13 17:36
Абуеть! Был бы озвучен другой бюджет, был бы и соответствующий совет.
И не надо делать круглые глаза, кричать "ни в коем случае!!!", и бежать топиться в ближайшем пруду. У каждого станка своё назначение.
Дата: 14-02-13 17:50
Извини, пропустил про гараж. В гараж ищи школьный ТВ-4. Самое оно. В эти деньги можно либо в отличном состоянии, либо даже отреставрированный найти. Это уже почти взрослый по функциям и настольный по размерам станок.
На мелких китайцах сталюку не обдерёшь :-( Я даже свой 920-ый сталью стараюсь не насиловать лишний раз, жесткость маловата.
А наш школьный - самое оно будет!
Дата: 14-02-13 17:51
Лёня,этими станками можно работать по дереву и пластмассе,алюминий как то режет,но кривенько,на латуни визжит как обычный номальный станок на прочной нержавейке,поверхность после обработки напоминает грампластинку на 78 оборотов,это в лучшем случае. Для гаража не пойдёт никак,совсем никак,у меня такой есть,знал что покупал,но мне для дерева нужен.
За озвученную сумму только старый советский,или добавить и купить УНИВЕРСАЛ-3. Он как то ещё по прочности станины напоминет станок,хотя точность обработки тоже никакая.
Дата: 14-02-13 17:56
Универсал фтопку! Я на нём только вчерновую обдираю. Говно станок. Направляющих нормальных нет, вместо них труба. Задняя бабка ублюдочная.... Короче - выброшеные деньги. Я взял только из за того что с частотником был, да вся приблуда к нему была в комплекте - распродал "приданное и окупил его сразу :-) Там где жалко гондонить 920-ый, поначалу деру на нём.
Автор: Водяной (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 14-02-13 17:57
За озвученную сумму ТВ4, ТВ 6, или китайские аналоги - для детского технического творчества. Приличные вещи на таких не выточишь.
Дата: 14-02-13 18:08
У меня как раз Универсал-3 и Корвет-402 .
Для дерева и пластика в основном. А для металлов редко использую, но в инструкции чётко написано, для стали 0,2мм за проход, и не визжит. Хвостовики свёрлышек для Универсала периодически на Корвете обтачиваю, главное резцы нормальные и заточка соответствующая задаче. Про цвет мет вообще молчу.
Автор: p78-57 (---.178-66-136-28.dynamic.avangarddsl.ru)
Совершенно не определены задачи. Считаю, что оборудование стоит подбирать под стоящие задачи (работы), а не работы под оборудование с очень ограниченными возможностями (за озвученную сумму именно такое оборудование и будет).
Сам имею ГДРовский хоббимат. Естественно не доволен - мало мне его возможностей. Однако работы, которая окупила бы вложения в что то серьезное, нет.
Главучтехпромовские станки серии ТВ которые здесь советуют, таки требуют соответствующей электросети. В гараже ТС она есть? Или гену гонять? Доводилось на таком работать. В сравнении с тоз челоковице (чех), похожий по габаритам, - полное дерьмо.
Резать резьбу (даже М6 леркой) на станке без перебора на движке - ну его нафиг. Проще рукой патрон покрутить...
Дата: 14-02-13 18:13
Три фазы легко переделываются на две, вариантов масса. Не проблема. На "Чипмейкере" целая тема есть по этому вопросу.
Дата: 14-02-13 18:25
Самовар писал:
+++ А где их две то взять?
Да и мощность надо "высосать" по одной фазе. А у нас в гаражах разрешено одну лампочку 60 ватт. А этот станок весь ряд гаражей вырубит...
Дата: 14-02-13 18:42
Пардон, на одну, конечно, фазу всмысле.. Если на гараж дают 60 ватт, то нехрен о станке мечтать. Поставить табурет посерёдке, разложить на нём выпить-закусить и лампочку на шнуре над ним повесить - вот и всё, больше в нём, таком гараже, делать нефиг :-)) Ни электроинструмент включить, ни машину пропылесосить :-)
Дата: 14-02-13 18:56
> Глянь по местным ПТУ.
