| Московское время 08:28:26 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:28:26 |
Автор: Борисыч (---.xdsl.primorye.ru)
Дата: 12-04-07 10:27
обломался концевик, тюльпанчиков больших или концевиков с роликами в продаже нет, на фото наиболее крупный из всех , что есть в продаже.
Хочу попросить Мао сделать бронзовый или латунный переходник,по диаметру тульпана, на обломанный кончик нарезать резьбу и накрутить переходник на который вклеить имеющийся тюльпанчик.
Отправка отредактированного (12-04-07 03:28)
Автор: paperman (---.vntc.ru)
Дата: 12-04-07 11:40
Борисыч, по идее лучше все-же найти ролик. Побить ты сам знаешь кого - либо Дениса, либо Олега в Босфоре.
Если нет то тогда действительно переходник. Бланк удилища трогать нельзя-заломается. На кончик лучше сделать втулку по диаметру бланка и на торец этой втулки пришпандырить штырек по вн. диаметру тюльпана. Проще всего конечно все с бронзы-латуни точить. Но тяжелое получится. Лучше медную трубку подобрать, а штырь выточить и в нее впаять. Но блин... наверное самое простое найти новое удилище для подходящих целей.
Дата: 12-04-07 11:54
нет роликов, я уж с многими общался..., Олег Тарабаров сказал, что они везде искали , нет даже на заказ.., в Посейдоне тоже не знают где заказать .. спиннинг не плохой, жаль бросать, буду что-то определять...
Автор: Эдик (---.xdsl.primorye.ru)
Дата: 12-04-07 19:17
... эти ролики нужны ? Куйня полная ... Купить не концевик , а просто кольцо подходящее по размеру на обломок палки . И на суперклей его , падлу . Будет аки новый !
Дата: 12-04-07 19:29
Если спин для дальнего заброса, то он уже дохлый, и как не заморачивайся, строй безвозвратно потерян, а втулки добавят веса кончику и ещё усугубят дохляк. Если для ловли из под жопы или на дорожку, то кольцо нитками на эпоксидке и будет тебе сЩшшастя полные штаны :-))
Автор: DENKILLER (82.162.40.---)
Дата: 12-04-07 20:05
В этом году закажу ведро фурнитуры, в том числе и роликовых тюльпанов.
Только позже чуть, на все рук не хватает...
Что за спиннинг-то ?
На фотке сердцевина какая-то проглядывает...
Если ждать месяц не в моготу, то можно сделать переходник (попросить Великого и Могучего Кормчего) с конца бланка удилища на тюльпан, тот который ты сфотал.
Только без всякой резьбы.
На тонкостенной трубке как он ее нарежет ?
С переходником все просто.
Будут у него два сверления, разных диаметров.
1. Сверление со стороны обломанного тюльпана = диаметру кончика спиннинга (только удали нах остаток трубочки, оставшйся от обломка тюльпана. Если тюльпан был посажен на суперклей, то снять его можно нагрев над пламенем жижигалки. Нагрел - сдернул, предварительно ухватив пассатижами).
2. Сверление со стороны нового тюльпана = внешнему диаметру трубочки тюльпана.
Насаживаешь на освобожденный от остатков прежнего тюльпана конец спина переходник на локтайт. Ждешь пару минут, пока схватится.
Потом во второе сверление вставляешь тюльпан новокупленный. Тоже на локтайт или эпоксидку. Можно чуть заплющить переходник у тюльпана, чтоб на "всякий случай".
И все.
Отправка отредактированного (12-04-07 20:28)
