 Московское время 20:26:52
 Владивостокское время 03:26:52
 Стабилизатор напряжения для компьютера, подскажите
Автор: Аврора (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   06-02-13 19:05
Всем доброго здравия!
Тут повадились электричество отключать. Да еще регулярно. Особливо днем, когда народ на работе. А так как я сам себе режисер, то частенько рабочий день начинается за компом. И тут така фигня.
Вопрос - кто как защищается от скачков и отключений? Комп у меня обычный. Ноут в защите не нуждается. А на стационаре куча фоток и прочих семейных и рабочих радостей. Задача при скачках это понятно, но и при отключениях обезопасить комп. Понятно что листать тыры не хочется, что будет оптимально?
Заранее спасибо.
 Re: Стабилизатор напряжения для компьютера, подскажите
Автор: STORM (95.54.223.---)
Дата:   06-02-13 19:08
Сложный вопрос.... Насколько мне известно,при отключении питания могут сгинуть только не сохранённые данные,так что файлам с домашними сокровищами ничего не грозит.... Хотя резервное копирование никто не отменял.....
Дата:   06-02-13 19:18
У меня в деревне обычный 500 ваттный UPS с АКБ в 90 а/ч,дома такой же но 44 а/ч ,тоже часто отключают на 2-3 часа.
Автор: IDMEN (---.adsl.kirov.ru)
Дата:   06-02-13 19:22
Купи бесперебойник. Работать на не долго не получиться(конечно это зависит от емкости акума) но корректно сохранить файлы и закрыть программы успеешь. И от скачков напряжения он комп убережет. Сам таким пользуюсь очень давно.
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (78.25.120.---)
Дата:   06-02-13 19:27
Конечно, бесперебойник.Юлмарт тебе в помощь)))
IDMEN писал:
Извиняюсь...букву пропустил... следует читать: Работать на нем долго не получиться(конечно это зависит от емкости акума) но корректно сохранить файлы и закрыть программы успеешь.
Дата:   06-02-13 19:28
Так так так, Вы энта, пападробней плз. То есть аккум нуна.. куда ломиться, где брать, скока стоит?
Дата:   06-02-13 19:36
Стоимость из чего складывается?
Вот например по времени что 3 тыра, что 1,2 тыр, в чем разница?
Автор: dvp (---.mediaweb.ru)
Дата:   06-02-13 19:47
например вот сюда:
для обычного компа достаточно мощности 500-600VA
ну и посмотреть чтобы минут 5 на полной нагрузке /10-15 на половинной держал...
а то делают "lite" версии которые совсем мало держат
Дата:   06-02-13 19:55
Ссылка битая.......
Да,а разве при обесточивании не запускается автоматическое закрытие программ и выключение компутера???...
вот этот: Ссылка.
держит нормально
этот:
в принципе тоже: Ссылка.
батарея у них внутри одинаквовая 12В 7Ач
а вот этот: Ссылка.
- нет т.к. только при 120 Вт
про батарею производитель скромно умалчивает, но судя по всему она там где-нибудь 4Ач
кроме батареи на цену влияют еще качество фильтров и электроники,
и насколько близко питание на выходе близко к синуссоиде
ну и марка конечно...
Дата:   06-02-13 19:58
если напряжение часто пониженное, лучше брать ИПБ с автотрасформатором (AVR) чтобы при пониженном продолжал работать от сети...
далеко не все из бюджетных ИПБ имеют выход для сигнализации на ПК.
и если батарея совсем дохлая ПК может не успеть закрыть все программы.
Дата:   06-02-13 20:02
dvp писал:
> ПК.
> программы.
Ну так если автоматика не успеет корректно отключить комп,то пользователь и подавно..... А как быть в случае если юзера нет рядом?
Дата:   06-02-13 20:03
еще для дома лучше брать с обычными евророзетками (schuko),
хотя можно брать и с IEC 320 C13 (как на блоке питания ПК)
но к ним можно только ПК и монитор подключить
Дата:   06-02-13 20:04
брать ИПБ с выходом на ПК и достаточным временем резервирования
ну или с громким сигналом ))
Дата:   06-02-13 20:05
Дмитрий, Анатолий, Стас, Владимир, Горыныч, спасибо. Придется раскошелиться ((( Но иначе походу никак.