> Прогресс 4 star cabin.. Фото нет, случайно?
Фото есть!
Интересные отзывы и советы по станкам.
Не всегда есть возможность посмотреть то (Глянь по местным ПТУ), взять там (три фазы переделать в одну), добавить и купить то от чего (будет тебе счастье(с)).
Нет конкретных задач по обработке стали (будь то высоко легированные стали или с большим содержанием углерода). так же нет задачи вытачивать ножки для табурета и столов.
Спрашивал больше для совета, так как в них не бум бум и в гараже у отца очень много инструмента: сварочник, дрель, метаба, циркулярка, тиски и прочее.
Но как то при разговоре за сигареткой он обмолвился мне, что токарный станок видел в магазине и.....................
В общем вот и решил сделать подарок в виде станка. Бюджет расширять нет возможности. Так что буду думать, завтра поеду щупать разглядывать по местным магазинам. Спасибо откликнувшимся)))
Автор: baltiec (---.prodfond.spb.ru)
Дата: 15-02-13 04:23
ТВ-4 в гараже.
Для постройки катера , снегохода и т.д. за глаза.
еще и соседи бегают.
на китай даже не смотри , выброшенные деньги.
Автор: Бoцман (217.20.94.---)
Дата: 15-02-13 07:06
Предел моих мечтаний в юношестве - 1К62-16К20, именно на таких я и вьяпывал на заводе в СССР. Титановые болванки после термички обдирали - жесть, резца на 10мм хватало. Никто их не берег - запросто и резцом в патрон засадить. А щас вспомнишь, всплакнешь...
Груза для резиновой лодки в соседнем цехе с чистого олова делали - прям сапогом в песок и заливаешь его туда, утопил - да и х с ним. Мельхиор в любых количествах. Эхх...
Автор: Виталий (194.186.223.---)
Дата: 15-02-13 15:53
Тут люди правильно говорят - лучше поискать советский. Китайцы (особенно настольные, стоящие в районе 30000 руб) оставляют желать лучшего.
Сам имею JET BD7. Пришлось повозиться, пока устранил все люфты и от стал обеспечивать удовлетворительную точность, и то, только на очень малых подачах. Жесткость конструкции станка явно недостаточна.
Поищите вот эту книжку "Справочник молодого токаря И.М.Мукин 1959-600.djvu". Ссылки у меня, к сожалению не осталось. Ну, и курить взатяг чипмейкер.ру - там очень много полезной информации.
И самое главное: готовьтесь выложить еще примерно такую-же сумму - на оснастку. Без нее станок - бесполезная железка. Простым штангенциркулем и парой резцов Вы не обойдетесь, поверьте. И подбирать оснастку под задачу - процесс очень творческий:)). Кстати, при покупке старого советского станка есть шанс много всякого добра получить с ним в нагрузку если не бесплатно, то значительно дешевле, чем новое китайское.
Автор: Чеснок (5.28.16.---)
Дата: 15-02-13 17:01
Я в сентябре вот такой за 5 штук продал,1974 года. Так этот дед, до сих пор приезжает ко мне в цех , радует его станок и жить помогает. А дед то яблок везет, то конфет, то кофе... Считает , что я продешевил :-) А он мне просто мешался, есть большие станки.
Автор: Боб-51 (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 15-02-13 17:51
У меня в гараже Профи 550 вот такой: Ссылка.
И сталь точу и нержавейку и головки торцевые Джохонсон и т.д. и т.п.
Мощи хватает, а вот резцы летят, как только лишку прихватишь...)))) Доволен как слон.
Но не в бютжете ТС!((((
Автор: PPS (---.opera-mini.net)
Дата: 15-02-13 20:10
Советовать не буду, но у меня в гараже "поляк" TUM-35. Под большинство задач хватает. :-)
Просто купил я его дешевле озвученной ТС суммы. :-)
