 Московское время 04:04:43
 Владивостокское время 11:04:43
 Фрезерный станок.
Автор: baltiec (---.prodfond.spb.ru)
Дата:   14-02-13 08:54
Запостю тут.
С чем черт не шутит?
 Re: Фрезерный станок.
Автор: Чеснок (109.226.104.---)
Дата:   14-02-13 20:03
Это горизонтально фрезерный станок. Стоял у нас в ПТУ. Шестигранники на нем фрезеровали,и шлицы на винтах резали. Давно это было. Станок добрый и достаточно жесткий. Немцы умеют гайки крутить. На фото у тебя в шпиндель вставлен токарный патрон. Резец зажимаешь в тиски - вот тебе и токарный станок. Токарный патрон снимешь, там конус для зажима фрезерного инструмента. При желании его можно модернизировать,частотники,цифровые линейки и тд. Конечно вертикально-фрезерный поуниверсальнее,но и на этом можно многие работы качественно сделать.Что ты о нем хочешь узнать? Посмотри состояние направляющих,клинья,люфты,состояние подшипников шпинделя - это самое главное. По фрезерному делу отвечу на любой вопрос. От долбяка до 4D ЧПУ и програмирования,а также по реставрации и модернизации станков. На Чипмейкере я под этим же ником. Можно в почту. Здесь это мало кому интересно.
Автор: p78-57 (---.178-66-136-28.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   14-02-13 20:28
Не особо он универсал. Я бы, при такой необходимости, поискал бы широкоуниверсальный инструментальный повышенной точности. Типа 672-го. Лучше иркутсий. но на безрыбье сойдет и ереванский.
Кстати, у немца серьга на хобот не потеряна, на фото не видно в хламе?
Дата:   15-02-13 04:36
Чеснок , интересен функционал , двигатель еще родной , сколько ?
Саша , станок не только горизонтальный , но и вертикальный (с башкой) + токарный , + долбяк и + столы , тиски , поворотные головки и т.д. даже сам не знаю для чего.Ящик больше станка и все родное .
досталось за самовывоз.
И как писал выше на фото станок не мой , один производитель и года теже.
Автор: Чеснок (5.28.16.---)
Дата:   15-02-13 16:26
Если с полным фаршем бери ,не раздумывая. Двигатели - это не проблема, главное направляющие! Расходы стола и консоли приличные. Блок цилиндров, головки моторов можно будет на нем фрезеровать, да все не опишешь, это широкоуниверсальный. Найди толкового спеца - слесаря, электрика по станкам и они тебе сделают диагностику, и если нужно , то проведи необходимые ремонтные,профилактические работы и по возможности модернизируй потихоньку, но постарайся сохранить и восстановить родные узлы, особенно внешние. Это особый шарм. В Тольятти, в ТГУ стоит французский токарный станок,может этих же лет. В прекрасном состоянии, по техническим решениям и дизайну - шедевр. Удачи тебеЙ
Дата:   15-02-13 16:39
Я тоже вот такое чудо чехословацкое приобрел
