 Московское время 07:05:05
 Владивостокское время 14:05:05
 Два ? про комп - Архиватор и Запись DVD
Автор: Zuzik (---.dynamic.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата:   26-12-12 04:48
Приветствую, уважаемые.
1. Архиватор.
Когда-то на работе был win98, там был установлен RAR и по клику правой кнопки мыши на любом файле отваливалась менюшка в которой в том числе была были строки "добавить в архив...", "разархивировать в ..." и это было очень удобно. Сейчас win7 64 bit, штатно установлен вот такой (поз1) архиватор. Архивирует/разархивирует отлично, претензий нет, но пользоваться очень неудобно, и в менюшке нет (поз2).
Для удобства пользования придётся заменить этот 7-zip на нормальный архиватор (какой) или просто он у меня не настроен (как настроить)?
2. Запись на диск.
2.1 Раньше при клике на правую кнопку мыши, в списке менюшек появлялась "записать файл на диск". Правда ни хрена не работала, но была. Сейчас по работе частенько возникает необходимость записывать файлы да ДВД и приходится каждый раз сначала открывать программу-записывалку (пользуюсь IR поз3), затем рыться в папках в поисках нужного файла - неудобно.
Можно ли записывать файл одним кликом (что для этого надо)?
2.2. Раньше стирание DVD-RW диска занимало несколько секунд, теперь несколько минут. Причём даже в режиме "быстро стереть диск".
Что не так?
 Re: Два ? про комп - Архиватор и Запись DVD
Автор: Kalyazin (---.novikom.ru)
Дата:   26-12-12 05:37
Надо соответствующие линки воткнуть в папку- какую не помню, чтобы их видно было в подменю по правой кнопке.
Поищи по аналогии с папкой "sendto".
Пошарь по профильным форумам - настройка W...
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата:   26-12-12 05:53
По аналогии с ВинРаром смотри в настройках,стоит ли галочка на интеграцию в контекстное меню......
Автор: Zuzik (---.79.95-93.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата:   26-12-12 11:34
STORM писал:
+++ Была установлена какая-то глючная версия - ставлю галочки-применить-закрыть. Открываю - снова нет галочек. Скачал и установил заново - заработал. Правда, оказалось, что есть и вин рар для 64 - поставил его, привычней :))
Дата:   26-12-12 11:35
А почему поиск в семёрке ни хрена не находит?
Автор: AlexeyS (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   29-12-12 09:45
Zuzik писал:
> 2. Запись на диск.
Пиши ImgBurn-ом если хочешь действительно сохранить данные. ПисАлка win7 -говно-говном.
> диск".
Они же рассчитаны на небольшое количество циклов. Может он просто "кончился"?
> Что не так?
Автор: Zuzik (---.79.95-66.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата:   29-12-12 16:45
AlexeyS писал:
+++ Уже поставил small cd writer - проще не бывает, а "неру" я и на 1% не использовал :)))
Попробовал твою прогу - тоже простая, спасибо. Пока пользуюсь обеими - думаю какую оставить.
Что означает "ДЕЙСТВИТЕЛЬНО сохранить данные"?
+++ Купил новый диск - нет разницы. Заодно заменил привод (старый сломался - плавно втягивал лоток, думал две секунды и судорожно выплёвывал обратно) - разницы не заметил.
Дата:   31-12-12 20:24
ImgBurn - очень аккуратно пишет диски, в т.ч. двуслойные. Скорость ставь -2,4х По RW - не подскажу, не понимаю смысла их использования, при цене на обычные - 15 рублей!
Дата:   01-01-13 06:39
AlexeyS писал:
+++ Хуясе! ДВЕ страницы настроек!!! :)))))))))))))))))))))))))))
Автор: AlexeyS (37.112.152.---)
Дата:   01-01-13 17:15
А ты там не трогай ничего))))
Автор: Zuzik (---.79.95-170.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата:   01-01-13 17:47
AlexeyS писал:
+++ В процессе записи прога выдаёт три сообщения, и, если первое появляется сразу после запуска проекта и не трудно подтвердить желание стереть данные нажав "ввод", потому, что ещё не успел отойти от стола; второе, о названии метки тома, само исчезает по прошествии, вроде, тридцати секунд; то третье (см. скрин), перед непосредственно записью ТРЕБУЕТ ЛИЧНОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА и без подтверждения запись не начинается.
Как настроить так, чтобы процесс записи не требовал человеческого участия?
Автор: STORM (---.95-54-226-35.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   01-01-13 17:55
У меня вот последнее время такая программуля работает..... Торкнул в чего надо сделать и никаких лишних телодвижений....)
Дата:   01-01-13 17:59
STORM писал:
+++ Программка, предложенная Алексеем, не предоставляет даже такого скудного выбора - "записать файлы" и всё! :)))
Вот её начальная страничка.
Дата:   01-01-13 18:03
Серёж,поскольку я с болванками работаю *раз в год*,пара лишних кликов мышки не напрягает.....)
Дата:   01-01-13 19:37
Zuzik писал:
Это человеческое участие в три секунды укладывается.
Этой программой пользуются все "пираты" которых я знаю. Она заточена под качество, под двухслойные болванки, BD т.д Т.е. под те, болванки которые денег все-таки стоят, и портить по 10 штук не приемлимо...
Дата:   01-01-13 19:45
AlexeyS писал:
+++ Я не могу поставить на запись и уйти.
Дата:   01-01-13 21:05
Zuzik писал:
Вот на ОК нажмите и гуляйте!
Дата:   02-01-13 10:05
И это... Систему чините. Это не в программе дело, она шустрая.
