| Московское время 23:10:34 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:10:34 |
Автор: Александр - Мамон (---.103.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата: 03-01-13 12:46
Как сохранить статью на компьютере, для последующего переноса её на планшетник для прочтения в свободное время или в дороге? Как вариант вот этой: Ссылка. )))))
чтоб сохранился не только текст, но и картинки. Если можно пошаговую инструкцию.
Автор: STORM (95.54.213.---)
Дата: 03-01-13 13:54
Находясь на странице нужной статьи из инета,вверху слева кликнуть *Фаил*=> В выпавшем окне кликнуть *Сохранить как*=> Выбрать место расположения файла (пусть это будет рабочий стол) и тип файла как на моём скрине,жмём *Сохранить* и получаем на рабочем столе файл,который можно скопировать на планшетник и открыть в стандартном браузере (даже при отсутствии инета).....
Дата: 03-01-13 15:14
andre72, планшет будет использоваться в местах, где инет отсутствует (в командировках, на работе и т.д.)
Дата: 03-01-13 15:15
Гугл Хром тут не при чём..... В той же Опере есть аналогичная фишка..... Вот только для реализации задуманного нужно активное подключение к инету,что не всегда удобно/достижимо....
А тут проще-накачал нужных статей и читай себе в удовольствие,хоть в метро хоть в поезде.......
Автор: Алекс 66 (178.187.190.---)
Дата: 03-01-13 15:51
В Opera Страница ,сохранить ,как HTML - файл с изображениями.
Всё просто.
Дата: 03-01-13 15:53
Алекс 66 писал:
> изображениями.
> Всё просто.
Хмм.... А не о том же я писАл в начале???... Да с картинкой в придачу???...
Дата: 03-01-13 16:37
Что то значит не так сделано.... (
У меня файл открывается в трёх разных браузерах.....
Дата: 03-01-13 16:49
Подождем молодое поколение с гулек (я не знаю как вафлю включать ))))) - пусть папке игрушку настраивает.
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата: 03-01-13 16:52
Самый надёжный способ. Устанавливаем на комп pdfill writer. На компе он виден как принтер. Интересующий документ ПЕЧАТАЕМ с помощью pdfill принтера. В результате он создаёт документ pdf, в папке, которую укажите. Этот PDF копируем на планшет. PDFы все планшеты умеют читать, хоть эпплы.
Автор: Zuzik (---.dynamic.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата: 03-01-13 17:25
arkie писал:
+++ Какая разница, ЧТО ИМЕННО устанавливаем на комп? :))) Что для Оперы, что для ПдфРайтера ВСЁ РАВНО НУЖЕН "молодое поколение" :))) Так, что это не способ :)))
Дата: 03-01-13 17:35
Александр - Мамон писал:
> На основной комп я поставил.
+++ Тогда осталось:
1. Сохранить на основном компе в pdf формате.
2. Скопировать этот файл с основного в планшет.
Дата: 03-01-13 17:40
Zuzik писал:
> +++ Тогда осталось:
Что и было сделано. А в ответт: "sorry couldn`t find a pdf viewer"
Дата: 03-01-13 17:45
> viewer"
На планшете нечем смотреть ПДФ файлы.....
Дата: 03-01-13 17:46
+++ Аааааа! Я -то думал, что ты с браузером воюешь. Т.е. у тебя И не открывается штатным браузером веб-страница, сохраненная на основном в Опере И не чем прочитать файл pdf на планшете?
Дата: 03-01-13 17:52
STORM писал:
> Вкрячить Оперу и программулю для чтения ПДФ.....
+++ Да. Скачать из интернета установочный файл на основной комп, затем скопировать установочный файл на планшет, и запустить его на планшете.
Автор: Саша Ростов (П 2 + Suz30) (---.11.114.188.donpac.ru)
Дата: 03-01-13 19:21
Уменя работает таким образом - сохранил страничку в спец. созданной папке на ноуте, подключил планшетник, перелил файлик в спец. созданную папку на флешке планшетника и спокойно открыл через файловый менеджер с помощью опера мобайл.
