 Московское время 14:55:04
 Владивостокское время 21:55:04
 Ноут сдох
Автор: OldShkiper (217.118.78.---)
Дата:   07-01-13 18:19
Ноут сдох.На ровном месте.Просто перестал включаться вчера включался сегодня нет на выходе блока питания напряжение есть
батарея дохлая давно.При нажатии на кнопку пуск ничего не происходит.Есть ли на входе предохранитель?Что смотреть и насколько это фатально?
 Re: Ноут сдох
Автор: STORM (---.178-65-246-91.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   07-01-13 18:23
При подключенном блоке питания горит какая нибудь лампочка на буке?
 Re: Ноут сдох
Дата:   07-01-13 18:29
нет
 Re: Ноут сдох
Автор: Dimmon (---.volia.net)
Питание от сети отключить, батарею снять, далее попробовать в обратном порядке...
 Re: Ноут сдох
Дата:   07-01-13 18:32
Уже делал результат ноль
 Re: Ноут сдох
Дата:   07-01-13 18:37
У меня тоже сдох,после самолёта не включается.
 Re: Ноут сдох
Автор: федот68( Калуга) (176.15.140.---)
Дата:   07-01-13 18:44
Уверенный что сопля питания цела ? ( нет обрывов в штекере-проводе как снаружи , так и внутри компа) ?
Мож просто БП сдох ? ( не всегда мона "просто пойти и купить новый" . проходил...)
Потому теперь на "Гнусмасы" перехожу. У них проблемы проще решаются для многих ноутов БП взаимозаменяемы ...:-)))
 Re: Ноут сдох
Дата:   07-01-13 18:46
OldShkiper писал:
Отнеси в сервисцентр.
 Re: Ноут сдох
Автор: DENSAR (---.gprs.mts.ru)
Дата:   07-01-13 18:57
Напряжение на выходе бп проверить мультиметром, должно быть ок 19 вольт. Возможно разъем в ноуте отвалился, но это только разборка.
 Re: Ноут сдох
Дата:   07-01-13 18:59
DENSAR писал:
> разборка.
Угу ?
Есть и 16 В, есть и 22 .... ( я говорю про какие попадались ноуты ).
Есть " с обратной связью" ( без "обманки" из резистора к третьему контакту не включается ноут)
Не всё просто , что кажется простым...
 Re: Ноут сдох
Автор: willy (---.dialup.umc.net.ua)
Дата:   08-01-13 02:44
В прошлом году было такое (ноут ASER 5542) В сервисе плату пропаяли-эффекта ноль. Причина была простейшая -нарушение контакта. Легкий удар пальцем по панели правее скролла решил проблему. Временами повторяется, но мгновенно убирается. Пускай живет,пока.
 Re: Ноут сдох
Автор: Kalyazin (---.novikom.ru)
Дата:   08-01-13 10:05
Наверняка самая гнуснейшая причина.
Проверяй подряд провод , кнопку и т.д.
 Re: Ноут сдох
Автор: DENSAR (---.ae-0.715.srtv-rgr2.pv.ip.rostelecom.ru)
Дата:   08-01-13 11:02
Федот, я упрощенно. Если с этим не справятся, то про обманки и говорить не приходится.
 Re: Ноут сдох
Автор: oleg_sar (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   08-01-13 13:15
> Угу ?
> ноуты ).
Угу!
16 и 22 уже давно все вымерли как мамонты, от старости.
Сейчас-почти все 19. И ещё нетбуки бывают 12.
Определяют "свои" только некоторые хьюлеты да деллы, да и то, всё равно попытаются стартануть и выругаются-мол, бп не родной.
Самсунги покупать по типу разьёма-это клиника)))
Вообще то штекера сейчас одинаковые очень у многих ноутов, к примеру-асус,мси,фуджитсу и всякие китаеклоны-все одинаковые. Всё подходит,главное, чтоб макс. мощность соответствовала...
 Re: Ноут сдох
Дата:   08-01-13 19:49
Олег +100
 Re: Ноут сдох
Дата:   08-01-13 21:21
Да-да.... Токо китаеклон "хрюши" мне ( вернее моему другу- "лечителю" компов) кровушки попил изрядно. Именно со своей хитрой напругой и"третьей ногой"... Затрахались БП подбирать вместо сгоревшего ( в самом блоке провода переплелись и коротнули после того как гнездо с места соскочило....)
Сейчас - трудится терпимо. Греется зело только. Приходится не просто на стол ставить, а поднимать "на подкладочках", чтоб не вырубался....
Лет ему - пятилетка точно. Много это или мало ?
Да и аккум - так и не смогли к нему подобрать....
 Re: Ноут сдох
Автор: STORM (---.95-54-225-239.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   08-01-13 21:24
> вырубался....
