| Московское время 06:09:41 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:09:41 |
Автор: Бoцман (217.20.94.---)
Дата: 21-01-13 07:23
А? Блок тэнов (в большой гайке) 3 шт по 3КВт каждый. Почему-то греет только один тэн.
Автор: Юра (109.110.42.---)
Дата: 21-01-13 08:12
Бoцман писал:
> Терморегулятор есть, на выводах подозрительных тэнов 220В.
Так ты их прозваниваешь или меряешь напряжение на них?
Дата: 21-01-13 08:18
И то и то. Сначала отцепил ноль, померил, обрыва нету. Потом померил напругу на них.
Дата: 21-01-13 08:24
Бoцман писал:
Попробуй полностью отсоединить ТЭНы и на прозвоне сравни сопротивление с работающим.
Дата: 21-01-13 08:32
Владимир1111 писаЛ
картинка клас-с-с!!!!!!!!!!
и по грамотности, и по исполнению.
Автор: SergeiS (---.160.50.84.dyn.estpak.ee)
Дата: 21-01-13 08:59
Владимир1111 писал:
> А они случаем не паралельно соединены, а то тоды сопротивление
> мерять бесполезно.
в указанной схеме сопротивление действительно измерять бесполезно ;)
Автор: willy (---.dialup.umc.net.ua)
Дата: 21-01-13 14:03
{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{а то тоды сопротивление мерять бесполезно.}}}}}}}}}}}}}}}}}}} Ты хоть понимаешь, какую чушь нарисовал?
Автор: Zuzik (---.pppoe.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата: 21-01-13 16:25
Боцман, очень трудно понять, что происходит, поэтому некоторые водомоторники пытается достичь высот на поприще критиков художественных ценностей.
Сфоткай то, о чём спрашиваешь, или инструкцию к своему котлу, или нагугли таковую, от руки или на компе нарисуй, в общем внеси ясность.
PS Вовка, ты эту надпись на белой обожженной глиняной табличке уничтожь, а то прилетят через тысячи лет иноходцы на своих фигвамах, за нашим золотом, раскопают такое художество, и что о нас подумают? :)))))))
Дата: 21-01-13 16:34
Владимир1111 писал:
> А они случаем не паралельно соединены, а то тоды сопротивление ... бесполезно.
+++ Они - это "тандем"? Поди ТАК хотел нарисовать, да рука дрогнула :))))
Автор: GEKK (---.149.9.212.misp.ru)
Дата: 21-01-13 19:59
Скорее всего рассчитан на подключение к 3-х фазной сети, каждый ТЭН на фазу. Если подключаешь к 220, работает один.
Автор: STORM (95.54.206.---)
Дата: 21-01-13 20:08
GEKK писал:
> ТЭН на фазу.
Поддерживаю...... Ссылка.
Автор: Владимир1111 (91.210.199.---)
Дата: 22-01-13 03:07
Я то понимаю что нарисовано, 6 лет учился про это..
Там заложен глубокий смысл жизни. описанный чуть ниже.
Дата: 22-01-13 03:26
Не, мужики, я же не полный идиот.....
В котле, как заметил GEKK, действительно 3 фазы.
Цитата из паспорта:
Для подключению однофазной сети необходимо выводы трех фаз на клемной колодке (или автоматическом выключателе) объединить и соединить с фазным проводом, а нулевой провод изделия с нулевым проводом питающей сети , причем сечение нулевого провода внутри водонагревателя следует увеличить ЭВПМ-3,6. до 2,5 мм², ЭВПМ-9 до 4 мм², ЭВПМ-12 до 8 мм².
Что и было проделано.
Блок тэнов там такой:
http://ten66.ru/tenb-sev/blok-tenb-9.html
Котел вот такой:
http://ten66.ru/elektrokotly/elektricheskii-kotel-evpm-9.html
Эксплуатируется вот так:
http://s019.board.motolodka.ru/i619/1301/bd/525bdcdce877.jpg
Дата: 22-01-13 04:02
дык там написано что ежели 220 вольто то стоят перемычки запаралелившие все тены, если их не снять то сопротивление будет мерятся даже если все кроме одного будут -в обрыве....