Автор: apol (194.48.218.---)
Дата:   06-02-13 22:02
APC-гуд.Powerman,powercom,nippon-как повезет.Емкость- а бп на компе какой?Бери насколько денег не жалко,не меньше 650 если комп многоядерный.
Автор: Пупкен (---.vntc.ru)
Дата:   06-02-13 22:29
А удлинители слепые(мама) у вас отменили?
Автор: Zuzik (---.79.95-93.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата:   07-02-13 04:00
Аврора писал:
+++ Даже вот такой древний и слабенький АРС Smart с АКБ 7А/ч + программа PowerShuite до последнего времени защищал мой комп. Отключений не было, а скачки частенько (заметно по миганию лампочек). Если в него воткнуть и системный блок и монитор и принтер и кинотеатр и всякие зарядки (для мобилок, фотика, пальчиковых аккумуляторов), то при пропадании питания раздаётся пиииииииииииик и программа "Парашют" тут же самостоятельно закрывает все программы и гасит комп. Точно такой же бесперебойник, но 650АV с АКБ 12А/ч, при той же нагрузке давал возможность минут пять поработать без электричества в розетках. Выключать или не выключать комп, при каком напряжении батареи это делать, можно задать в программе. Там же можно выставить уровни напряжения, при которых включается защита, посмотреть уровень заряда батареи...
Не знаю как сейчас, а раньше были
1.просто АвтоматическийВводРезерва - UPS (постоянно питание для компьютера поступало из розетки, а при пропадании включался преобразователь питания от батареи) и
2. Смарты - UPS Smart (напряжение из розетки постоянно трансформировалось в 12В, затем снова в 220 и в компьютер).
1. Дешевле.
2. Переход на работу от батарей происходил быстрей, и, в отличие от АВР, всякие помехи и скачки сетевого напряженния отфильтровывались.
ИМХО: поспрашать у знакомых комендантов/завхозов/АХЧшников бюджетных организаций или компьютерщиков любых контор, старые UPS APC Smart, как правило они свалены в серверных или каморках АХЧ и не используются потому, что сдохли аккумуляторы, купить новую батарейку и использовать. Мой как раз таким образом ко мне и попал.
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата:   07-02-13 05:08
Источник бесперебойного питания. На 1500 VA. С портом управления.
Дата:   07-02-13 05:31
Стабилизатор компьютеру не нужен,их там внутри достаточно,что бы устойчиво работать от 160 до 250 вольт.
Дата:   07-02-13 18:37
Только вот импульсник а) не запустится при пониженном; б) на броски очень живо реагирует.
А так да. ЛАТРом плавно входное давишь. И на 170 работает. Правда монитор чудить начинает ну и всякая мелкая периферия типа рутеров, модемов.
Автор: SergeiS (---.160.50.84.dyn.estpak.ee)
Дата:   07-02-13 21:19
Kira писал:
> управления.
ИМО, перебор для означенных целей. 700 за глаза, если запитать только средний десктоп. Когда-то забрал с работы пару старых APC, отлично справляются, главное настроить чтобы ночью звуковую сигнализацию по питанию не включал ;)
Дата:   08-02-13 16:37
> Zuzik
простые APC Smart-UPS - это линейно-интерактивные (то есть обычно пропускают входное напряжение + в них есть автотрансформатор для повышения/понижения), а c двойным преобразованием - APC Smart-UPS On-Line (но такие как правило от 1КВт)
> Kira
у нас на 1500VA сидит 3 сервера двухпроцессорных + ATC + всякая сетевая мелочь и все это дает не больше 60% загрузки, а ты на 1 ПК такое хочешь...
на обычный ПК (если это не топовый игровой) с ЖК монитором 500-600VA более чем достаточно, главное чтобы батарея была на 7 или 9 Ач, если больше - еще лучше...
