| Московское время 21:24:00 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:24:00 |
Автор: HUNTER-1 (95.106.237.---)
Дата: 09-02-13 10:36
Прогорать то там нечему, но если соединения боковин и днища пропаяны, могут со временем потечь, когда служил на военном заводе, делали у нас различные подобные девайсы, кому подешевле - замки стыков пропаивались, подороже - несли к аргонщику.
У меня дома много подобных кастрюль, две уже пропаивал, дно и боковину. Причём, у одной из кастрюль припой начал стекать на плиту из замка дна, при наличии воды внутри!
Скажу так, если там действительно припой - для использования на газовой плите нежелательно, на электрической - чтобы замок дна не касался нагревательного элемента, если аргон - бери смело.
Автор: Евгений Астрахань 2 30rus (---.astranet.ru)
Дата: 09-02-13 11:45
Да ХЗ аргон там или пайка. Вот поэтому и спрашиваю юзеров. Проварить аргоном его можно и на месте, только дорого у нас данный вид сварки. Точно утверждать не буду но думаю руб 150 за сантиметр шва возьмут. Когда вихря собирал надо было лопину на поддоне заварить. За 4 см 500 р содрали.
Дата: 09-02-13 12:05
Так хоть по телефону попробуй узнать, если пайка, реально можешь головняка схватить, не думаю что они заморачивались аргоном, хотя ХЗ.
Проще самому сделать элементарный бак из кастрюли, а дистиллятор стекляный проточный в аптеке 3 копейки стоит! И обойдётся тебе это почти даром! )))
Автор: федот68( Калуга) (2.93.78.---)
Дата: 09-02-13 16:25
Во-первых.
злектродуговая сварка неплавящимся электродом в среде инертных газов ( ТИГ - от аглицкой аббревиатуры TIG, либо "по колхозному" - "аргон") - не такое дорогое удовольствие, как тут наговорили. Особенно по железу. Пусть и нержавеющему.
Далее.
Коль у девайса жопка опаяна а не обварена главная сложность при сварке - удалить припой. Зело мешает, сцуко, работать ( мягко говоря)
Варится же нержавка несложно. Любым полуавтоматом - без проблем.
Коль толщина не менее 1 мм - вааще легко.
Коль "по простому "- любой проволокой. Коль "по пральному" - спец.проволокой для сварки нержавейки. Чаще - на "смеси" ( 85-95% СО2 остальное -аргон) Но правильной проволокой неплохо работается и под чистым СО2
Буквально пару дней тому лечил подобное - водогрейный котёл на банной печке. Прямо на месте. Без демонтажа ( у клиента великие "мудрецы" смонтировали баню. Без резки - не разобрать ни водяную систему ни дымовую....)
Наплясался до усрачки с потолочными швами, да "под водой". но - победил упрямую тварь....
Кчему многа букафф ? - а нефиг бояться. брать надо девайс. Ценник ( на мой мутный взгляд) - вполне адекватный. Коль донышко паяное - любой грамотный сварной с полуавтоматом решит проблему. За хорошую порцайку "готового продукту" - вполне вероятно.:-)))
Дата: 09-02-13 16:57
> вероятно.:-)))
Чёт я тупанул на счёт полуавтомата. Он ведь в наличии, ток проволоку правильную прикупить и самому заварить. И аргон нах не нужен)))).
Автор: HUNTER-1 (---.tts.debryansk.ru)
Дата: 10-02-13 12:02
Покупай, расскажешь как он в деле! )))
А по объёму, лучше бери с запасом - 20л.
