 Московское время 02:22:15
 Владивостокское время 09:22:15
 Обогреватель в зимней палатке.
Автор: Сергей61 (31.23.38.---)
Дата:   08-02-13 12:01
Очень интересует данная тема. У самого несколько разных обогревателей, как от маленьких баллончиков, так и от 5-ти литрового баллона есть, как на фото, когда то использовал в катере при минусовых температурах. У него есть защита от падения и говорят, что при повышении СО2, он должен отрубиться, я не проверял...Вот читаю темы про спиртовые обогреватели, про керосиновые....Интересуют отзывы реальных пользователей, как быть с продуктами горения, сильно досаждают? У меня палатка фирмы Лотос (Специалист) не маленькая палатка и даже в ней пощипывает глаза от газа...
 Re: Обогреватель в зимней палатке.
Дата:   08-02-13 12:04
Есть такой обогреватель, его плюс в том, что у него есть подогрев баллончика, что позволяет использовать его до нуля. Но как бы он не очень эффективен этот обогреватель...Хотелось бы, что бы давал немного света, так как налобный фонарик и луч в лунку не есть хорошо.
Автор: Вадим Новосибирск (---.176.51.45.73.nsk.rt.ru)
Дата:   08-02-13 14:55
использую такую штуку
работает до -25, ниже не пробовал, нагревает 4х местную палатку до +10+15 град., в инструции написано что категорически запрещается использовать в спальных помещениях и включать в помещениях с закрытыми окнами.
штука имеет:
Пластина подогрева газового баллона
Газ в цанговом газовом баллоне, работает примерно до нуля градусов. При температуре ниже нуля, он перестает испаряться, и прибор перестает работать. Также известно, что чем мощнее газовый прибор и чем больше у него расход газа, тем быстрее он заморозит свой газовый баллон. На самой мощной газовой горелке, мощностью скажем....7 кВт, вы сможете вскипятить только один литр воды. Дальше горелка потеряет мощность, баллон покроется льдом и ничего приготовить на нем уже будет нельзя, до того момента, пока баллон снова не нагреется. Но вовремя подогрев баллон, можно на время остановить замерзание и поддержать мощность. Поэтому некоторые плиты, обогреватели, грили большой мощности, имеют специальную пластину высокой теплопроводности, которая одним концом находится в собственном пламени, а другим концом как бы обнимает собственный газовый баллон. Этот постоянный подогрев баллона позволяет стабильно работать на холоде даже цанговому баллону, когда другие плиты, не имеющие такой пластины, откажутся на холоде работать вовсе.
Предохранительный клапан избыточного давления
Этот клапан перекрывает подачу газа, если давление газа в газовом баллоне превышает допустимую величину. Баллон в этом случае отключается от прибора самостоятельно. Клапан, как правило, имеется у тех приборов, которые имеют пластину подогрева газового баллона, потому как эксплуатируя такой прибор в летнее время и на солнце, велика вероятность перегрева. О наличии клапана можно судить по имеющейся красной кнопке на редукторе, рядом с местом подключения баллона. Она нужна, чтобы вернуть прибор в рабочее состояние после срабатывания клапана и отключения баллона.
и такая хреновина
светит отлично, недостаток при температуре +5 град. надо ставить в кружку с горячей водой иначе почти не светит.
Спать с ней нельзя, в прошлом году у нас чел. (угорел) задохнулся в палатке с такой лампой. это тоже написано в инструкции.
Дата:   08-02-13 15:59
Четырнадцатый пост сверху.
Печка - Бубафонька . Именно в палатке . Именно на зимней рыбалке...
Автор: STORM (---.178-65-198-100.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   08-02-13 16:12
Сергей61 писал:
Не только пощипывает глаза но и можно реально гигнуться ежеле не использовать нормальную вентиляцию......
*Устриц ел* не один год,рыбача и ночуя сутками на озере в 3-х местной палатке при *Шмеле* или газовой горелке.....
