| Московское время 14:16:29 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:16:29 |
Автор: xxx (2.92.138.---)
Дата: 29-12-12 16:23
Почему никто из лодкостроителей плазморезами не пользуется? Или не говорят. Попробовал, вроде нормально режет. Если на 2х координатный стол приделать, то достаточно неплохая альтернатива лазерной резке получится, причем достаточно бюджентно.
Автор: Жэнёк (---.yota.ru)
Дата: 29-12-12 17:00
лобзики все пользуют.. по старинке, негоже наблюдать как спирт.. таво.. горит )))
Автор: Салют-Вельбот-Самара (---.eth0.22.kraft-s.net)
Дата: 29-12-12 17:04
Вот только качество и точность реза плазмой очень сильно уступают лазеру и гидроабразиву. А координатный стол "приделать" - это не хвост кобыле...
Дата: 29-12-12 18:20
Хм.
что в лазерной резке , что в плазморезе "координатном" основной ценник станка - именно "приделанный двухкоординатный стол".
Единственно - лазарь "руками" - слишком травмоопасно ( глазки пожечь как минимум сразу и навсегда мона...). Потому лазарей без "координат" и не купить "простому смертному"...
Автор: DenZ (---.121.nat.atknet.ru)
Дата: 29-12-12 20:27
Знаю, что железо плазморез закаливает не хило по кромкам реза, а что будет с люминькой от такого реза..?
И хорошо ли это для последующего использования листов такой "люминьки"..?
Автор: Водяной. (2.94.73.---)
Дата: 30-12-12 09:10
xxx писал:
> Если на 2х
> бюджентно.
А если бабушку оснастить фаллоимитатором, получим буджетный вариант дедушки :-)))
Дата: 30-12-12 09:57
А практически кто пользовался? Как он режет? Стол к нему получится очень бюджетный, т.к. не надо дополнительной жесткости для компенсации силы резания. Я делал подобный для гравера 1,2х2,5 м. Сейчас связь с человеком потерял, но по первой он очень доволен был. Сначала планировалось использовать для нанесения надписей на "оргстекло" и другие пластики, а потом он даже на граните надписи делал.
П.С. Я почему собственно спрашиваю, пользовался достаточно дорогим плазморезом. Он до 40 мм сталь режет. При его цене, лучше всю жизнь заказывать лазерный раскрой буду. Может кто пользовал бюджетные. Особенно воздушные интересуют, т.к. должны работать при минусовой температуре, что для меня актуально. Нет, так я и инвертором с болгаркой неплохо справляюсь.