А вскрыть и пылюку с радиатора удалить,не пробовал???....
 Re: Ноут сдох
Дата:   08-01-13 21:31
STORM писал:
Моих куриных мозгов не хватило - как блоки разобрать, не поломав.:-)))
Вроде всё раскидал, а до радиатора процевого и материнского - так и не дорылся.Вернее куда дорылся - там всё вполне чисто было... Но почему "на подставочке" - всё нормуль сразу ??? .
( глючит, ессно "во время кина" , падла)
 Re: Ноут сдох
Дата:   08-01-13 21:37
Ну потому что охлаждение (поток воздуха) улучшается.......
Я на своём 6-и летнем ноуте такую операцию два раза делал,оба раза вытаскивал приличный кусок пыли/шерсти с радиатора...... А так да,по первости подкладывал 4 шашки под ножки......))
 Re: Ноут сдох
Автор: oleg_sar (82.116.37.---)
Дата:   09-01-13 05:38
> STORM писал:
> поломав.:-)))
Отвечаю на всё сразу.
Постолет от копрессора берёшь в руки и дуешь в дырки входа-выхода воздуха( в выключенном состоянии, самособой). Предупреждаю сразу-некоторые кулеры(вентиляторы) не выдерживают резкой смены направления вращения от внешней струи воздуха-могуг отлететь лопасти...
А ещё вполне вероятен выход из строя системы теплоотвода, вытек теплоноситель, мы их ящиками меняем)))
 Re: Ноут сдох
Дата:   09-01-13 05:42
Ящик где то за полгода работы)))
 Re: Ноут сдох
Дата:   09-01-13 05:43
высота:))
 Re: Ноут сдох
Автор: Зуек (89.19.204.---)
Дата:   09-01-13 05:47
У меня Асер 5*** какой то не включается с дохлым аккумом, работает без него нормально. В принципе, внутри аккума стоят обычные 18650 литийионные банки по 3,6 в, заменить не сложно, сложнее контроллер батареи перепрошить.
От пыли внутри так сразу ноут не помрет, может только от перегрева вырубаться начнет. Тут скорее видится либо отсутствие питания, коли ни одна лампочка не горит (сдох БП), либо возможен излом провода, когда тестер напругу показывает, но контакт настолько мал, что для питания тока не хватает. Проверить БП лампочкой подходящей, потом уж в нутро лезть
 Re: Ноут сдох
Автор: Александр Жукович (188.134.39.---)
Дата:   09-01-13 17:47
Попробуй так:
комп выключить, батарею снять, нажать и держать нажатой кнопку запуска в течение минуты. Потом собрать и попробовать запустить.
Много времени не займёт, но вдруг получиться
 Re: Ноут сдох
Дата:   09-01-13 19:03
-не получилось:(
-похоже сдох совсем:(
-сервис центр без знакомства развод на деньги.качество на от@%бись,на две недели,ценны конские,можно увидеть в интеррнете спиз%ные,пардон твои файлы,вобщем пошли они на йух.
-гдето через неделю появится старый знакомый,понимающий в этом деле,вобщем последняя надежда:(
 Re: Ноут сдох
Дата:   10-01-13 05:33
OldShkiper писал:
Не надо хранить в ноуте хоум порно:))))))))))))))))))))))))
Кто мешает вытащить винчестер перед отдачей в ремонт?
Или чуть сложнее-купить коробочку для внешнего hdd за 300 рублей, вытащить винт, подключить по усб к другому компу-слить всё нужное и снести всё ненужное-поставить назад в ноут винт и сдать в ремонт?
 Re: Ноут сдох
Дата:   10-01-13 05:43
На самом деле покопаться-то можно, если есть желание.
Судя по всему желания нет - есть только потребность в добром волшебнике.
Раскидай хоть(доберись до мамы) посмотри питание на нее идет или нет.
Будет хоть одна "точка отсечения"...
 Re: Ноут сдох
Дата:   10-01-13 08:16
Kalyazin писал:
> волшебнике.
Ухху. Причём, после того, как заявлено, что все волшебники-уроды, которые должны итти на йух- волшебство отменяется.
 Re: Ноут сдох
Автор: Plk (194.186.12.---)
Дата:   10-01-13 08:56
Подробно не вникал,но посоветую так: Акуум снять.
Наличие напряжения из блока питания ни о чем не говорит.
Подключите к нему автолампу 12 или 21В 21вт,если будет гореть,БП условно-рабочий.
В противном случае подобрать БП -не проблема.Если разбирать -то только для того,что бы глянуть разъём питания,если есть паяльник и руки - проверить или восстановить контакты... Остальное связано с разборкой ноута,лучше самому не лезть.
