 Московское время 22:29:19
 Владивостокское время 05:29:19
 Вода, пила и ржавчина
Автор: 2NKE1DdF (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   08-02-13 19:41
Нужно сделать полынью 10х5 метров. Решили вырезать её бензопилой. Нужно полотно и цепь до пилки льда обработать чем-либо и что сделать с ней после завершения работ?
Знающие люди, подскажите, пожалуйста. Заранее признательны.
 Re: Вода, пила и ржавчина
Дата:   08-02-13 19:45
Постфактум - смазать.( проще всего погружением в масло)
Точить "до" - смысла нет.
Дата:   08-02-13 19:51
В какое масло и как? Не достаточно будет снять цепь, направляющую открутить и протереть масляной тряпочкой?
Автор: Vitalich (188.123.241.---)
Дата:   08-02-13 19:53
Не сбрасывать газ, после завершения
работы дать хорошо просратся (это, если морозец поджимает). После остановки горячую шину смазать.
Дата:   08-02-13 20:01
2NKE1DdF писал:
Масло - не сливочное.
Как ни странно - но даже подсолнечное подойдёт для означенных целей :-))) ( им мажутся пильные механизмы цепных пил для разделки туш на бойнях )
Я делал просто . макал шину кончиком в ёмкость с маслом ( чтобы звёздочка полностью погрузилась). потом - опять заводил пилу, слегка прогазовывал. И только потом разбирал.
Цепь - в баночку с маслом ( коль хочешь её сохранить). Но проще для льда самую бросовую из набора брать. И не морочиться о её сохранности.
Автор: Yurik (46.119.199.---)
Дата:   08-02-13 20:30
масло любое - акромя отработки
цепь снять и в банку с маслом (или обильно смазать на шине), снова одеть и прогазовать чтобы лишак слетел
все
Автор: Александр13 (---.pppoe.kirov.ertelecom.ru)
Дата:   08-02-13 20:48
Блин просто пилить и не парить мозххх, после газануть и положить на полку :)
Автор: p78-57 (---.178-66-190-89.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   08-02-13 21:32
А в чем проблема использовать штатную систему смазки? Экология?
Помню при подготовки экспедиции к Северному полюсу, народ для этих целей купил топового штила. Однако у дилеров штила в Питере не нашлось шины той длины, которую желали экспедиционеры. Мне пришлось переделывать под этого штила электролюксовскую (хусовскую) шину. Я делал тогда совмецение канала от штатного маслонасоса. Какое масло они в итоге применяли, к сожалению, не знаю.
Пищевое растительное масло я бы применять побоялся. Загустеть может как олифа.
Напомню, что у штила есть цепи с твердосплавным зубом. Правда на одну полынью. наверно это дорого покажется.
Дата:   08-02-13 21:52
На чистый лёд твёрдосплав ? - смысла нет. Вот лёд "армированный" песочком - может быть и да.
Штатной смазки недостаточно для антикоррозийной "обработки" при таком пользовании. А для смазки цепи/шины/звёздочки при работе в воде - сама смазка маслом и не очень-то нужна. Да и бесполезна ( я про подшипник звёздочки шины)
Автор: HUNTER-1 (95.106.237.---)
Дата:   09-02-13 07:41
Пилили майны каждую зиму Дружбой, Штилём, никаких проблем с ржавчиной не возникало. Дома, в гараже давал хорошенько высохнуть, затем звёздочку окунал в масло, заводил и немного прогазовывал для смазки цепи(это Штиля), а Дружбу просто ставил в угол гаража, потом немного рыжинки появлялось на цепи, которая совсем не напрягала.
Автор: p78-57 (---.178-66-190-178.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   09-02-13 11:57
> таком пользовании.
+++ Теперь врубился, ТС беспокоит чтобы не заржавел пильнай аппарат. Дык это просто, промыть пресной водой, просушить и смазать (можно из аэрозольного баллончика, например).
+++ Вот тоже так думаю, однако некоторые хотят...
Да и
+++ Подшипник звездочки шины не смазывается маслом от маслонасоса. Он либо не требует пополнения смазки, либо смазывается через дырочку в шине консистентной смазкой.
У электролюкса для этого имеется нагнетатель 501 91 14-01 и сама смазка 503 62 12-01. Дорогие пилы этими штучками комплектовались.
Дата:   09-02-13 20:53
Дата:   09-02-13 20:56
PS Масло для цепи пойдёт для послеледовой протирки?
Автор: федот68( Калуга) (2.93.78.---)
Дата:   09-02-13 21:07
2NKE1DdF писал:
В смысле - то, что в баночках "спецом для цепей" продают ?
Мона и чёрной икрой мазать :-)))
М8В1 ( просто дешевле нет ничего в продаже) - достаточно "за глаза".
Автор: Kalyazin (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   10-02-13 07:01
Скажи,пж, ты это серьезно спрашиваешь или "для поддержания разговора"?
Ты сам как думаешь, что надо сделать ил не сделать?
Дата:   10-02-13 10:40
Серьёзно. Далёкий от механики человек. Ещё раз спасибо всем.
Дата:   10-02-13 10:54
Гм, гм... господа... остатний вопрос -
- анаху а а, человеку, далекому от механики, полынья шо Урал булькнет зараз ?
Даже, если Урал- списанный, а ТС - вежливый... ?
Дата:   10-02-13 11:54
Коряги затопить, чтобы судачьи точки сделать.
Дата:   10-02-13 12:04
Я сначала подумал - правильный дядька, ПД хочет зарядить.
Но полынья здоровая, а спецы по ПД обычно не задают вопросов что(?!) делать с пилой и вообще и в частности и до и после.
По - хорошему, желательно еще бензин с маслом залить, чтобы она завелась , в принципе, свечку вкрутить.
Как-то не вяжется это всё. Не может человек житиь настолько своей жизнью, полностью не пересекающейся с реальностью.
Заходящего в астрал я знаю только одного человека, да и тот прикидывается , чтобы привлечь к себе внимание.
Дата:   10-02-13 12:30
Точно, Дим, прикинь, мы с тобой обломалися ???!!! :)))
ТС - маячек. Не, с корягами, это ты сам ужо :))) По траблам: теплая пила заводится легче. Воздушный фильтр чистится и переворачивается. Одежда апосля скидывается и сухая одеваеца... коряги, блин!... Павлины! :)))
Дата:   10-02-13 14:02
Павлины! :))) , труляля!
Опять правильное слово переделывается в созвучно "труляля".
Петь, почту посмотри,пж.