Надо сымать перемычки и мерять по отдельности у всех..
Дата: 22-01-13 04:06
Так это-то понятно. Надо вырубить котел, освободить все тэны и померить. А какое примерно сопротивление должно быть у каждого тэна?
Дата: 22-01-13 06:10
Если ТЭН на 1 киловатт,сопротивление должно быть примерно 40 ом,разброс может быть большой,от 35 ом до 45 ом.Соответственно если ТЭН на 2 квт,то сопротивление 20 ом, 0,5 квт - 80 ом.
Дата: 22-01-13 06:22
третий класс вторая четверть
Как проверить неисправность трех лампочек в люстре -паралельно включенных ...почемуто одна горит а две другие -нэт.
тоже самое...
Дата: 22-01-13 08:49
вот не туда лезу :-))), но не могу удержаться :-)))))))))))))))
Если ТЭН не работает , но прозванивается тестером по входу и выходу, попробуйте на корпус прозвонить, если будет "пищать" тестер, то ТЭН-у кирдык точно.
Дата: 22-01-13 08:52
Елена, Мурманск. писал:
Да мне бы уже был кирдык точно, если б он на корпус прозванивался...
Дата: 22-01-13 09:05
Бoцман писал:
> прозванивался...
не факт :-)
Автор: Zuzik (---.79.95-217.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата: 22-01-13 18:34
Бoцман писал:
> а если тэн на 3КВт, то сколько?
+++ Сопротивление = Напряжение в квадрате / Мощность.
Проверим, что Горыныч писал:
ТЭН на 1 киловатт,сопротивление ... от 35 ом до 45 ом.
ТЭН на 2 квт ... 20 ом,
0,5 квт - 80 ом.
220 * 220 / 1000 = 48 Om
220 * 220 / 2000 = 24 Om
220 * 220 / 500 = 96 Om
Получается!!! Теперь можешь сам все ТЭНы перемерить :)))
Автор: Zuzik (---.dynamic.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата: 23-01-13 03:41
Бoцман писал:
> Да, только без земли. Это на моей совести.
+++ Тогда нужно отцепить все ШЕСТЬ проводов от ТЭНа и:
1. Омметром/Тестером измерить сопротивление каждого (три измерения).
2. Мегаомметром, у тебя он есть, ты его фоткал в теме про кабель между домами, измерить сопротивление между каждым выводом и корпусом, получится шесть измерений.
ЗЫ я не нарисовал терморегулятора, а ты пишешь, что он есть. Где и как установлен?
Автор: федот68( Калуга) (2.93.143.---)
Дата: 23-01-13 04:56
Бoцман писал:
То, что тебе самому жить-насрать - твоё право.
Но ведь и внуки в доме бегают. "электрик" хулев.
Не лез бы лучше туда, в чём нихера не петришь( три проводка соединить), а позвал бы профессионала. ( не говори только, что у вас их нет - ибо сие будет брехнёй галимой)
Автор: Немо (---.vologda.ru)
Дата: 23-01-13 05:49
Дата: 23-01-13 15:56
Не лез бы лучше туда, в чём нихера не петришь( три проводка соединить), а позвал бы профессионала. ( не говори только, что у вас их нет - ибо сие будет брехнёй галимой)>>>
А как-то более корректно, нельзя было это написАть?
Или хамить людям, для тебя доставляет кайфффф?
Дата: 23-01-13 06:48
Немо писал:
Где хоть слово ХАМСТВА ???
Следи за базаром, мистер никто.
Вступить в Боцманский клуб самоубийц - твоё право
Только не стань убийцой поневоле. ( по недомыслию).
Дата: 23-01-13 15:49
Дата: 23-01-13 17:48
Только не стань убийцой поневоле. ( по недомыслию).>>>
Во первых: за базаром, как Вы изволили выразиться, я слежу, в отличие от Вас.
