| Московское время 13:44:29 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:44:29 |
Автор: Dim_pnz (---.ptcomm.ru)
Дата: 06-02-13 11:20
Доброго дня! Хочу приобрести прямую шлифмашину для хозяйства и ремонта/тюнинга отечественного лодочного мотора.
Ну, где поверхность подправить, где расшорошить чего.... Да мало-ли какие задачи возникнут.
Собственно, вопросы:
1. Какая оптимальная мощность машинки для работы с металлом ПЛМ?
2. Нужны ли всякие прибамбасы типа стабилизации оборотов под нагрузкой и автоотключение?
3. Ну и у кого какие предпочтения по марке (исходя из личного опыта)?
Бюджет в районе 5 крб.
Автор: МитричЪ (95.211.127.---)
Дата: 06-02-13 12:30
В принципе мне "Дремеля" на 130 Вт + удлинитель на все хватает, кроме глобальных фрезерных работ.
Автор: Warm (95.154.78.---)
Дата: 06-02-13 13:04
Полагаю, что Дремель 400 серии - самый девке огурец будет. Стабилизация оборотов - очень полезная вещь. Сам пока пользуюсь китайско-австрийской бормашиной, но у меня задачи несколько другие. Скоро моя старушка уже помрёт, тогда точно куплю Дремель- 400. Года 2 назад он у нас под 5 и стоил, сейчас не знаю.
Дата: 06-02-13 13:20
Не пользовал я их никогда. Дремель, да , на вид добротный. Только в нашем краю расходников к нему не найдешь. Да и 175 Вт не знаю мало или много.
Дата: 06-02-13 13:31
Со стабилизацией оборотов 175 ватт - выше крыши. Расходники "Fit", думаю везде есть. Они хоть и не так хороши, как дремелевские, зато в несколько раз дешевле.
Автор: С.Б. (---.178-67-95-220.avangarddsl.ru)
Дата: 06-02-13 15:51
Пользуюсь Proxxon IB/E с 2004 года, однажды перепилил 100 мм чугунную канализационную трубу твердосплавной фрезой. Бюджет в пределах.
Автор: МитричЪ (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 06-02-13 16:36
Dim_pnz писал:
Ты в интернет магазинах покупай.Фрезы для бормашинок стандартные.
По цене- качеству дремель лучший.(Я так думаю)
Дата: 06-02-13 16:50
Вообще Дремель по сравнению с Проксоном как Парсун с Ямахой,мы Дремелей сменили 4 за два года,потом попался Проксон,уже лет 6 работает.У меня как на фото,только с длинным носом.
Автор: Dim_pnz (217.118.90.---)
Дата: 06-02-13 16:56
А 175 Вт твердосплавные насадки (фрезы, боры, как их там правильно) потянет? Или мощи не хватит?
С.Б. спасибо. Про Proxxon почитаю. Как вариант.
Дата: 06-02-13 17:01
Горыныч писал:
> Вообще Дремель по сравнению с Проксоном как Парсун с Ямахой.
О как! А я мельком глянул и подумал, что наоборот Проксон бюджетней.
Дата: 06-02-13 17:10
Проксон бывает бюджетный,а есть серия помышленная,в алюминиевом корпусе с двигателем постоянного тока,у которого при той же мощности гораздо выше крутящий момент.Дремели которые попадались мне,все пластмассовые,без подшипников,и при малейшем перегрузе начинают вонять.К тому же подлезть им куда то сложно,а вот таким Проксоном куда угодно,и держать гораздо удобнее.
Дата: 06-02-13 17:30
Горыныч, извини, достану тебя еще маленько.
Проксон понравился. Только жаль, что гибкий привод отдельно покупать надо. Ну да ладно. Из описания я понял, что мощность 100 Вт. Дремель 4000 серии - 175 Вт.
Я понимаю, что цифры эти относительны.
Но все же, 100 Вт проксоновских хватит для моих нужд?
ЗЫ: Чугунную трубу пилить им не буду. Болгарин есть.
Дата: 06-02-13 18:14
У него в комплекте есть отрезные абразивные диски,диаметром наверное миллиметров 40,я ими постоянно режу шпильки на трансформаторах,диаметром 6 и 8 мм,без проблем,если сильно прижать,сломает диск.Стальными дисками диаметром 30-50 мм режу узкие щели в дюрале,толщиной до 4-х мм,но это руками не удержать,креплю струбцинами к столу.
Дата: 06-02-13 18:19
Dim_pnz сказал:
У меня болгарин тоже был, но дело происходило (пардон) за унитазом, где его возможности ограничены.
Дата: 06-02-13 18:22
Полдюймовую трубу Проксоном перерезать можно,не перегреется,и ресурс огромный.Моторчик там с постоянными магнитами - большая редкость для подобного инструмента.
Дата: 06-02-13 19:51
Этот Проксон трудно убить перегревом, т.к. он воздух для охлаждения сосёт сзади и выдувает через щели в алюминиевой передней части. Когда воздух из моторчика становится слишком горячий, то эта передняя часть из-за теплопроводности тоже быстро принимает такую же температуру и его в руке не удержать, приходится выключать.
Дата: 07-02-13 05:05
Да, форум - сила. Я вчера пол дня гуглил, нашел всякие макиты, метабо, бош, спарки и т.д. Про Проксон - ни слова. У проксона понравились доп приспособы. Тока цены кусаются. Ну да ладно, буду постепенно закупать.
Насчет форума на гансе - прочту. Только, думаю, задачи у нас отличаются. Соответственно и инструмент болжен быть иной.
Автор: МПВ (---.khotkovo.net)
Дата: 07-02-13 11:23
Используем на работе Дремеля, пользуют все, кому не лень (читай бесхозный), но пашет уже 5 лет, мелкий ремонт пресформ. Расходники найти НЕ просто, либо дремель, либо вюрт, остально гумно. Брали около 7 килоруб в чемодане с гибким валом (тоже вещь)
Дата: 07-02-13 13:51
Всем спасибо!
Заказал короткий Проксон (IB/E) и гибкий вал с патроном.
Думаю будет оптимальное сочетание функционала.