Дата: 03-01-13 23:18
Сына обнулил все до заводских настроек. Запустил приложения по новой и все побежало. Приложения запущеные на заводе, или где там предпродажную проводили - хз, было сделано криво. Загрузил оперу - как наиболее понятный для меня браузер. Осваиваю. Цена вопроса около 3000 килоруб. Есть нюансы, но в целом - терпимо.
Дата: 04-01-13 06:29
Я так понимаю, что андроид на планшете стоит. Пусть сынок заодно установит Adobe PDF Reader, всё равно нужен. Он бесплатный. А родной браузер, с глобусом, кстати тоже очень неплох и шустрый.
Автор: SerP (---.opera-mini.net)
Дата: 07-01-13 08:56
Осваиваю. Цена
Обалдеть! ТРИ ЛИМОНА за планшетник!!!??? Где такие цены? ;-)
Автор: Александр - Мамон (---.84.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата: 07-01-13 11:25
Пардоньте - очепятка))))) конечно же 3000 руб. Нравится. только экран бы побольше, но тогда в карман не влезет.
Автор: Алю11 (---.san.ru)
Дата: 07-01-13 11:42
> сохранял как штмл с картинкой))) , затем копировал и переносил
> на планшет.
Я, конечно извиняюсь на всякий случай, но может здесь типично ламерская засада. Что было скопировано на планшет? У не только ли один файл? Потому как сохраненный html в файле держит только инструкцию как формировать страничку, а вся инфа находится в папке, с таким же названием. Обычно...
Автор: викториан (---.wildpark.net)
Дата: 08-01-13 16:35
прошу помочь чайнику в переносе фотографий с мобильного Нокиа на комп через кабель,желательно пошагово
Автор: Zuzik (---.79.95-225.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата: 08-01-13 16:49
Когда у меня была Нокия, я пользовался программой Nokia PC Suite. Она записана на маленький диск, и поставляется вместе с телефоном, смотри в коробке. Если потерял, то нужно скачать в интернете. Она бесплатная, русифицированная, там всё более чем понятно.
Автор: STORM (---.95-54-225-239.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата: 08-01-13 16:51
Да не нужна там никакая программа....... Подключенный шнурком тел,определяется компом как съёмный диск,там ищется папка куда по умолчанию сохраняются фото,затем просто копируется нужное на жёсткий диск.....
Дата: 08-01-13 16:55
STORM писал:
+++ У меня на ХР не получалось без программы - не видел комп моего телефона Nokia 3110 Classic. А после запуска проги телефон опознавлся и всё очень хорошо работало - и проводник, и контакты, и резервные копии.
Дата: 08-01-13 16:59
Вот так отображается карта памяти и сам тел. при подключении ......
Дата: 08-01-13 17:02
Ну и соответственно открыв папку *Nokia* смотрим где и что сохранено....
Дата: 08-01-13 17:06
Блин,хотя за давностью лет могу и путать...... Проги точно никакой не ставил,а вот какой то драйвер вкрячивал...... (
Дата: 08-01-13 20:59
В момент подключения шнура на дисплее моего телефона загорается *Массовая память* и* Порт СОМ*..... Нужно выбрать первое.....
Дата: 26-01-13 22:00
Всё получается-скачал эту прог и только подключил телефон через кабель к ноуту все фотки мигом оказались в компе-во класс!!!Но есть к гуру вопрос:как мне,чайнику,самостоятельно установить антивирус,желательно безплатный ну и ,конечно,чтобы как то он нормально работал,какой антивирус ну и все другие заморочки.Буду благодарен.
Дата: 27-01-13 05:02
викториан писал:
+++ Куда установить? В комп? В планшет? Если в планшет, то стОит ли? Я год на андроиде1, год на втором. В интернет выхожу больше, чем звоню. Очень много устанавливаю программ, причём чаще чёрт знает откуда, не из маркета, при подборе программы могу поставить штук 20, пока не остановлюсь на понравившейся - ни разу ни чего не ловил.
