 Московское время 22:56:20
 Владивостокское время 05:56:20
 Электронный вопрос на 12в II
Автор: Буратино (---.dvpn.rybnet.ru)
Дата:   20-01-13 17:09
Здравствуйте! Надо мне со схемы автоматики снимать сигнал, подать его на триггер и добиться, чтоб триггер включался и выключался. Если вместо транзистора сделать ключ, то он, триггер, включается и работает. При повторном замыкании ключа триггер выключается. Не могу его включить по схеме. С автоматики сигнал идёт секунды 2, и триггер эти 2 секунды горит и гаснет. Что можно сделать, чтоб заставить транзистор давать не всё, а только импульс и закрыться, пока схема даёт 3 вольта?
 Re: Электронный вопрос на 12в II
Дата:   20-01-13 18:24
Гриша,если все косяки не исправлять,можно ограничиться заменой резистора 9 Ком,того который подключен к второму транзистору,на резистор скажем на 200-500 Ком,и параллельно этому резистору включить конденсатор на 0,05...0,1 мкф.Суть,при включении светодиода,база транзистора будет подключена к приёмнику не постоянно,как сейчас,а только на время заряда конденсатора,то есть доли секунды,а резистор на 200-500 Ком разрядит конденсатор для следующего импульса.
Автор: Zuzik (---.79.95-242.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата:   20-01-13 18:28
Дата:   20-01-13 18:31
Я и написал,что если все косяки не исправлять,я обычно по спаду делаю,меньше на помехи реагирует,но дистанционно объяснить трудно,рисовать в компе не умею.
Дата:   20-01-13 18:33
Спасибо, Горыныч, а мне уже ждущего мультивибратора посоветовали:)
Автор: Буратино (---.trbo.yandex.net)
Дата:   21-01-13 08:11
Всё оказалось проще. Диод от триггера (хоть и я его без резистора нарисовал) портил логику триггера. Поставил транзистор и всё заработало!
