| Московское время 17:12:35 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:12:35 |
Автор: VNagaev (Калуга) (176.15.35.---)
Дата: 20-01-13 16:30
Всем доброго времени суток!
Взял у товарища попользоваться газовую пушку. Горела, горела, и в один прекрасный момент погасла. Отвез в ремонт, приговор, перегорела электромагнитная катушка на клапане, который газ перекрывает. В этом деле не спец, по этому прошу помощи клуба.
Катушка Parker.
Coil SH06
Serie VE191
230V/50-60Hz
6w
Ta=120 C
На обороте:
VE194BV
Rp 1/8"-DN2.8
0-2 bar AS.
Второй день рою и/нет, есть катушки Паркер для кофемашин и медицинской техники, но другой марки, SH06 не могу найти. Понимаю, что можно заменить на аналогичную, дайте совет на какую.
Печку нужно отдать в работоспособном состоянии, в противном случае, куплю новую. В сервисе предложили убрать клапан, рассверлив его, но отдавать товарищу испорченную вещь не по товарищески.
С уважением, Владислав, г. Калуга.
Автор: b64 (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 20-01-13 16:45
У меня тажехрень. Положил на бок, поставил на кнопку кувалду, греет.
Но ремонтировать надо.
Автор: dimon62 (176.96.243.---)
Дата: 20-01-13 17:03
Позвонил сейчас товарищу,он на сервис центре трудится.Говорит ,что запчастей на газовые пушки нет и не поставляют.ИМХО,купить другу новую,а эту себе оставить ,заблокировав кнопку.Без присмотра её всё равно не оставить,а когда она потухнет,не услышит только глухой.
Дата: 20-01-13 17:24
Может катушка от клапана стиральной машины подойдёт,там примерно такие же параметры.
Автор: bask (178.45.120.---)
Дата: 20-01-13 17:28
А может стоит обратиться в официальное представительство Паркера в РФ. parkerhannifin.ru (на всякий случай:) Не припомню случая, чтобы официалы не признали своё оборудование.
Дата: 20-01-13 17:54
Кнопку заблокировать нельзя. Клапан "нормально закрытый", то есть его можно только внутри раскурочить, что бы пропускал газ.
Катушек с похожими параметрами встречались, но в наличии нет, надо заказывать и партии от 10шт.
В Паркер обратиться попробую, пусть долго, но может пришлют.
Завтра объявлю товарищу о том, что у него новая пушка, порадую друга!
Спасибо за отклики и желание помочь.
Автор: vitadg (46.174.112.---)
Дата: 20-01-13 18:02
Кнопка крякнула чектыре года назад практически на новой пушке.Нажал,залил супером и не морочусь.Запчастей все равно нет на них.
Дата: 20-01-13 18:03
А вообще-то, сама катушка это абсолютно неуникальная вещь, т.е. подойдёт любая на 220в и имеющая аналогичные геометрические размеры (высоту и диаметр отверстия). Имеет смысл идти с катушкой в магазин, торгующий КИПом(системами водоподготовки или газоснабжения) и на месте подобрать.
Дата: 20-01-13 18:06
Катушка залита пластиком(эпоксидкой) насмерть?
Если разобрать можно,могу перемотать,градусов 150 держать будет железно.В Калуге брат бывает раз в пару недель.
Дата: 20-01-13 18:50
Горыныч писал:
Горыныч, это был бы идеальный вариант!
Катушка залита насмерть, но думаю раскрошить всё это не есть проблема. Металлические части, выходящие наружу, выглядят не фольгой.
Тел для связи : 8-903-811-02-10 или 8-915-897-04-74.
С уважением, Владислав.
Дата: 20-01-13 18:58
Вы мне фото катушки с разных сторон пришлите на почту,бывает раскрошить можно,а вычленить каркас,что бы установить его в намоточный станок нельзя,ибо он надет на латунную трубку в которой двигается магнитный сердечник,и завальцован,если вальцовку спилить,нарушится герметичность самого узла.
Автор: plis (95.72.96.---)
Дата: 21-01-13 06:52
VNagaev (Калуга) писал:
> Coil SH06
> Serie VE191
> 230V/50-60Hz
> 6w
> Ta=120 C
Я бы не стал слепо доверять сервисменам.
Из описания катушки следует, что её сопротивление ~8816 Ом.
Если доступны выводы катушки - её можно проверить любым тестером.
Автор: федот68( Калуга) (176.15.35.---)
Дата: 21-01-13 20:09
Коль память не врёт - катуха ( клапан) от ГБО автомобилей работает на тех же давлениях . Правда - от 12 В. ( это - решаемо несложно. И с дальнейшей "повышенной ремонтопригодностью")
Ну а коль не срастается - звякни, Слав. У старого друга есть пара неиспользуемых ныне мощных пушек. Автоматику он с них сразу отключал Работали они зиму круглосуточно обе ( пока "центральный" газ н.Так че подключили)то( думаю) - релюшки на тех пушках живые.
Доедем - покурочим :-)))