Автор: Сергей61 (31.23.47.---)
Дата:   09-02-13 12:19
Вадим Новосибирск писал:
Интересная штучка, можно бы испробовать. Буду иметь ввиду. Спасибо.
и такая хреновина
Что то похожее у меня есть, даже две разные лампы. Вот одна на фото, ее использовал в прошлом сезоне...не очень я скажу, без пьезорозжига. да и баллончики надо менять очень часто, замерзают.
Дата:   09-02-13 12:22
> рыбалке...
Классно было бы, если бы поставил палатку и на весь сезон, тогда можно было бы и такую "буржуйку" использовать:))) А нам перемещаться надо. Иногда и ночью место менять приходиться.
Дата:   09-02-13 12:30
STORM писал:
Всегда очень осторожно подхожу к этому делу. В палатке не сплю,тем более сейчас машинка с автономкой под боком, лучше поднять удочки и кемарнуть часик спокойно....Вот только беда, морозы нас покинули, Дон вскрылся, кое кто уже на ПВХашках на рыбалку ездит, а я еще на лед хочу. Уж очень мне это дело нравится, да еще стал мобильным, можно в разных местах на нашем море рыбачить, куда только по жидкой воде на катере добирался.....Ну надеюсь Бог услышит мои слова и принесет нам вместо этой слякоти, что сейчас имеем, морозцы со снегом и солнышком.
Автор: STORM (---.178-65-196-243.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   09-02-13 12:38
Да,аппарат зачётный слева..... Удачи!!!....))
Автор: Вадим Новосибирск (---.189.218.153.ipblk.stnsk.ru)
Дата:   11-02-13 03:56
для "сугрева" баллончика (вместе с включённой лампой) он ставится в термокружку в которой налито немножко кипятка, потом кипяток меняется..., потом снова меняется ...
Автор: Зуек (89.19.204.---)
Дата:   11-02-13 05:57
Сергей61 писал:
тогда такая печурка, вес 3,5 кг, габариты 23*23*33см
http://poshehon-star.ru/shop/index.php?productID=123
Автор: Сергей61 (31.23.73.---)
Дата:   11-02-13 11:13
Зуек писал:
Верю, но габариты, трубы, дрова, растопить нужно, тепло не сразу, а если переходить прийдется....нееет, это по крайней мере для меня, не вариант.
Автор: VanL (---.178-66-174-239.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   13-02-13 14:14
Подумываю вот типа такого, что-то взять.
http://www.fishingdelux.ru/product/gazovyj-obogrevatel-portativnyj-mini-africa-th-808-turist/
Автор: Федор Л (---.19.158.71.pool.sknt.ru)
Дата:   13-02-13 17:05
VanL писал:
ну у меня есть такая ковея,корейская,на выставке когда-то брал.....
но пользую редко,стремно все-таки,ладно пока бухаешь,а на ночь оставлять-ну его....
Автор: федот68( Калуга) (2.92.241.---)
Дата:   13-02-13 17:19
Полюбасу нада теплоизлучалку с изолированной камерой сгорания и выхлопом дыма наружу.( пофиг на каком топливе) . И даже тут могут быть нюансики ( представим озеро в котловине меж гор, безветрие и сильный мороз = никакой вентиляции по определению = весь СО и СО2 - вокруг палатки конденсируется.....)
А печка с дымоходом - уже "не очень мобильна". Да и коль газовая - то "вебаста" какая-нить. Что тянет за собой ещё и питалово вентилятора от аккумулятора ( тяжёлый, сцуко).
Другой варьянт - та же "вебаста" ( иль запоропечка) - снаружи палатки. А внутрь оной - только воздуховод с горячим воздухом вставлен.
Но такое ( теплогенератор) уже несложно разместить в каракатомобиле с кузовом от УАЗа ( что у ТС имеется). Шланг с тёплым воздухом можно и утеплённый поискать ( потерь меньше).
Вот такая идея типо....
Хотя тут мелькали фоты "рыбацких хижин" аж с телевизором и душем....., таскаемых по озеру ....ммм чем-то типа тягача ( у ТС такое есть )
