 Московское время 12:06:59
 Владивостокское время 19:06:59
 Отопление, водоснабжение. Подскажите по фото?
Автор: Somm (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   06-01-13 19:45
Не могу понять.
Котёл(вайлант) двух контурный или нет? Если да, то зачем бойлер? Бойлер на 400 литров( на фига?) -электро? Конечно да, то какова потребляемая мощность(примерно)?
По фильтру для бассейна всё понятно.
 Re: Отопление, водоснабжение. Подскажите по фото?
Дата:   06-01-13 19:46
Гидробак, не маловат??
Автор: bask (88.200.241.---)
Дата:   06-01-13 20:04
Скорее всего - котёл atmoVIT - чугунный одноконтурный, бойлер не электро (опционально может ставиться ТЭН на 1,5-2кВт (для поддержания температуры), кабелёк идущий от бойлера - с термостата , большинство бойлеров комплектуется им штатно, может использоваться как для управления ТЭНом, так и в схеме контура ГВС.
Дата:   07-01-13 07:39
У котла две крутилки, одна на отопление, вторая вроде как кран гвс.
Автор: Otto Frija (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   07-01-13 09:09
Somm писал: "...У котла две крутилки, одна на отопление, вторая вроде как кран гвс."
Вот кран это вряд ли. Или Вы крутилками краны обзываете?
Котёл одноконтурный, что не мешает ему чудно работать на бойлер (двухконтурный это совсем другое, это когда трёхходовик и теплообменник в котле).
Бойлер, будете смеяться, для приготовления горячей воды. Мощность при 400 литрах обычно 30-40 киловатт, точнее написано на нём или нагугливается на сайте производителя. Мощность ес-сно тепловая, от котла.
Дата:   07-01-13 09:48
Да, конечно, не корректно выразился. Сорри. Крутилка электронная))
Всё, въехал. : Otto Frija, bask - спасибо.
Хренова быть бестолковым:))
Автор: дизель63 (---.vpdn.msm.ru)
Дата:   07-01-13 17:14
Otto Frija писал:
Всю тему не читал, звыняйте!
Увидел фразу, не смог промолчать, даже отметив праздник.
Так вот: ходы считаются у котла по количеству ходов дымохода в теле котла .
Если есть встроенный бойлер(чего, если есть деньги лучше не делать), то это называется двухконторным, а не двух или трехходовым.
Ес-но, подпитка бойлера берется после котла.
Если кому станет интересно, за
Дата:   07-01-13 18:05
дизель63 писал: "Otto Frija писал:
Если есть встроенный бойлер(чего, если есть деньги лучше не делать), то это называется двухконторным, а не двух или трехходовым."
Двухконторный...
дизель63, не молчите, не надо. :)
для начала расскажите, кто в этой теме до Вас вообще ходы в котле считал?
Трёхходовик в моём посте это вот такая штука:
И вот такая штука (правее, есичо, поблескивает тот самый теплообменник из нержавейки, который вторичный, который в двухконтурном котле):
А отнюдь не то, что Вы подумали:
И мне уже интересно что такое подпитка бойлера. Вход ХВС в бойлер - знаю. Выход ГВС оттуда - знаю. Шламовый люк в бойлере - знаю. Подачу и обратку змеевика, греющего бойлер - знаю. Подпитку бойлера - не знаю. И зачем её брать после котла?
Извиняйтё.
