 Московское время 23:37:18
 Владивостокское время 06:37:18
 Вопрос к программистам 1С?
Автор: Дмитрий555555 (77.35.57.---)
Дата:   28-01-13 09:51
Всем привет.
Есть эротическая идея. Есть программа 1С 7.7 Торговля+предприятие ред.9.2. Есть изображение продукции в формате jpeg.
Вопросы:
1. Реально ли сделать добавление фото в карточку товара?
2. Реально ли сделать выгрузку в программу для просмотра картинок на планшет на основании отчета - Остатки ТМЦ.
Для чего нужно. Нужно для формирования электронного каталога продукции с актуальными остатками.
Примерная стоимость работы? Какие требования для планшета в плане производительности?
Спасибо за ответы.
 Re: Вопрос к программистам 1С?
Автор: Kalyazin (---.novikom.ru)
Дата:   28-01-13 09:55
Сорри, за сообщение...
"электронного каталога продукции с актуальными остатками" - 15 лет прошло, а проблемы всё те же....
Думал за эти годы 1С сэволюционировал...
Дата:   28-01-13 09:58
Kalyazin писал:
Ага. Они только сейчас делают 8-ку под Андроид...
Автор: artem1305 (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   28-01-13 10:14
С позволения ТС, задам вопрос по 1С8.2 тут...Есть база 1с7.7 реально ли ее перенести своими силами на 1С8.2?
Дата:   28-01-13 10:23
artem1305 писал:
Вентилировал этот вопрос. Стоит копейки.
Дата:   28-01-13 10:32
Дмитрий555555 писал:
> artem1305 писал:
Мне из спортивного интереса, ну и для жены рабочую базу ее перегнать, чтобы учила 1С8.2 пока в декрете будет...
ЗЫ А копейки это какой порядок цен? ;)
Блин и здесь повторы.
В свое время переносил 6-ку в 7.5 - кассу пришлось заводить руками как входящий остаток...
Т.е. ничего не меняется по сути, д.б. толковый конвертер.
Дата:   28-01-13 10:40
artem1305 писал:
> > artem1305 писал:
> 1с7.7
3000 руб.
Автор: НямЪ (95.154.76.---)
Дата:   28-01-13 12:12
это не то же самое что интернет-магазин через битрикс? ))
Автор: apol (194.48.218.---)
Дата:   28-01-13 12:45
> Всем привет.
> формате jpeg.
> Вопросы:
> Спасибо за ответы.
1 7.7 можно сказать не поддерживает объекты типа "рисунок" "файл".Соотвественно загрузить фотки "внутрь" базы данных не удастся. Теоретически можно привязать в карточку номенклатуры ссылку на внешний файл jpg.И потом в отчете выводить вместе с наименованием,кол-вом и т.п и затем этот отчет экспортировать в exel и перекидывать на планшет.Как будет работать-х.з. Скорее всего через Попенгаген.
В 8.2 встраивание картинок уже возможно.Как и web-клиент и "тонкий" клиент.Но без напильника скорее всего не обойтись.
Дата:   28-01-13 12:53
artem1305 писал:
Вместе с 8.2 должны были поставляться 2 обработки.Одна запускается из 7.7 и формирует xml.Вторая загружает в 8.Можно грузить и напрямую, подключаясь из 8 в 7.7.Если базы однотипные: "Бухгалтерия 7.7-Бухгалтерия 8"-например.Если базы видоизменены в конфигураторе-может не получиться или не корректно поучиться.Впрочем, не корректный перенос возможен в любом случае ).
Для целей обучения -вполне можно и самому перегрузить,ну при условии,что юзер хоть сколько-то представляет как это все работает.
Дата:   28-01-13 13:02
"юзер хоть сколько-то представляет как это все работает." и хорошо знаком с бухучетом .
По памяти , вся эта русскоязычная VBA - ёвина заточена на кормежку фирмов которые ее распространяют и поддерживают.
Дата:   28-01-13 13:16
Так тут-то как раз в коде ковыряться не надо-только подсунуть нужные файлики обработок,из одной программы выгрузить в файл,в другую из него загрузить.Что до бух.учета,то если речь идет об обучении,как работает 8 по сравнению с 7.7,то на корректность переноса можно и забить.
Дата:   28-01-13 13:22
"вся эта русскоязычная VBA - ёвина " - это я так вообще 1С называю.
Я тогда работу искал и устроился в одну контору временно поадминить(в широком смысле слова) - до сих пор вспоминаю с рвотными позывами...
Дата:   28-01-13 14:06
Kalyazin писал:
> называю.
да я понял.8 больше на какой-нить Visual Foxpro смахивает...
