| Московское время 20:53:56 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:53:56 |
Автор: Федорович Владивосток (---.ru)
Дата: 17-04-07 13:03
Да, больше 30 лет в такой глядел... JPS-ов то раньше не было! Иногда весной до 12-15 поворотов за день по счислению делать приходилось...
Автор: Александр /Владивосток/ (---.vntc.ru)
Дата: 17-04-07 13:04
Вся конструкция довольно громоздка и тяжела, а вот отдельно "котелок" вполне копмактен.
К сожалению есть проблемка, картушка компАса иногда заедает что ли, и чтобы правильно показывала, надо слегка тряхнуть.
Вопрос - это лечится или кранты? Можно ли использовать отдельно котелок, без карданова подвеса?
Отправка отредактированного (17-04-07 06:05)
Дата: 17-04-07 13:08
Он что - пустой? Пузыря не вижу!
У этих компасов есть очень слабое место - игла. При неосторожном обращении часто обламывается, тогда только ремонт... Это может быть причиной заеданий. А трясти такой компас категорически не рекомендую!
Дата: 17-04-07 13:10
Володя (Владивосток) писал:
> Там наверное нет спирта.Проверь пробка снизу.
Там не спирт. От чистого спирта сразу пожелтеет картушка, для заполнения используется смесь глицерина со спиртом, при этом, глицерин даст необходимую инертность картушки, без которой компас невозможно использовать на волнении.
Дата: 17-04-07 13:12
С такой штукой впервые столкнулся, пробка внизу есть, внутри пустой.
Надо спирт залить? Медицинский пойдёт?
Дата: 17-04-07 13:14
Федорович Владивосток писал:
Как определить причину? Вскрывать неохота, нет никакого навыка, кабы чего не вышло.
А трясти такой
Я не тряс, а симитировал крутой вираж катера :о)
Дата: 17-04-07 13:15
А в какой пропорции?
Автор: Nick (---.imb.dvo.ru)
Дата: 17-04-07 13:19
> кабы чего не вышло.
А ты залей его сначала, может после этого и заедать перестанет. Я заливал обычной водкой, работало нормально.
Дата: 17-04-07 13:29
Nick писал:
Вопрос - пробка снизу, можно ли его переворачивать вверх ногами?
Хочется по науке все сделать, с глицерином. чтобы поиметь инертность катушки.
Автор: Фишер (---.ats41.Vladivostok.gldn.net)
Да знаю я там чего налито так как не только в теории изучал но и попробовать пришлось.Году в 84 Ждём цунами а чешется ну и кореша меня штурманского подбили проверить не выпил ли кто раньше . Учуяв запах забыл теорию и только через 10 минут вися с корешами на леерах и зовя ихтиандра вспомнил лекцию и наставление препода "НЕ пейте с компаса, толку не будет".
Дата: 17-04-07 13:41
Странно. Мы выпили с большого компаса (около литра), когда с утра жутко ломало, а денег на опохмел не было, студенты :-) Очень нормально все было. К компасу прилагалась бумажка с печатью, мол залит в 195-каком-то году. Вот дураки были :-)
Дата: 17-04-07 13:54
Александр /Владивосток/ писал:
Точно не помню, но где-то близко к 50:50. Использовать компас без котелка нельзя - там, как правило, расположена магнитная система для устранения полукруговой девиации. Если ее нет, надо устранять с помощью дополнительных магнитов. Переворачивать компас можно, но очень аккуратно.
А, вообще, лучше храни его дома как символ! Современные компасы гораздо удобней: легки, компактны и более надежны, разметка картушки хорошо видна даже в сумерках, тем более, если пользовать будешь на "резинке".
Дата: 17-04-07 13:59
Nick писал:
Похоже - повезло! Видимо кто-то раньше просрался, залив потом чистой водяры...
Дата: 17-04-07 14:18
Нет, скорее, все же - 30:70. Глицерина - 30, спирта - 70.
Да, еще плотно не заливай - воздух остаться должен, который почти весь в ловушку специальную собирается, иначе, может стекло выдавить при нагреве.
Дата: 17-04-07 14:21
Не знаю, я купил такой, из современных, блин, как ни бился, девиацию убить не смог его двумя винтами... Пришлось таблицу поправок делать, на разных курсах отклонения дикие и бессистемные. Советский шлюпочный работал гораздо надежнее и точнее, правда при качке его иногда в подвесе раскручивало до переворота и заклинивало :-)
Дата: 17-04-07 14:31
Бессистемность отклонений говорит о влиянии кратковременных внешних факторов: может у тебя что из электрооборудования вызывает воникновение временного магнитного поля. Да, для старого компаса (не силен в этих делах, боюсь чушь сказать) влияние электромагнитного поля не так страшно, так как он находится в практически замкнутой сфере, где напряженность электромагнитного поля равна 0. Ну тут ФРЭПовцам виднее...
Автор: Борисыч (---.xdsl.primorye.ru)
Дата: 17-04-07 14:48
лучше сходи с ним в навигационную камеру при ДВ пароходстве, раньше была на Эгершельде, недалеко от проходной порта.
А вообще это не для надувной лодки, для бота пойдёт.., но только для крайних случаев, когда вообще не знаешь где север...:-)), потому как погрешности будут не хилые ,и ничего толком не устранишь.. т.е принимат на веру его показания для плавания в тумане нельзя.., лучше GPS.
Дата: 17-04-07 16:15
Попробую.
Дата: 17-04-07 16:21
Использовать компас
Я спрашивал на счёт использования без карданова подвеса.
Если ее нет, надо
Снизу, на подвесе, есть какието ручки-крутилки, которые крутят магниты.
Переворачивать
Переверну аккуратно, залью его, а там посмотрю.
Какой объём жидкости должен быть?
Это в планах, новый современный компас.
Просто у меня дед мореход и все его друзья знают о моём увлечении, поэтому иногда дарят разные морские штуки.
Дата: 17-04-07 16:42
Имитируй качку держа котелок в руках и меняя "курс" - все станет ясно... Думаю не лучшая идея.
> магниты.
Это и есть магнитная система.
Чтобы при заполненной ловушке оставался небольшой воздушный пузырик.
Автор: Sergey KS (---.xdsl.primorye.ru)
Дата: 17-04-07 20:20
Здание, типа пожарки рядом,снесли. Может и это снесут. Что то строить собрались.
