| Московское время 21:03:18 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:03:18 |
Автор: ivander (---.156.artcoms.ru)
Дата: 01-02-13 06:27
Господа!!!
Подскажите, какой винт поставить на СУЗУ DF 50
Проблема следующая, лодка Нептун 450 при полной загрузке (4 тела + барахло) тяжело выходит на глис
Автор: Юрий Лукич (---.pppoe.primorye.net.ru)
Дата: 01-02-13 07:15
ivander писал:
> Господа!!!
Встречный вопрос - а как "тяжело" выходит-"сильно тяжело", "очень тяжело", или "совсем тяжело" ?
Есть такой прибор -тахометр.Используя его показания при различных режимах работы мотора и скорости корпуса можно "прикинуть"необходимые характеристики винта(винтов).Так же могут оказать помощь приспособы типа "крыльев" на ногу мотора.Хотя, мотор в 50 л.с. с такой загрузкой и на таком корпусе-печалько с любым винтом.Ну добьетесь "легкого" выхода(шаг 9-10) на глис с максимальной скоростью в 35 км/час-устроит?
Автор: Илья-1000 (---.yta.ru)
Дата: 01-02-13 07:21
Юрий Лукич писал:
>...мотор в 50 л.с. с такой загрузкой и на таком
> км/час-устроит?
+++Ну да, маловат моторчик. Но все равно не 35 км/ч.
Например, Яма Ф50 на 12м-13м винте поедет около 50 с таким грузом.
Автор: TИХОН (---.avtlg.ru)
Дата: 01-02-13 08:25
ivanderу--- так возьми пару тройку винтов в магазе и пробуй на каком лучше будет! с помощью джипиэса или спидометра если есть и тахометра!!!
Дата: 01-02-13 08:26
а так с налёта ни кто ничего не подскажет! хотя другалёк ездиет на 13 винте!!щаз тока вспомнил!
