| Московское время 08:24:10 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:24:10 |
Автор: Spinner (---.vologda.ru)
Дата: 28-01-13 19:08
До недавнего времени договорная скорость была примерно равна измеряемой тут 10 Мегабит...
Пару недель назад ей как то поплохело...стала в лучшем случае 5-6...
Провайдер С-З РосТКом любезно отправляет меряться на Ссылка., а там аш зашкаливает за 12-15...
Но я то чувствую что тормоза включены...
Вопрос: Как померять реальную скорость и как это предъявить провайдеру...
Кто бодался-поделитесь опытом...
Автор: Саша Ростов (П 2 + Suz30) (31.23.66.---)
Дата: 28-01-13 19:26
Доброго времени суток. У себя в опере включаю "заакачку" какого-либо файла, делаю принт скрин экрана. На нем отчетливо видна реальная скорость. С провайдером лично мне бадаться смысла нет - у меня линейное повреждение кабеля - по разнопарке получаю телефон/интернет.
P.S. Тест скорости "инетовский" показывает 8 метров :).
Автор: STORM (---.95-54-254-79.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата: 28-01-13 19:31
Саша Ростов (П 2 + В30) писал:
> видна реальная скорость.................
Реальная скорость чего???.... Отдачи компутера с другой стороны линии???... Сдаётся мне она совсем не равна реальной скорости приёма твоей машины.....
Дата: 28-01-13 20:02
STORM писал:
Ну реальная скорость приема моей машины ограничивается скоростью порта/сетевой карты, т.е. 100Мбит/сек. Скорость отдачи компутером с другой стороны ( подозреваю, что это крупный сервер) по идее должна быть гигабитная. Догадываюсь, что не все оборудование провайдера работает на гигабите и скорее всего на выходе в линию не может быть выше тех же 100 Мбит. А вот линия это наше всё. Я получаю тыртырнет вместе с телефоном по технологии ADSL. Между сплитером в моей квартире и оборудованием на АТС стоит несколько распределительных шкафов. Сигнал идет ко мне через десяток-другой скруток медного кабеля с сечением жилки 0,5мм кв., да и еще между распределительным шкафом и моим домом кабель поврежден и линия заходит на РК в моём подъезде по двум проводкам из разных пар. Так что эти 500 Кбит и есть реальная скорость. Я могу воткнуть свисток 3 джи, там скорость повыше, но анлим не безлимитный :-)
Автор: vambr (89.169.94.---)
Дата: 28-01-13 20:15
> STORM писал:
> стороны
> скорости
----------------------------------------------------------------------------------------------- -а VDSL у вас нет?
Автор: apol (194.48.218.---)
Дата: 28-01-13 20:33
Все или почти все провайдеры киздят насчет скорости.Как расход бензина у авто-декларируют 6-жрет 10.Рассчитано в лабораторных условиях.Speedtest.net- туда большинство посылает,он самые красивые цифры кажет.
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (---.nwgsm.ru)
Дата: 29-01-13 02:52
Да тот же самый 3Джи мегафоновский свисток в разное время суток работает по разному, хотя утверждается, что 3Джи не зависит от разговоров.Вот сейчас, пока город ещё спит, он летает - фильм онлайн АшДи спокойно смотрю без тормозов.А часика через 3 сядет и поползёт раз в пять - так, что ролики Ютуб запинаться начнут.Короче, и здесь нас найопывают((((
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата: 29-01-13 05:11
эээ! Провайдеру ты можешь предъявить только за скорость между тобой и провайдером. А дальше уже никому и ничего.
Автор: Погодин Сергей (217.28.219.---)
Дата: 29-01-13 09:47
Стас, мне Мегафоновские инженера рассказывали, что из 5 базовых станций, дай бог только две штуки поддерживают передачу данных, т.е. если в районе появляется больше голосовых вызовов, то мощностья автоматически переходят на голосовой канал. По закону, сотовикам можно предъявить только если недоступен голосовой вызов, а инет это роскошь, которая может подождать. Так что если у тебя на телефоне полная шкала сигнала, это не значит, что работает инет.
Автор: OVN (---.rybnet.ru)
Дата: 29-01-13 09:51
Не парьтесь, скорость заявленой может соответствовать только до провайдера.
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата: 29-01-13 10:09
OVN писал:
> провайдера.
Хорошо...... Как её проконтролировать???...
Автор: Artiomp_ (---.yota.ru)
Дата: 29-01-13 11:44
скачать какойто большой файл непосредственно с сайта провайдера, раньше провайдеры такие файлы предоставляли для скачивания...
Только кмк скорость инета это не скорость до провайдера, до него у тебя 100мбит или 1гбит в зависимости от оборудования.
а регулируется как раз скорость выхода наружу...
у меня например это очень хорошо видно когда торренты большие качаешь, уторрент показывает тебе общую скорость закачки...
надо только иметь ввиду что провайдер указывает скорость в мегабитах, а мы привыкли смотреть в мегабайтах.
