| Московское время 19:01:28 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:01:28 |
Автор: andre72 (---.dynamic.mv.ru)
Дата: 03-02-13 20:39
Обратил внимание что при закачке jpeg большого размера сервер сам сжимает..приятно.
Если возможно разрешите закачку pdf файлов. Бывает надо закачать кусочек схемы с инструкции так серверу надо рисунок! Начинаешь конвертировать из pdf в jpeg....
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата: 04-02-13 06:29
Легко. С тебя алгоритмы вырезания кусочка PDF и сжатия PDF. Язык реализации PERL.
Поясняю - PDF не картинка. Это, в основе, хитрым образом жатый postscript. И изначальное предназначение Portable Document Format это создание принципиально неизменяемых документов. Во избежание их подделки.
Автор: Сергей Михейкин (---.dsl.sura.ru)
Дата: 04-02-13 09:48
ПДФ легко переводится в JPG простым сохранением в этом формате. Поэтому проблема надумана ИМХО.
Делаем раз - открываем PDF
Делаем два - жмак "сохранить как", жмак в формате JPG
Делаем три - жмак "куда" и "Имя"
Готово.
Дата: 04-02-13 09:56
Каким редактором такие манипуляции делаются?
Adobe reader не умеет save as только pdf
Автор: ЛёХа.63 (109.169.154.---)
Дата: 04-02-13 11:12
Пользую стандартный "пейнт", входит в любую винду.
Но тож немного напрягает, туда сюда клацать.
Дата: 04-02-13 15:40
Дети. Все принесли на урок ножницы и цветную бумагу уже купили Адоб Акробат?
Вообще-то он нехило платный.
Автор: STORM (5.142.227.---)
Дата: 04-02-13 15:47
Так Винда тоже нехило платная..... Однако не все торопятся отслюнявить.... ;-)
Автор: Сергей Михейкин (37.113.25.---)
Дата: 04-02-13 17:10
:) Почти все, что стоит на компе платное...
Акробат (не ридер) мне как воздух нужен. Жаль, что я потерял дистрибутив 6-го. В нем были все необходимые функции и весил он всего 5 МБ. Последние Акробаты весят на порядки больше, а толку? Мне избыточно.
Очень удобная функция "Объединить файлы в pdf". Выделяешь файлы, жмак объединить и он сам все преобразует и объединяет, только потом странички местами расставить по порядку и усе, файл готов. Не говоря уже про качество сжатия и т.п.
В общем удобная штука.
Дата: 04-02-13 18:06
>Скачай.
>Очень простая русская программа.
Спасибо! Прикольная программулька. :) Обычно такие операции проделывал в ACDSee 5.0.
Автор: 696 (---.dfri.se)
Дата: 04-02-13 18:23
заведи йандыХдиск или дроппенбокс какоЙнить
давай сцылку на файл и не мучайся