Во вторых: я не сказал, что Боцман делает всё верно и посему, Ваше предложение, мне, вступить в клуб самоубийц, не очень понятно? Пусть этим развлекается принц Флоризель.
В третьих: я лишь пытался обратить Ваше внимание на-то, что унижать людей не надо, если кто-то чего-то не знает, ну или недопонимает, мистер «всезнайка».
В четвёртых: если Вам нравится, когда Вас будут называть лесником хулевым, или ещё в чём вы там хулев "спец"…? То это не значит, что такое обращение должно нравиться всем.
Ну и последнее, я не собираюсь вступать с Вами в дебаты по этому поводу, так что, в данный пост больше не захожу, мне это не интересно.
А объяснить, можно было бы и по проще, что он не прав и делает что-то не так.
Дата: 23-01-13 17:18
Немо писал:
> ... я не собираюсь вступать с Вами в дебаты по
> не интересно.
+++ Заебца! Зашёл, натявкал (ни пол слова по теме!!!), да ещё и не стал слушать, куда его после этого пошлют :)))))))))))))) Орёл, да и только.
Дата: 23-01-13 19:20
Господин Немо верно подметил.
Недержимость в терминах - у мну присутсвует.
Тут он прав 100%.
Но кто назовёт её неоправданной ?
А кто обидится - пусть вспомнит все поговорки про обиженных.
Ибо - заслуженно.
Хотите оспорить ?.
( цену вопроса я чуть выше обозначил).
Дата: 24-01-13 10:58
Ты с какого бодуна решил, что это дома и там дети бегают, а?
Летом сделаю контур заземления.
Дата: 24-01-13 21:28
4. Указания мер безопастности.
Установку, подключение к электросети и периодическое обслуживание электрического котла должен выполнять персонал, имеющий квалификационную группу по электробезопастности не ниже третьей.
Подключение к электрической системе следует производить через устройство защитного отключения (УЗО) или входной автоматический выключатель, рассчитанный на силу тока в соответствии с мощностью электрического котела.
Все работы по осмотру, профилактики и ремонту должны производиться при снятом напряжении.
Корпус электрического котела и все металлические части системы отопления, которые могут оказаться под напряжением при нарушение изоляции должны быть надежно заземлены отдельным проводником, сечением не менее фазного.
хххххххххххххххххххххххххххххххххх
Всего лишь небольшая цитата из инструкции , приведённой ТС в качестве иллюстрации.
Зачем читать инструкции ? - сами с усами.
Так. мало-мало оф-топа.
Ныне мы с напарником - пред и казначей в автокооперативе ( единственный способ упорядочить вопросы с электричеством был - "взять власть в свои руки").
Я "на сдачу" выполняю обязанности "обслуживающего электрика" ( на сложные случаи есть друзья . с опытом, инструментами и действующими "корками" )
Когда фаза есть, прозвон есть , а мощи нет - смотри ноль.
Где-то соединение говняное. И при повышении нагрузки - греется и контакт пропадает ( падает напряжение). Скорее всего - на какой-нибудь скрутке. Реже - на болтовом сжиме....
Да и горит чаще всего именно нулевой провод....
Дата: 24-01-13 21:45
И ещё момент.
3 ТЭНа по 3 кВт - это 40 А тока . постоянной нагрузки.
Весьма неслабая нагрузка на сеть.
( сварочный аппарат Дуга-318М берёт всего 38А из сети на максимальном токе...( 300-315 А)
Может просто имеем "просадку" = пониженное под нагрузкой напряжение = пониженная мощность ( напряжение-то упало...)??
А сами ТЭНы - в полном порядке ?
Я бы всерьёз подумал о трёхфазном подключении такого девайса.
Не забываем :
40А - достаточное для уверенной работы электродом Ф2,5 мм значение СВАРОЧНОГО тока. ( вечно путаюсь в напряжении рабочей дуги. Но - немного. пару-тройку десятков Вольт)