Автор: ruaepi (---.ext-net3.gazsvyaz.ru)
Дата: 29-01-13 13:10
Есть несколько способов узнать реальную скорость предоставляемую провайдером.и все они сводятся к тому чтобы скачать/загрузить куда нибудь через сеть (в данном случае интернет) файл определенного размера.
1. Первый и на мой взгляд самый правильный к тому же которому доверяет большенство провайдеров. Это найти машину которая подлючена к интернету с заведомо большей скоросью чем у тебя (идеально если ИП адрес у этой машинки будет прямой интернетовский) и протестировать соединение с помощью проги iperf.
2. Все тоже самое но прога называется ftp.
3. Это или осел или торрент. Обе они загружают канал по самые не балуйся.
4. Скачивание файла с сервера самого провайдера.
5. Ну и самый хреновый это speedtest.net Это самый плохой и ненадежный способ определения скорости для обычных пользователей. Он предназначен только если ты точно уверен в своем подключении к интернету. Так как у большенства провайдеров, а у маленьких у всех, стоят кеширующие прокси сервера.
В твоей ситуации скорее всего спецом, по правилам или не по правилам (времени суток, сколько накачал за определенный промежуток... и т.д.) режется полоса пропускания.
Автор: STORM (---.178-65-220-64.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 29-01-13 14:29
Жэнёк писал:
> для визуализация активности сетевого траффика, пользую NetWorx
Ага...... Тоже поставил этот мультик......))
Автор: willy (---.dialup.umc.net.ua)
Дата: 29-01-13 14:36
Сигнал идет ко мне через десяток-другой скруток медного кабеля с сечением жилки 0,5мм кв., да и еще между распределительным шкафом и моим домом кабель поврежден и линия заходит на РК в моём подъезде по двум проводкам из разных пар. Так что эти 500 Кбит и есть ////////////////////////////////////////// Выход прост,как всё гениальное. Задави жабенку, подведи оптоволокном прямо к себе, поставь преобразователь и забудь все проблемы. Я так сделал себе. Скорость по пакету 30 метров по Украине и 10 по миру. 65гривен в месяц. Максимально 100 М/Бит. Хочешь смотри ТВ, хочешь фильмы без рекламы. Если есть возможность, то только оптика. Тормоз отсутствует. Молнии тоже по боку.
Дата: 29-01-13 14:59
Интересная программулька..... ))
И отчёты строчит.... Вот ещё бы быть уверенным в достоверности данных....
Текущая скорость 750 кбит/с
Средняя скорость 1,25 Мбит/с
Максимальная скорость 4,89 Мбит/с
Текущая скорость 631 кбит/с
Средняя скорость 630 кбит/с
Максимальная скорость 894 кбит/с
Получено 363 Мб
Отправлено 184 Мб
Всего передано 547 Мб
Начиная с 29.01.2013 18:16:28
Прошло времени: 00-40-45
Автор: Жэнёк (---.yota.ru)
Дата: 29-01-13 15:04
я как модем йотовский купил сразу установил, полгода примерно работает, супер вещь.. на любой интерфейс прикрутить можно.
дстоверность данных... ну скачай файл какой нибудь.. засеки время - вычисли скорость, и по объёму проверишь.)))
Автор: Kira (---.243.168.188.retail.ttk.ru)
Дата: 29-01-13 17:09
ruaepi писал:
> сервера.
Корнет, объяснитесь? Опустим то, что кэширующий прокси у современного провайдера со счётом клиентов больше сотни это дикая головная, и не только, боль. Даже если всех клиентов сначала натят, а потом уже запускают в сквид. Такой способ еще прокатывает на паре сотен клиентов и канале у провайдера в 10 мегабит.
Самое интересное, как прокси, работающий на L5 или L6, может влиять на L4, в котором работает тот же спидтест. Который тупо генерит мешок tcp пакетов и кидает их в твою сторону.
Автор: ruaepi (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 30-01-13 17:04
Кира, я тебе завтра наверное преподнесу свое видение этого вопроса. Сегодня я уже все подготовил, со схемкой и все такое, но работа навалилась... не успел.
Дата: 06-02-13 06:54
Наконец-то добрался до форума.
Кира, я не совсем правильно выразился упомянув словосечетание "кеширующий прокси". Дело в том, что почти у всех мало мальски разбирающихся в данном вопросе людей со словом прокси возникают ассоциации с таким програмными продуктами как сквид, керио и иже с ними.
Я имел ввиду всякие оптимизаторы и пожиматели трафика которые как раз работают от 4-го и вплоть до 7-го леера, разбирая пакет до пейлоада.
На прошлой работе я сталкивался с огромным колличеством провайдеров по всей России мелкими которые обеспечивают связью небольшой райончик, побольше которые обеспечивают города ну и совсем большие типа ТТК, Метрокома, Оранджа, Ростелекома и т.д. И почти у всех был МПЛС, лоад балансинг и тому подобное... Так вот как раз эти вещи и могут вносить значительные искажения в общую картину.
С другой стороны немного поразмыслив, думаю скорее всего получается так, что спидтест выдает максимальную "мгновенную" скорость, а нас интересует грубо говоря средняя скорость за время скачивания определенного файла.
П.С. Если имеешь другое мнение, выкладывай.