Автор: Zuzik (---.79.95-67.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата:   03-01-13 16:41
AlexeyS писал:
+++ Поудалял ненужные программы, прогнал Префект диск по системному разделу, и, вуаля, стирание диска снова стало занимать 10секунд, причём любой программой. СПАСИБО!
Однако, не все программы одинаково дружелюбы - некоторые ни как не хотят удаляться! Например, архиватор 7-Zip.
1. Запускаю YourUninstaller. Программа его не видит, но он ЕСТЬ (слева в кружочке).
2. Пробую Uninstall Tool - то же самое.
Дата:   03-01-13 16:43
3. Штатные средства - установка/Удаление программ его тоже не видят.
Чем удалять? Понимаю, что можно просто папку стереть, но...
Автор: STORM (95.54.213.---)
Дата:   03-01-13 16:46
Так а он реально есть? Запускается? Или это просто остатки от проги в виде ярлыка....
Дата:   03-01-13 17:11
STORM писал:
+++ Вот он сидит даже в правой кнопке мышки.
А вот он вполне даже отлично работает :)))
Дата:   03-01-13 17:16
ну, а сам он, собственно, и не прячется вовсе.
Дата:   03-01-13 17:29
Поставил в виртуалке этот 7-Zip.....
Uninstall Tool его прекрасно видит и удаляет..... Смотри по месту,что там в твоей консерватории не так......
Дата:   03-01-13 17:31
STORM писал:
+++ Чудеса... :))) Прям как про того суслика, которого не видно, а он есть!
Дата:   04-01-13 16:14
RegCleaner. Могу дистриб в почту кинуть, он маленький!
Автор: Zuzik (---.79.95-23.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата:   04-01-13 16:17
AlexeyS писал:
+++ Шмаляй!
Автор: STORM (95.54.209.---)
Дата:   04-01-13 16:20
Да вроде прога совсем не секретная,да и бесплатная...... Мона скачать на сайте..... Ссылка.
Дата:   04-01-13 16:23
Думал, может платная :))) Скачал. Установил. Обрусил. Ну, я сейчас! На всякий случай, - до свидания!!! :)))))))))))))))))))
Дата:   04-01-13 16:39
AlexeyS писал:
> RegCleaner.
+++ Ви меня пгостите, но где, таки, мой 7-Zip? :)))
Дата:   04-01-13 19:34
Вкладка "программы", там ищи. Ставишь галочку, потом удалить.
Вариант два - "тупой". Найди папку, где твой 7-zip стоит и удали её нахер.
И еще, вполне возможно, что он "в комплекте" с виндой идет, тогда надо искать в "компонентах винды"
Дата:   04-01-13 19:35
Zuzik писал:
Хмм..... А не Portable ли версия стоит? Та что не требует установки и соответственно не видна не в одной проге по деинсталяции......
Дата:   04-01-13 19:49
STORM писал:
> Zuzik писал:
> деинсталяции......
А "портабле" версия разве не с флешки (только!) работает? По-моему ее смысл в том, что флешку съел, и вроде и не было ничего. У нас в конторе так офис стоял - сунул флешку - есть, вынул - нет.
И еще, есть програ - winUninstal, как-то так, вроде. Еще ей попробуй.
А еще слышал, говорят, win8 надо ставить. Правда там без пузыря не разберешься!
Дата:   04-01-13 19:54
AlexeyS писал:
> вынул - нет.
Портабле версия работает с чего угодно..... У меня полно таких программ,установленных на жёстком диске.... К примеру- TeamViewer,или антивирусная утилита АВЗ от Зайцева.....
П.С. Спецом глянул-TeamViewer не отображается в списке программ,но тем не менее работает исправно......
Сдаётся мне у Сергея тот же вариант....
Дата:   04-01-13 19:58
STORM писал:
Не знал. Но может ты ее "не правильно" используешь? Просто реально с ними не в теме.
Дата:   04-01-13 19:59
STORM писал:
> деинсталяции......
тогда годится мой вариант - "тупой"
Дата:   04-01-13 20:01
AlexeyS писал:
Что значит не правильно?....)
Прелесть портабле в том что ты можешь таскать нужные тебе проги с собой на флешке и пользовать с чужого компа,но это не исключает постоянную их работу на своей машине.... Они не требуют установки,удаляются просто удалением папки расположения.....
Дата:   04-01-13 20:08
Все правильно - вкладка "программы" -там 7-zip -4-ре строчки и кнопочка "удалить".
Дата:   04-01-13 20:09
Вот программка для поиска дубликатов файлов,прекрасно живёт в *Портабле*версии на диске *D*,работает,в списках программ не видна....
Дата:   04-01-13 20:10
STORM писал:
> расположения.....
Так и я о том, вынул флешку - и нет её!
Дата:   04-01-13 20:20
AlexeyS писал:
Да всё так.... Но посмотри мой предыдущий пост.....)
Дата:   05-01-13 06:22
Ну, господа, каков вердикт?
Считаем, что установлена портативная версия, изъять простым удалением папки с программой?
Автор: STORM (---.178-65-194-202.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   05-01-13 14:00
Да уж..... Слишком много ему чести......)) Удалить нафиг под корень....
Автор: SiZE (---.perm.ertelecom.ru)
Дата:   07-01-13 05:00
Zuzik писал:
Это зе бест архиватор. У меня в менюшке все есть
Дата:   07-01-13 19:21
А что вы вообще архивируете? Я вот с появлением CD вообще забыл что это.
Автор: STORM (---.178-65-246-91.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   07-01-13 19:25
AlexeyS писал:
> что это.
Аналогично...... А вот разархивировать приходиться часто,от присылаемого телефонного счёта за месяц до скачиваемых программ....
