| Московское время 13:17:28 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:17:28 |
Автор: Артист (46.175.214.---)
Дата: 07-02-13 15:14
Для начала масло смени . А вообще при пробеге за 200 тысяч проблемы начинаются с гур.
Дата: 07-02-13 15:58
Возьми фонарик и загляни в бачок гидрика. Если масло с "золотой пылью" , то есть содержит блестящие фракции, заказывай насос. Все дальнейшие телодвижения , бесполезны.
Автор: Сергей Михейкин (37.113.25.---)
Дата: 07-02-13 16:13
ГУР может гудеть, если жидкость с пузырьками воздуха, то значит где то в системе (рулевой или насосе) есть подсос воздуха. Мне на Каризме один раз после такого поменяли сальники и все стало ок.
Посмотри в каком состоянии жидкость.
Автор: rechnik (---.pools.atnet.ru)
Дата: 07-02-13 17:17
пробег 6000 тыр всё в норме . Гудит трубка высокого давления и вибрация по всему кузову(
Автор: Шаман (---.kronamotors.ru)
Дата: 08-02-13 14:17
Долби официалов!!!!!!!!!!!! Есть специальная подкладка под трубку и предписание завода по устранению этого дефекта. Пусть официалы твоего региона позвонят в службу техподдержки Шевроле им там всё обьяснят. Если нужен номер этой детали могу сообщить. Сам работаю в дилерстве Опель Шевроле и Хонда.
Дата: 08-02-13 20:03
Шаман писал:
Прошу прощения у автора , подскажи пожалуйста подробнее про этот косяк . какие прокладки? куда? . Обслуживаю 10 крузов (такси) не праздный интерес :)))))