Дата:   28-01-13 14:10
VF и просто F - очень даже нормально.
Тоже давно не сталкивался.
А ТС , думаю, есть смысл поискать какого-нибудь фрилансера на профильных форумах.Чтобы решать подобные задачи надо быть постоянно глубоко в теме.
Автор: Александр - Мамон (---.217.c10008-a53.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата:   28-01-13 14:17
ГОД програмисты, раздувшийся до невозможности отдел, пытаются приспособить 8 к нуждам обл....а. Толку из этого выходит чуть больше чем нихуа. С их слов, любое вмешательство, направленое на адаптацию программы к конкретным нуждам, как то - формирование специфичных отчетов, приводит к некоректной работе программы. Сдаётся мне, мировой заговор...
Автор: Максим (95.181.68.---)
Дата:   28-01-13 15:52
Александр - Мамон писал:
гонют они
Дата:   28-01-13 16:42
Не понял,к каким нуждам?
Штука то эта,1с8, достаточно косячная до сих пор.Но что бы отчеты приводили к некорректной работе всей программы-гон однозначный.
Автор: Kalyazin (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   28-01-13 18:37
Отчет - самая конечная иллюстрирующая выборку приблуда.Не может ничего сломать в принципе, если что-либо не "подшито" в стандартных процедурах к которым этот отчет обращается.
А к коду у них доступа нет.Это не Опера.
Так что тема про заговор. в принципе, не лишена смысла.
Возникает только гнусный вопросец к квалификации программеров(как своих , так и разработчика).Если анализировать ситуацию, я бы рассматривал все варианты.
Дата:   28-01-13 18:48
Ну как откоментируете: не происходит разбивки по видам деятельности пунктов одного акта выполненых работ. Поэтому на каждый вид деятельности выполняется отдельный акт. Например раньше это был один акт: строительство+тех надзор+инструктаж+....+..... Сейчас это куча разных актов. Ну и что, насчет "гонют"?
Автор: GenRen (31.23.133.---)
Дата:   28-01-13 19:01
Парни, не пинайте ногами, вопрос. Что за прога, в которой тыц сканером по штрих коду, и в таблице фото/название(описание)/остаток на складе/цена?
Дата:   28-01-13 19:17
Это мне? если ко мне , то максимум что могу спросить - а как работы заведены в системе?
Если отдельно , то и акты будут(могут быть) отдельные.
Если работа одна, а внутри куча видов(а отдельно они не заведены), то не факт, что удастся их вычленить - нет характеризующего признака, для каждого разного.
Есть только одна большая работа со своим единым признаком и акт будет один, на нее.
Почему влез - сразу напомнило(если правильно понял) наши решенные проблемы.
Клиенту дают кредитную линию, а потратить он ее может на определенные цели.
Так вот, эти цели могут попадать или не попадать в определенные коды нормативов. Если есть только линия, то она целиком , остатком попадет в один из кодов по назначению(переменная , вводится руками при заведении линии - это и есть характеристический признак).
А линия по своей сути - это набор траншей(у тебя виды работ), так вот,если в рамках(!) линии завести транши и на каждый повесить свой признак, то линия правильно и разойдется по кодам( у тебя виды работ по актам, или акты отобразят виды), в сумме и даст тот же остаток.
И будет всем счастье(оно и есть) как воркует Диасофт(наш разработчик).
Может и у вас так - логические построения , как правило , едины.Не говорю что верны, но по - другому не видится разработчику.Сделать-то можно, но придется серьезно курочить и утяжелять прогу.
Кстати о чем толкую - это работа системного аналитика, а не программиста.Он должен оценить что надо и что есть, а потом уже программерам(кстати у которых маневр-то ограничен,т.к. код закрыт) задачу ставить.
Дата:   28-01-13 20:14
Александр-Мамон
А конфигурация-то как называется? "Бухгалтерия предприятия"? "Подрядчик строительства" от Импульс-ИВЦ?-эту видел только версии 7.7
Если это Бухгалтерия,то там помимо документа "Оказание услуг",который позволяет выписать однотипные акты на оказание одной и той же услуги нескольким разным фирмам есть документ "Реализация товаров и услуг".Этот позволяет одному контрагенту выписать сразу и торг-12 на мат-лы и оборудование (таблица "товары") и услуги,какие необходимо(таблица "услуги") и агентские услуги третьей фирмы.
В свою очередь при заполнении услуг важно к какой номенклатурной группе и группе номенклатуры(а это,плять,разные вещи!) принадлежит эта услуга-по ним потом закрываются бух.счета-раскидывается по разным видам деятельности.Ну и счет доходов и соотв. субконто-аналитика.При закрытии месяца подбиваются бабки по всем видам деятельности.
