| Московское время 04:59:31 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:59:31 |
Автор: Анвар Казань (---.xdsl.telecet.ru)
Дата: 14-01-13 12:02
Народ помогите как правильно сшить леской оргстекло, тесть разбил на снегоходе, покупать дороговато, подскажите какие хитрости, какой диаметр и т.п. раньше помню мода была стекла на явах все швами покрывали
Автор: Брат с Севера (82.116.26.---)
Дата: 14-01-13 12:19
Кусочек 3-мм монолитного поликарбоната, выклянчить в рекламном агентстве, или купить... там размеры-то смешные...
Автор: Susha (212.100.153.---)
Дата: 14-01-13 12:33
Что за тести пошли. Мне тесть сломал стекло на любимой Яве 634. Точнее стекло коляски Велорекс. Но сшивать конечно я не буду. Надо просто сделать из оргстекла. Родное стеклышко стоит 6-7 тыс.
Автор: Waterman (---.global63.net)
Дата: 14-01-13 12:35
Я сшивал на Рыси с помощью медной проволки, диаметр не помню, не толще грифеля от карандаша, стекло можно купить тут Ссылка. цены вроде нормальные и модель по-моему Ваша есть.
Автор: Просто_Миша (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 14-01-13 13:16
Купил на буран мягкое,уже кувыркался с горы- стеклу хоть бы хрен.
Если подойдёт по размеру,то можно вырезать на другую снеготехнику.
цена 600р.
Автор: Анвар Казань с таксофона (---.yota.ru)
Дата: 14-01-13 14:24
Спасибо за ссылку, моя модель есть!!! Интересно, а как оно доедет с Новосиба? Не переламается??
Дата: 14-01-13 14:39
У меня до заказа дело не дошло, продал снегоход! Но там пишут, что ..........Отправку ВЕТРОВЫХ СТЕКОЛ и других негабаритных товаров рекомендуем осуществлять ТОЛЬКО транспортными компаниями "РАТЭК", "АвтоТрейдинг" и "EMS Почтой России". При заказе ветровых стекол, помимо оплаты доставки непосредственно транспортной компании, требуется также оплатить нашей компании услуги по упаковке в размере 300 руб, в связи со сложностью упаковки...........
Автор: A.L.F. (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 14-01-13 14:53
То не мода была, а необходимость :(
Стоили Явские стекла пол зарплаты и больше..
вот и латали как могли.
На снежике акриловое стекло, леской сшить сложно. Но если совсем неймется - 2мм сверло, 1,5леска, вдоль трещины по 10-15мм. насверливаешь крест на крест, законцовку трещины то-же. в две лески, с двух сторон одновременно начинаешь стягивать. в конце узелки и заплавить зажигалкой. Вот как то так делали.
Но проще действительно мягкий поликарбонат вырезать. Мутнеет быстро, но к ударам стоек.
Автор: dimon62 (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата: 14-01-13 15:30
А мы ,помнится,расколотые стекла носили на радиозавод,там была какая то ультрозвуковая сварка,ей варили.Получался ровный,аккуратный шов,4мм шириной.Могу ошибаться насчет ультразвука,давно дело было,но делали классно.
Дата: 14-01-13 16:53
Вообще если куски все на месте,то склейка дихлорэтаном на морозе вполне сгодится,по прочности врядли уступит монолиту.
Главное что бы дихлорэтан не испарялся быстро,с образованием пузырей,снижающих прочность,а при нуле и ниже,очень даже прочно получается.
Автор: lionbob (---.fttbee.kis.ru)
Дата: 15-01-13 04:19
Во блин, сколько лет дихлоретаном пользуюсь, а не знал. Век живи, век учись. Спасибо, попробую при случае.
Дата: 15-01-13 04:38
Это мне рекламщики подсказали,если нужно склеить что то прозрачно и красиво.А ещё лучше не дихлорэтан,а хлороформ.
Дата: 15-01-13 05:36
Спасибо всем! Друзья тоже подсказали, что 2-мм поликарбонат монолитный режется ножницами по металу и вырезать плевое дело. Буду делать!
Дата: 15-01-13 05:39
Горынычу- А в дихлорэтане нужно растворять крошку этого материала, и вообще какая технология склейки?
Автор: mmg (178.204.128.---)
Дата: 15-01-13 07:14
Брал Бурановское стекло на авторынке (Амирхана) - 600 руб, до этого заезжал в рекламное агентство на эфирном кольце - 3 мм мягкий поликарбонат стоит 750р/кв.м., режут от двух квадрат..
Автор: asn (---.95-54-244-194.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата: 15-01-13 11:11
По существу вопроса так никто ТС и не ответил, забыли такое рукоблудство, богатенькие видать стали. А делается так: по краям трещины сверлятся отв. на 6-8 мм от края с шагом 12-15 мм, сверло-в зависимости от толщины лески и стекла, но не менее 1,5-2 мм, леска не менее 0,6 мм. Сшивается и стягивается крестиком. На фото сшитое стекло Днепра, стоит уже более 20 лет, не очень эстетично, зато дешево и практично.
Автор: SiZE (---.perm.ertelecom.ru)
Дата: 16-01-13 02:13
asn писал:
Если я буду ездить с таким стеклом, нервы ни к черту станут. :-D Хотя может для рабочего варианта пойдет.
Автор: asn (---.95-54-231-237.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата: 16-01-13 09:20
Не девок и катать, на рыбалку не влияет, а достать новое в нашей деревне, да еще в те годы, когда это было сделано - задача невыполнимая. Сейчас Днепр продан и пусть голова болит у нового хозяина, просто привел фотопример к ответу на вопрос ТС.
Автор: Анвар Казань с таксофона (---.bogatyri-am.ru)
Дата: 16-01-13 11:14
Спасибо за конкретный ответ! То что и хотел))
Автор: Немо (---.vologda.ru)
Дата: 16-01-13 12:04
Дата: 16-01-13 22:14
_________________________________
Ну, и если доведётся шить, то, после того, как вставишь в отверстие леску и натянешь её, толкай в это же отверстие спичку, что бы леска не слабла. Затем снимаешь и в следующее... В дремучей молодости, так стекло на "Восходе 2" было зашито, стоит очень крепко.
Автор: Oleg GX (---.domolink.tula.net)
Дата: 17-01-13 05:41
Сверлить нельзя! Края получаются острыми, со временем перетрет леску. Протыкать нагретым шилом! В конторе ПОЛИУРЕТАН РУ не покупать! У друга ОООчень отрицательный опыт по прошлому году
Дата: 17-01-13 07:47
И за это спасибо)), а что за опыт? подробнее можно
