 Московское время 02:39:30
 Владивостокское время 09:39:30
 Вертолёт не взлетает...
Автор: ФАЛ (---.sainf.ru)
Дата:   06-02-13 14:20
Купил дочке радиоуправляемый вертолет на Новый год. Поиграла праздники и он "выдохся": лопасти вроде крутятся быстро, но тяги не хватает чтоб взлететь. В магазине сказали: случай не гарантийный, а если хочешь проверить - плати за экспертизу 2т.р. (стоимость вертолета 1800р.); если мы виноваты - вернем деньги, если нет - С Новым годом, пошел на... Скорее всего сдох аккумулятор. На нем написано SHIDA 111009 (наверно дата производства) 532030P 200mAh. У нас в городе ничего похожего не нашел. Интернет выдает с такой маркировкой аккумуляторы Bossman на интернет-магазине в Украине.
Уважаемые радиоэлектронщики и те, кто в теме, подскажите, где можно купить аналог такого аккумулятора в Ульяновске, Тольятти или Казани? Или в интернет-магазине российском?
 Re: Вертолёт не взлетает...
Автор: oleg_sar (82.116.37.---)
Дата:   06-02-13 14:36
фото аккума в студию.
и габариты линеечкой померяй-опубликуй...
Во, нашёл- 8 баксов с китая с фришиппингом-прям тебе на почту...
Автор: Andkon (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   06-02-13 14:37
Вот посмотри:
х т т п // в в в .ebay.com/sch/i.html?_odkw=532030P+200mAh&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313&_nkw=200mAh&_sacat=0
Автор: Serjic Samara (109.169.237.---)
Дата:   06-02-13 15:17
Если акум китайский,то ёмкость делим смело на 3.
Попробуй фирменный найти, цена соответственно в 3-4раза.
Автор: Zuzik (---.79.95-163.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата:   06-02-13 15:24
oleg_sar писал:
> Во, нашёл ... с китая
+++ Не забывайте, у них сейчас Новый Год!!! Празднуют до середины февраля, потом начинают разгребать пришедшие за это время заказы.
Автор: Marlin35 (---.opera-mini.net)
Дата:   06-02-13 16:14
Спаяй последовательно 2-3 аккумулятора пальчиковых или мизинчиковых (смотря какие нужны размеры и вольтаж). И емкость будет хорошая и честная.
Автор: Zloalex (46.39.244.---)
Дата:   06-02-13 16:22
Marlin35 писал:
А там не литийполимер? Он эти пальчики не поднимет.
А вообще сеть магазинов Пилотаж, например, или Хоббицентр в помощь.
Дата:   06-02-13 16:36
Случай действительно не гарантийный,ибо на элементы питания гарантия не распространяется,а аккумулятор работает в очень форсированном режиме,наубой.На спортивных моделях,литий - ионные и даже литий - полимерные аккумуляторы служат 10-15 циклов,в прямом смысле выгорая изнутри от токов в 60-80 и даже в 150 ампер.Видел батареи зажатые между двух алюминиевых радиаторов,греются при работе.
Здесь ток 3-4 ампера,в совсем маленьких 2-3,но и аккумулятор меньше.
Автор: МитричЪ (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   06-02-13 16:43
Горыныч писал:
> меньше.
Да нет полимеры в игрушках, служат гораздо дольше от 50 циклов. и более, если нормальный зарядник и не высаживать их в ноль. У меня быстрей регуляторы и движки горят.
Сейчас все китай. Сфотай батарейку, понятно будет какую брать.
Автор: ФАЛ (---.n201.vinf.ru)
Дата:   06-02-13 16:44
Олег_сар, очень похож!
......Во, нашёл- 8 баксов с китая с фришиппингом-прям тебе на почту...
aliexpress.com/item/532030-lithium-battery-20c-200mah-3-7v-with-battery-b505/697186140.html........
С такой проблемой столкнулся первый раз за 42 года :-) (я от техники человек далекий). С радиоуправляемой машинкой таких проблем не возникает, батарейки дочь и сама поменять может :-), а здесь еще поди найди, да и отпаять-припаять надо. Всем спасибо большое! Если ближе не найду - закажу в Китае.
Дата:   06-02-13 17:21
МитричЪ,а бывают регуляторы для безколлекторных двигателей,которые получают сигнал на изменение оборотов не с приёмника,а например с переменного резистора?
Кстати настоящих полимеров в игрушках не видел,видел с надписью литий-полимер.
Дата:   06-02-13 17:39
Горыныч писал:
> литий-полимер.
Есть тестеры для серво-машинок тот-же резистор от него работает, но насчет характеристик не в курсе знаю только, что два провода питание, третий управление.
Полимерами я не совсем верно назвал, правильно конечно литий-полимер.
Дата:   06-02-13 17:46
Извиняюсь, ввёл в заблуждение не совсем простой резистор.
Вот такой серво-тестер:
А вот схему нашол:
еще
Дата:   06-02-13 18:06
Спасибо,я думал там что то новое,а оказывается как 20 лет назад,длительность импульса. Спаяю на досуге.
Автор: АЛ Ш (37.79.8.---)
Дата:   07-02-13 12:12
ФАЛ писал:
а с каких это пор вы должны платить?
