 Московское время 02:36:34
 Владивостокское время 09:36:34
 Гармин Орегон 450. Осваиваю.
Автор: Аралин Макс (95.154.76.---)
Дата:   07-01-13 13:31
Навигатор у меня не первый, в этом году купил Орегон 450. В целом устраивает но кое что не могу победить.
Вот к примеру задача такая: Утром включаю прибор и еду к примеру на зимнюю рыбалку, прибор работает до вечера, пишет непрерывно трек.
Вечером я хочу этот трек проанализировать и частично сохранить. Например сохранить часть общего трека которую я прошел пешком по льду.
На старых моделях гарминов проблем не было, я мог ставить точки на траектории "начало" и "конец" прибор сохранял выбранный отрезок.
Теперь при желании сохранить часть трека прибор предлагает мне файлы с датами, причем всего по одному файлу на одну дату. И в итоге запоминает весь трек за день.
Еще мне бы хотелось перебрасывать сохраненные треки и точки в домашний комп, закидывать их в Гугл планета земля. научите плиз.
 Re: Гармин Орегон 450. Осваиваю.
Автор: STORM (---.178-65-246-91.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   07-01-13 13:34
Нужно освоить программу OziExplorer......
Озвученные проблемы для неё не проблемы......)
Автор: Павел В. Череповец (---.vologda.ru)
Дата:   07-01-13 14:02
Ни чего сложного. Установи прогу BaseCamp от гармин на комп, соединяешь навигатор, редактируешь из под программы трек прямо в навигаторе и Фсё! Даже проще получается и удобнее, на большом экране более понятно что и как, карта также родная подгружается.
Дата:   07-01-13 14:07
Можно выгрузить любую информацию с навигатора и работать с ней....
Трек за один или несколько дней,путевые точки,определять координаты,скорость,направление в любой точке трека,расстояние между любыми точками трека или карты,сохранять нужное,удалять не нужное и ещё многое/многое/многое.....)
Автор: Олег_Питер (---.178-66-72-186.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   07-01-13 14:29
Конвертируй хоть "в обе стороны"
Автор: Zuzik (---.79.95-239.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата:   07-01-13 14:36
STORM писал:
+++ Лет пять тому назад управлялся с этой программой одной левой - очень простая и понятная. Твои задачи решал после каждой рыбалки при выгрузке данных из навигатора - добавлял на самодельную карту нужные мне маршруты. Для этого обрезал/склеивал треки, удалял лишние точки...
С тех пор картографией не занимался, может что-то более удобное появилось.
Кусочек самодельной карты.
Дата:   07-01-13 14:47
Треки и точки храню в папках. Папки названы по местам пребывания (обычно название деревни, в окрестностях которых сбрасывал лодку). К конкретной папке треки названы так, чтобы быстро сообразить, что это за трек, а точки свалены в один файл.
Олег_Питер писал:
Олег,чего и для чего нужно конвертировать?
Увидел только одну интересность-трек можно открыть в Google Планета Земля.....
Дата:   07-01-13 15:01
Толя, Макс про это и спрашивал. Как файлы из Гармина открывать и сохранять в "Гугле земля".
""Еще мне бы хотелось перебрасывать сохраненные треки и точки в домашний комп, закидывать их в Гугл планета земля. научите плиз."" (с)
Тут, кроме этого, можно и наоборот. Нарисовав и составив маршрут в "ГЗ", запихнуть его в Гармин.
Дата:   07-01-13 15:07
Ясно.....Понял..... Сохранил в закладках,на всякий случай......)
Дата:   07-01-13 15:19
Олег_Питер писал:
+++ Спасиб, оказывается теперь очень просто и быстро можно объяснить друзьям ГДЕ ИМЕННО я ни хера не поймал в эти выходные!!! :))))))))))))))) Правда мне подвернулся Просмотр GPS-трека на Google maps, но я думаю, это то же самое, что предложил ты. Ещё раз спасибо, тоже воткнул закладку.
Дата:   08-01-13 03:33
Спасибо всем за подсказки. Программу BaseCamp качнул и поставил. Это как я понимаю то что раньше давалось в придачу к навигатору на компакт диске. К сожалению пока на разберусь как туда добавить более подробную карту.
Программу OziExplorer скачал, но к сожалению на английском, хотя на торрент трекере обещали русскоязычную . В языках я не силен, и разобраться самостоятельно не получится.
Автор: Zuzik (---.79.95-37.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата:   08-01-13 06:26
Аралин Макс писал:
+++ Есть русская, правда старенькая, 6Мб. Могу скинуть на адрес из профиля.
Дата:   08-01-13 06:27
такая
Дата:   08-01-13 06:35
Кинь пожалуйста. Попробую освоить.
Автор: Fenikovich (---.karelia.ru)
Дата:   09-01-13 04:27
У кого нибуть с этим прибором есть такая проблема?
В настройках выставляешь отображение определённых карт, пока включен всё работает, как только перезагрузил настройка сбивается и приходиться опять лезть в настройки и отключать самостоятельно подключившиеся карты.
Только у меня так или общая проблема прибора?
Автор: АС76 с телефона (---.opera-mini.net)
Дата:   09-01-13 08:02
У меня нет такой проблемы выключаю, меняю батарейки остается выбранная карта. Остальные отключены, может ты не отключаешь другие и грузится основная.
