| Московское время 09:47:01 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:47:01 |
Автор: piteff (---.205.240.118.46.sovam.net.ua)
Дата: 05-01-13 07:19
Разобрал как-то неизвестно откуда попавший ко мне приборчик (не из древних) на запчасти и там кроме всего прочего были такие элементы. Звонятся как резисторы. Если это резисторы, то чем они примечательны? Ткните, плиз, в даташит. А лучше название, остальное сам найду.
Автор: Дядя Женя (---.pool.tolcom.ru)
Дата: 06-01-13 18:11
А что за приборчик и где ЭТО стояло???
Может и термопредохранителем или варистором быть...
Автор: piteff (---.broadband.kyivstar.net)
Дата: 07-01-13 07:25
Дядя Женя писал:
Какой-то АЦП венгерский. Печатка на стеклоподложке и все платки залиты белой массой типа силикона.
Дата: 07-01-13 07:30
Тогда это скорее всего танталовые токоизмерительные резисторы,сопротивление скорее всего единицы или доли ом.
Дата: 07-01-13 08:56
Горыныч писал:
> Тогда это скорее всего.....
Да нет. Номиналы: 50к, 100к и что-то менее 1к. Не пойму, что ЭТО?
Автор: artem1305 (---.itkm.ru)
Дата: 07-01-13 10:17
попробуй в стакан с горячей водой опустить и померить сопротивление... очень похож на какой-нибудь терморезистор .
Дата: 07-01-13 15:38
Горыныч писал:
> Может оно на температуру реагирует?
Это первое, что сразу же пришло на ум, как только они оказались в руках. Нет, на температуру они не реагируют.
Автор: plis (95.72.103.---)
Дата: 08-01-13 17:01
piteff писал:
Свет?..
Хотя,.. на "самодельный" датчик влажности похож...
В каком месте прибора стояли?..
Автор: oleg_sar (82.116.37.---)
Дата: 09-01-13 06:54
plis писал:
Угу, точно похож на ёмкостной датчик влажности
Автор: piteff (---.62.243.118.46.sovam.net.ua)
Дата: 09-01-13 12:23
oleg_sar писал:
Версия под сомнением. Вся плата и ОНО тоже под надежной шубой из силикона(?) и очень малое внутреннее сопротивление для емкостного датчика.
Дата: 09-01-13 12:27
radioman писал:
> А это не нагревательный элемент для подогрева ?
Зачем такие сложности для нагревательного элемента? да еще на позолоченной подложке? Для подогрева подошел бы стандартный резистор того же номинала....
Какие еще версии предлагаются?
Вот и мне ничего путного в голову не лезет. А узнать хочется, я из любопытных.
Дата: 09-01-13 12:33
Может кого наведет на мысль.....На плате среди ОУ общего применения стояла также м/сх LM331 - Precision Voltage-to-Frequency Converters.
Автор: plis (77.51.74.---)
Дата: 09-01-13 21:32
piteff писал:
Не, не наведёт.
То, что прибор - АЦП, вы уже сказали.
Voltage-to-Frequncy Converters - это то, чем АЦП занимается.
Автор: piteff (---.230.246.118.46.sovam.net.ua)
Дата: 10-01-13 16:44
И все-таки это не емкостной датчик. При большем увеличении хорошо просматривается дорожка из резистивного материала, да и звонится уверенно как резистор. Вот только на что он должен реагировать?
Автор: Владимир59 (---.tts.nov.ru)
Дата: 11-01-13 08:17
Видимо он наоборот не должен ни на что реагировать, и точность у него бешеная.
Автор: piteff (---.48.247.118.46.sovam.net.ua)
Дата: 11-01-13 14:07
Владимир59 писал
> у него бешеная.
Я все больше и больше склоняюсь к этому мнению.