верните им обратно с претензией, если мех повреждений нет, то пусть меняют или ремонтируют
Автор: AlexeyS (---.ru)
Дата:   07-02-13 12:55
АЛ Ш писал:
+100. Вас просто нах послали! С чего магазин решил, что это акумулятор? Эксперты-экстрасенсы? Должен лететь - не летит. Берите и разбирайтесь. Докажите, что это акумуляторы! И с чегой-то акумулятор не гарантийный случай? Гарантия на все изделие?
Дата:   07-02-13 17:23
Сорри. по ссылкам не ходил.
А вот с телефонными аккумами - не стоит ли поэкспериментировать ???
Дата:   07-02-13 17:52
1.Други, магазин "Детский мир" (сеть по всей стране). Условия у них такие - экспертиза, в моем случае, дороже цены изделия, а как ихние эксперты напишут - х.з.. Бодаться - время терять (еще и ехать до этого магаза 90км). Я забыл (забил), и простил... Могу лишь посоветовать при покупке таких изделий интересоваться годом выпуска аккумулятора.
2.Аккум весит грамм 5, по краям фольга (надо паять) - от телефона не получится.
3. Спасибо за все советы, я вроде определился, где купить эту хреновину!
Автор: Владимир1111 (213.87.240.---)
Дата:   09-02-13 05:25
за 1800ьруб вообще нет гарантии что взлетит а ежели взлетит то упав больше не взлетит..
некоторые за 1000 руб гдето находят а потом удивляются почему он взлетает только один раз. ап стенку бьется и умирает...как людям обяснить что они почти одноразовые за эти денги.
Автор: ЛёХа.63 (109.169.215.---)
Дата:   09-02-13 07:41
Из своего опыта.Может поможет.
Тоже купили ребёнку , летал летал , врезался лопастями . И в один день перестал летать . Крутится в одну сторону на полу и всё . Как оказалось раскрутился очень маленький винтик , который находится под верхними лопостями перпендикулярно оси лопастей . Подтянул и всё нормально стало , ось как бы пробуксовывала и не отдавала весь крутящий момент верхним лопастям .А лопасти действительно живучие , палец до крови..)))
Автор: ЮрАн (178.186.139.---)
Дата:   11-02-13 16:06
Неправильные верты берёте,ребята.
Вот такие надо пользовать.
4 канала,вес 40гр.,реально неубиваемый.
Производство США.
Ценник правда не совсем копеечный,100баков.
Автор: Odstavec (---.tvoe.tv)
Дата:   11-02-13 18:00
1800? Шутите? Это даже не вертолёт...
Присмотритесь к Blade CX2 или Lama V4
Автор: ЮрАн (---.187.17-220.xdsl.ab.ru)
Дата:   11-02-13 18:14
Odstavec писал:
на ладони модернезированный Blade CX2 ( Blade МCX2 )
в новом корпусе и более шустрее.
Дата:   11-02-13 18:29
А не мелковат?
Дата:   11-02-13 18:32
ЮрАн писал:
> Odstavec писал:
Еще есть одноосный Блэйд . Не пробовал? говорят еще лучше.
Дата:   11-02-13 18:33
Мне больше нравятся соосники - похожи на Камовские.
Дата:   11-02-13 18:38
Odstavec писал:
> А не мелковат?
Для помещения самое то. Он реально летит в отличии от остальных и запчасти есть.
Дата:   11-02-13 18:39
Odstavec писал:
> А не мелковат?
в хате,само то
брал пацану,не зинтересовался
лежит без дела
Дата:   11-02-13 19:32
Летом с дуру купил шестиканальный одноосник, так и не понял как на нём летать, валяется в подсобке, может посоветуйте упражнения какие, аппарат достаточно здоровый, подлетал кратковременно может на метр максимум, приземлялся чутка грубовато, немного покацал лопасти, в квартире нереально эту газонокосилку включать,только на улице, у неё диамет винта поболе полуметра, в общем жена на до мной до сих пор уссывается, нахера я его купил.
Дата:   11-02-13 19:47
для начала вот такой симулятор:
Он не дорогой, но азы отработать можно, там поэтапное обучение.
Ну и на тусовку вертолетчиков сходить, в Москве их много, в основном нормальные люди, ищи рядом с домом на форуме рцдизайн.ру, помогут настроить, облетать верт.
Мы в Луговой собираемся, но вертолетчиков мало, в основном самолеты.
Дата:   11-02-13 20:04
У меня кот терпеть не может вертолёты,самолёты,говорит хуже пылесоса блин,всё погрыз и разломал.Вполне серьёзно,ничего не грыз,а вертолёт просто съел.
Автор: deniss Р80-48АА (---.175.docsis.static.atknet.ru)
Дата:   11-02-13 20:08
купил 4-х каналку дешовую и замучился с ней,плюнул,ещё две 3-х канал. гиро104 и безымянный года 3 всем проблем с АКБ нет,гиродо сих пор летает
Автор: Борисыч (---.yota.ru)
Дата:   12-02-13 08:14
Владимир1111 писал:
Эх... ма.., где моих 17 лет...:-)), проблемы у вас, господа ..:-)
800 руб, маленький, летает по квартире как птичка..., только для его управления и реакция требуется кошачья...
правда покупал в Китае...
