| Московское время 08:36:32 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:36:32 |
Автор: STORM (---.178-65-196-243.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 09-02-13 11:02
Что то не пойму никак....((
Имеем на компе рабочую планку Samsung 2Gb 2R*8 PC3-10600U-09-10-B0
Купил новую- Hynix 4Gb 2R*8 PC3-10600U-9-11-B1
Продаван уверил что это то что надо и работать будет......
Пришёл домой,воткнул-машина не стартует....(
И так и сяк и в разные слоты и по отдельности и вместе со старой планкой.... ((
Отнёс в магазин,там при мне воткнули в тестовый комп-всё работает...
В чём дело-консультант ответить не может,предлагает тащить к нему системник.....
Сказал попробуй сбросить БИОС на defaults.....
Вернулся домой,снова танцы с бубнами и БИОСом ни к чему не привели......(
Может будут какие мысли у спецов???...
Автор: Александр-Находка (77.34.86.---)
Дата: 09-02-13 11:13
STORM писал:
> PC3-10600U-09-10-B0
> работает...
> нему системник.....
> привели......(
"Если уже ничего не помогает - прочти инструкцию" (с)
В паспорте на материнскую плату что про память написано? Какого размера планки поддерживает?
Дата: 09-02-13 11:16
Вопрос конечно интересный.... Где паспорт взять?....
С другой стороны поддержка 64 битов точно есть,а там 4 гига оперативы это вообще не о чём...... Я правильно мыслю?...
Автор: apol (194.48.218.---)
Дата: 09-02-13 11:33
Тех документацию на мать найти на сайте производителя,модель мат.платы-на ней самой.Там же -новую версию биос,если есть.Скорее всего мать не видит 4 GB.Перепрошивка биос может поможет,может-нет.
Дата: 09-02-13 11:39
Вот тут и засада..... На официальном сайте Айсера нужного найти не могу,а те ссылки что отображены в спецификации от Эвереста-битые..... (
Автор: SergeiS (---.160.50.84.dyn.estpak.ee)
Дата: 09-02-13 11:57
STORM писал:
> Это чем нибудь поможет?...
по поводу Биоса дельный совет.
Зайди по ссылочке на обновления биос.. или дай точную модель/название компа, поищем. По номеру материнки Асеровский биос не найти.
Дата: 09-02-13 12:07
Тю! G43 запросто может и не поддерживать 4 гига на планку. Ибо а) G43, который весьма "потребительский чипсет" б)акер, которому запросто может стать влом развести лишнюю адресную шину.
Дата: 09-02-13 12:10
Дык чегось делать то? Менять на две по два?...
Дата: 09-02-13 12:21
SergeiS писал:
нашел наиболее близкую модель на сайте производителя
Там-же есть список планок которые тестировал производитель. На 4 гб только одна. Обычно стараются ставить две одинаковые(парные) планки одной модели/производителя.
Только на одной планке в 4 гб тоже не запускается?
Тогда я бы купил еще две по 2 гб. Точно родного биоса найти не удается, так что не рисковал бы с прошивкой
Дата: 09-02-13 12:27
SergeiS писал:
Да,не стартует..... БИОС выдаёт один продолжительный писк-*Неправильно установлена плата памяти.*
Дата: 09-02-13 12:28
Александр-Находка писал:
> Прикупить к имеющейся двухгиговой планке еще одну такую же.
Видимо придётся так и поступить.....
STORM писал:
> SergeiS писал:
у ней всего 8 гиг на 4 слота.
Дата: 09-02-13 12:34
Так.... Ясно....
Ещё тогда вопрос.... Если использовать три планки по 2 гига,как это будет выглядеть?
Или всё же тупо две по два???...
Дата: 09-02-13 12:45
STORM писал:
> Так.... Ясно....
фигово это будет. верни им обратно 4 гиговую и возьми 2х
Дата: 09-02-13 12:51
Хмм... Так а я о чём..... Ясно что завтра 4-х гиговую планку верну в зад.... Вопрос в том что вместо неё взять две планки по две и используя ещё свою родную на 2 гига,установить суммарно 6 гигов оперативки,или же поменять в магазине на одну 2-х гиговую и тупо поставить в паре со своей двушкой,получив 4 в итоге?
П.С. Система 32-х битная,увидит всё равно три с небольшим,остальное уйдёт на RAM-диск.....
Дата: 09-02-13 13:02
STORM писал:
> в итоге?
