| Московское время 17:54:56 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:54:56 |
Автор: капитан (---.83.239.49.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 09-01-13 05:01
С прошлого года начал искать замену классике - всё не то. На Рождество достал старенькую и песня - на масличке, корочка красивая, вредно, конечно, но вкусно получается. На работу себе алюминевую купил толстую (не электро) тоже вещь, но на глазах начинает нагаром покрываться. Что делать?
Автор: Александр (г. Лангепас) (---.pppoe-adsl.isurgut.ru)
Дата: 09-01-13 05:12
капитан писал:
Сходи к газосварщику, пусть отожгет, и очистит. Он знает как это сделать. Нет сварного, болгарка с мягкой крацовкой в помощь.
Автор: Зуек (89.19.204.---)
Дата: 09-01-13 05:31
Поставить на плиту, включить газ, вытяжку и забыть на 2-3 часа. То же самое, но без вони на природе в костре. Люминь костра может не выдержать, газовую плиту выдерживает и люминивая штамповка, чугуну пофигу.
Автор: Alexander_SH (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 09-01-13 05:44
капитан писал:
Есть такая адская штука, Шуманит называется. Химота бытовая. Очистит, но работать обязательно в перчатках, и позаботится о вентиляции помещения. Вонючка каких мало.
Автор: капитан (---.83.238.107.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 09-01-13 05:46
У нас газа нет, если только портативные плитки. А с ТЭНом ничего не случится?
Дата: 09-01-13 05:52
капитан писал:
> ничего не случится?
По фотке не понял что она с ТЭНом, тогда к сварному ходить незачем. и разумеется отжигать не получиться. Тогда Шуманит или болгарка я выше уже писал.
Дата: 09-01-13 05:56
А карцовка что это?
А сковородкам таким, я понял, альтернативы нет?:-(((
Дата: 09-01-13 06:10
Крацовка это вот.
Не совсем понял, что ты хочешь в виде замены? С ТЭНом антипригарным покрытием я не встречал, може и есть такие я не знаю.
Автор: Warrior (---.gprs.mts.ru)
Дата: 09-01-13 07:05
Абсолент писал:
> Сковорода должна быть чугунной , а эту выкинь.
Предыдущие советы по отжигу сковороды, скорее всего, к этому и приведут. Если люминь, расплавится нафиг, было такое - в мангал кидал))).
Дата: 09-01-13 07:15
Warrior писал:
> кидал))).
Эту сковородку в принципе отжигать не надо, потому как она электрическая, т.е. сожжешь потроха.
Автор: Руфман (89.252.83.---)
Дата: 09-01-13 07:33
По-моему смывка для старой краски должна помочь.Если чистить механически то потом обгорать-пригорать будет еще круче.Вспомним совет по полировке поршней на ДВС.
Автор: Сергей (27RUS) (92.37.139.---)
Дата: 09-01-13 07:52
ну вы тут и нагородили ! Еще пескоструйку предложите для очистки днища судов ! Шуманит сделает все выше крыши, только инструкцию читайте, pls!
Автор: midl (93.186.101.---)
Дата: 09-01-13 07:54
1/3 ортофосфорная кислота + 2/3 вода в гараже в пластмассовый таз и туда же сковородку. Пущай покиснет. Сколько не знаю. У меня получилась неделя, от выходных до выходных, просто забыл про нее, но очистилась, обычной кисточкой.
Использовал совет гаражных знатоков.
Автор: Zuzik (---.79.95-166.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата: 09-01-13 08:11
Сергей (27RUS) писал:
+++ Шуманитом пользуюсь давно. ИМХО:
1. Отлично очищает светлый и тёмный жир, НО НЕ УГЛИ.
2. На алюминии оставляет тёмные следы (алюминий моментом темнеет), потом хрен отмоешь, только механически сдирать верхний слой - алюминиевая кофеварка-гейзер после шуманита потеряла лоск.
Вот инструкция, её и придерживаюсь. Что делаю не так? Научи ПРАВИЛЬНО читать инструкцию, чтобы "выше крыши" удалять шуманитом угли со сковородок и очищать алюминиевую посуду без ущерба внешнему виду.
Автор: Федор Л (---.valdetron.ru)
Дата: 09-01-13 08:18
Александр (г. Лангепас) писал:
> Крацовка это вот.
это вот всю жись карщеткой(или кордщеткой?) называлось....
не накипь конечно,но я бы пепсиколу прокипятить попробовал...