Это имеется ввиду?
Отчеты тут не причем.
Дата:   28-01-13 20:25
Kalyazin
ты не поверишь,но код у 1с до сих пор открыт :)
Но вот из-за большого количества исполнителей,когда один пуговицы пришивает,второй раскраивает получается одна штанина короче другой,и пуговицы на ширинке к дыркам не подходят.ISO 9001 :)
А я так понял что акты на много разных работ, а итоги по ним потом сгруппировать и сосчитать.
Дата:   28-01-13 22:37
Я не програмист. Я пользователь. Но моего понимания хватает: при составлении акта я указываю вид деятельности в каждой строке. Например: 3.1.10 дальше наименование. Это ли не является отличительным признаком? Далее, я не бухгалтер - технарь. В бухии мои акты сливаются - чегото с чемто , ХЗ, и после этого не идут налоги. Поэтому и вышел приказ - делить акты по видам деятельности. Программа 8 УПП. В тонкости бухии не вникал, свох забот выше крыши, и так им помогаю.
Програмеры отстраивают программу год. Правила игры (оформления выполненых работ, у меня), бывало менялись несколько раз на день. Генеральному, как я понял доложили "все готово", но конец января должен все расставить по своим местам. Либо озалупят невиновных, либо наградят непричастных... Но чьято голова должна слететь.
Дата:   29-01-13 05:18
"вид деятельности в каждой строке. Например: 3.1.10 дальше наименование." - по идее вид д.б. какой-то переменной, которую прога точно поймет и на которую заточены дальнейшие действия.
Например "ТехНадз" - что-то такое .
"3.1.10 - тех. надзор" - точно не то, д.б. символы без точек и всякой подобной иксни, определенного(и кстати описанного в мануале) вида.
П.С. Про открытый код не знал и очень рад что не стал дальше лезть в это уё...е.Хотя с любого примитива можно поиметь по максимуму, если уметь пользоваться.
За год не смогли сделать - значит криво делали или\и кривые исполнители.Срок вполне реальный.
Попробуй объяснить им про то что я написал.Тут или не настроено от непонимания или свои хотелки,а под свои хотелки, выходящие за стандартные настройки надо подтачивать код.
Автор: Александр - Мамон (---.115.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата:   29-01-13 08:17
Kalyazin писал:
Оно мне нах ненадо. По одной простой причине на пару с бухами - всегда технарей крайними делают. Правда, со мной не прошло, а вот некоторые мои колеги пострадали. Да и перспектива смены места работы светит весьма не илюзорно.
Автор: Kalyazin (86.62.93.---)
Дата:   29-01-13 08:29
Последний раз пишу.
Дело не в бухах -технарях(это противостояние можно побороть),
дело в кривом видении и оценке ситуации.
Надо четко определить что на входе, что на выходе и чем это можно сделать.Это, по сути , постановка задачи - должны делать вместе.
А на деле частенько хочу туда не зная куда+ личные амбиции+слабое знание.
И выливается в управленческую задачу - как обеспечить взаимодействие подразделений исходя из фактических ресурсов.
Здесь уже д.б. человек , видящий перспективу и могущий всем сказать что делать и пресечь блажь.
Автор: Дмитрий555555 (---.pppoe.primorye.net.ru)
Дата:   06-02-13 12:11
apol писал:
Примерно так и сделали. Но в карточке есть изображение при просмотре самой карточки.
Эксель - примитивно. Может есть программа более интересная?
Дата:   06-02-13 18:12
> в
Не совсем понял:
В карточке есть изображение-это в справочнике "Номенклатура"?
На планшет надо выгружать сформированный в 1С отчет "Остатки ТМЦ"?
Планшет под Андроидом?Или Яблочный?
В "Остатки ТМЦ" фото попадают?
Дата:   07-02-13 00:09
apol писал:
> Не совсем понял:
Ага. В карточке справа поле. Но картинки хранятся отдельно от базы.
> ТМЦ"?
Не совсем. Сопряженный с остатками ТМЦ, т.е только та номенклатура, которая есть в данный момент на остатках.
Дроид 4.0
Да. Но сами остатки не нужны. Интересуют картинки. Остатки привязываются только в качестве фильтра актуальности на дату выгрузки.
Дата:   07-02-13 06:59
> выгрузки.
Получается,что отчет-это только список нужных изображений(внешних jpg),так?
Тогда прикрутить к отчету обработку,которая будет копировать эти фото в указанное место-флешку, планшет по шнурку или сети.
А уж программ просмотра фото-навалом.
2 вариант
Сохранить-таки отчет как .xls файл,и написать макрос на бейсике,который бы создавал на основе полученного ехеля презентацию Powerpoint.