Вот ты настырный. Ну и тогда еще раз. Что в паспорте написано? Будет она работать с 3-мя?.
И даже если будет то я и без паспорта скажу - криво и медленно.
Дата: 09-02-13 13:05
Всё.... Ясно...... Недопонял с первого раза......))
Автор: STORM (5.142.225.---)
Дата: 10-02-13 14:16
Ну собственно окончании эпопеи..... )
Махнул не глядя 4-х гиговую планку на две 2-х гиговых,установил и комп стартанул как положено..... Уря-уря...
Залазим в свойства,смотрю-установлено 4 гига,доступно-3..... Маловато будет.... Лезу в БИОС,меняю значение в строке *что то там с ограничением видения памяти*,перезагружаю ,теперь доступно 3.25 гига,собственно больше 32-х битная система и не должна видеть....
Но дело было вечером и делать было нечего (с),посему втыкаю в оставшиеся слоты ещё 3 гига (2+1),система стартует,определяет установку 7 гигов,доступной видит всё те же 3.25...... Но попытки слить излишние 3 гига на РАМ диск ни к чему не приводят......( В *Мониторе ресурсов* они определяются как зарезервированные для дополнительного оборудования,но вытянуть их на волю не получилось...... Да и ладно..... Во избежании всяческих казусов снимаю лишние две планки и остаюсь с тем что получилось ранее.....
Благодарю всех кто поучаствовал в обсуждении вопроса и наставил на путь истинный......))
Дата: 10-02-13 15:11
Так и сделано сейчас.....
П.С. Просто непонятно-зачем 4 -е слота тогда?...
Дата: 10-02-13 16:07
Реального результата нет...... До этого было 3 гига ,сейчас стало 3.25,прибавка совсем мизерная.....
Весь сыр/бор затевался из за желания безболезненно выделить для RAM диска пару гигов лишней оперативки..... Ну не вышло так не вышло......
Дата: 10-02-13 21:04
SergeiS писал:
> Посоветую оставить в компе две идентичных планки.
Кстати о птичках..... В заводской комплектации стояли две разных-на 1 и на 2 гига и три года всё работало тип/топ.....
Дата: 11-02-13 18:37
Кстати по XP-32 попадалась блудятина, которая за пределами 3.25 делала RAMдиск. На который сам бог велел своп засунуть и все TMP
Дата: 11-02-13 22:25
STORM писал:
Может это была не очень заводская комплектация ;)
Хорошо что работало, но проблемы с этим связанные бывают крайне загадочными.
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата: 12-02-13 04:45
SergeiS писал:
> загадочными.
По крайней мере такая комплектация, с 3-я гигами оперативки, в природе существует.......
Автор: PPS (---.wildpark.net)
Дата: 12-02-13 09:27
Х.З. когда это появилась "заводская комплектация" системников?
Обычно поставляются части разных производителей из которых ге-то, какой то Вася собирает системник "до кучи". Далеко не всегда квалификация Васи соответствует нормальному уровню, хотя в большинстве случаев все работает отлично для обычного пользователя. На каждую "мать" в юзермануале производитель приводит таблицу рекомендаций по оперативке, в каких слотах, какие комбинации проверялись. Бывали в практике случаи когда линейки памяти с одинаковыми характеристиками, но от разных производителей "дружить" отказывались категорически! *-))
А откуда эта комплектация с 3-мя гигами DDR2 на 800-й шине? На скриншоте в начале DDR3 с реальной 533-ей.
Ну и когда на "мамке" 4 слота под оперативку они всегда разных цветов (попарно) и если нет инструкции, то две линейки оперативки всегда желательно ставить в слоты одного цвета. Т.е. если выше Ваше фото, то две линейки желательно использовать например в синих слотах 1 и 3.
Автор: STORM (95.54.208.---)
Дата: 12-02-13 09:46
PPS писал:
> пользователя.
Я не знаю когда..... Но комп покупался в специализированном магазине,запломбированном и упакованном в коробке..... Возможно в фирме Айсер и работают криворукие Василии,но доподлинно мне это не известно.... )
До сих пор это было мне не столько не известно,сколько не нужно..... На двух имеющихся у меня Айсерах всё работало без проблем (исключая пару случаев когда требовалось вмешательство пылесоса для очистки внутренностей)....
Фото моего компа..... Планки стояли в слотах одного цвета... Почему они разных номиналов-мне не известно......( Но в любом случае сейчас всё работает так же как и раньше......