Дата: 09-01-13 08:26
Федор Л писал:
Да хрен его знает как это всю жизнь называлось. Примерно как шестерня привода вспомогательных агрегатов называют в народе паразиткой, а прерыватель распределитель трамплёром. В магазинах так и пишут на ценниках крацовка.
Дата: 09-01-13 08:37
Карочь,рассказываю.
Берешь перчатки резиновые,поливаешь Шуманитом, ЖДЕШЬ, потом смываешь - блЯстит всё.сам охренел , как получается, думал врут ! Штука жуткая,но работает.
Хоть противогаз одевай, но не пишут об этом :-)))
Дата: 09-01-13 08:41
+++ Столетние угольки на сковородке? Сам пробовал, поэтому НЕ ВЕРЮ!!!
Дата: 09-01-13 08:54
Zuzik писал:
> ВЕРЮ!!!
Расход шуманита на отложениях мезозойской эры конечно большой, но таки берет и угольки. Не за один раз правда.
Дата: 09-01-13 09:02
Alexander_SH писал:
+++ Если ты САМ пробовал, то знаешь, когда шуманит попадает на засохший жир, последний начинает течь, и чем свежей жир, тем сильней и быстрей он течёт. Я пробовал на пол часа укрывать засраную (газом пользовались каждый день, а варочную поверхность не мыли неделями) газовую плиту тряпочкой, смоченной шуманитом - йух! Корочка сожжённого жира вокруг конфорок даже и не думала растворяться. Такое ощущение, что шуманит не берёт жир, обожжённый выше некоторой температуры.
Дата: 09-01-13 09:04
Вот именно - убило то , что сжирает всё, главное - успеть сковородку оставить живой, а то и ее сожрет !!! :-))))
Автор: Zloalex (195.178.2.---)
Дата: 09-01-13 10:42
Варил в растворе каустика, хоз.мыла и силикатного клея в воде.
Отъедает все.
Плакирование сохраняется.
Пропорции не помню.
Автор: HUNTER-1 (---.opera-mini.net)
Дата: 10-01-13 17:55
А я просто носил в гальванический цех, в "отварочной ванне" очищалась за 2 часа как новая! Жаль завод стал банкротом, а в другие, за такой х-нёй, лень обращаться...
Автор: Smokie (---.turkunet.spb.ru)
Дата: 10-01-13 19:11
На газу периодически прожигаю.2-3 часа ни о чем.У меня неделя а то и 2.Даром ,что газ не по счетчику)))
Автор: викториан (---.wildpark.net)
Дата: 26-01-13 16:44
У меня большой опыт по очистке сковородок,т.к. я работаю термистом-несут со всего завода.Делается это так(только для сковородок из алюминия):в термической печи про температуре 520град выдержка 1час-вытягиваем ,переворачиваем на другую сторону и ещё держим 15-20 мин,за этим можно замочить на воду,а можно остудить и на воздухе;Рихтовка дна сковородки обязательна:под прессом между двумя шлифованными пятаками,а чугунные сковородки очищать не обязательно-чем она чернее тем лучше на ней жаритьТем более нельзя их выжигать-в порах чугуна жир выжжется и она будет пригорать.
Автор: battlehanter (95.73.210.---)
Дата: 27-01-13 05:09
я насадкой на дрель чистил. как и на болгарку такая-же щётка. красота. правда дрель совсем не комильфо сложно удержать я думаю тут болгарка куда лучше поможет. эффекта хватает надолго. я думаю если полирнуть поверхность то будет вообще отлично. правда шкуркой муторно. а чем ещё не знаю.
да. сковородка из чугуния.
Автор: Волжак15 (---.ivnet.ru)
Дата: 27-01-13 07:17
Кипячу в растворе соды стир.порошка,канц.клея.Примерно:пол стакана поршка,пол пачки соды,пару пузырьков клея.Варю час-полтора отлетает всё.У тёщи нашёл миску , ей лет 100))),сварил тёща сказала не думала что она была синяя
Автор: Zuzik (---.79.95-157.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата: 27-01-13 14:28
Волжак15 писал:
+++ На сколько воды-то это всё? А то сковородка с ручкой влезет только в выварку (эмалированный бак для кипячения белья, рыбаки частенько в таких рыбу солят), а воды туда войдёт 30-50 литров!
Автор: SerP (---.qwerty.ru)
Дата: 27-01-13 19:06
Если сковородку регулярно мыть в посудомоечной машине - она постепенно становится новой.
Дата: 28-01-13 14:17
Да-да на выварку.Закладываю посуду сколько уберётся,заливаю водой чтоб не вставлялась и варю.
