| Московское время 03:34:40 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:34:40 |
Автор: Александр (г. Лангепас) (90.151.184.---)
Дата: 26-12-12 21:16
Собственно вопрос на фото. У меня EXPLAY РN 975 инструкция что на фото от GN 530.
Уже всяко пробовал переименовывать, тыкать мыкать, результат ноль. Т.е все работает но переключаться между картами с кнопок не получается, только через настройки там выбираешь нужную карту и всё ОК. Повторю вопрос как активировать эти кнопки?
Автор: artem1305 (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 28-12-12 06:14
ИМХО инструкция кривая, я на эксплей 975 (у сестры такой) ставил альтернативное меню, или как там правильно называется забыл.... работают навител, айго, сигигид и еще что-то... А потом там можно заменять любые программы другими на твое усмотрение, если не забуду- вечером скину ссылку где образ карты SD лежит или перезалью на какой-нибудь народ, но это только в выходные тогда... Там еще проблема была, что не все сборки йаго работают на этом навигаторе... перелопатил я их ни один десяток....
Возможно, когда указываете путь, что-то некорректно прописываете, хорошо бы посмотреть на какой путь ссылка в Карта1 и Карта2...
Автор: artem1305 (---.itkm.ru)
Дата: 29-12-12 16:12
Вот здесь нужно зарегистрироваться и скачать альтернативное меню Ссылка. и вообще почитать там как настраивать и прошивать их.
Эксплей, который я настраивал оказался 935, если надо от него образ SD карты, то возьму в машине залью на народ...
Вот конкретно ссылка на меню залитая на народ narod.ru/disk/62125571001.0a4da9828160b23cff1eda11889bd13f/MobileNavigator.rar.html , правда здесь тоже меню для 970... 975-го я там не нашел.
Автор: Александр (г. Лангепас) (212.96.210.---)
Дата: 29-12-12 16:44
artem1305 писал:
> Вот здесь нужно зарегистрироваться ....
Артем спасибо!
Тут дело вот в чем, альтернативные менюшки мне вероятно всего не нужны, меню меня устраивает в общем. Разве что цифры и буквы мелкие слегка слепошарый стал к пятому десятку лет. :-) На форуме я зарегистрирован, читал аж башка вспухла от новомодных фраз :-) вроде залочен, разлочен и тд. О pn 975 там есть и есть по теме то чего хочу. Вот ссылка
вчера вечером я свой навигатор истыкал вдоль и поперек, нифига не вышло. Что то делаю не так.
После обновления основной программы и карты(Навител) навик стал слегка трудным ребенком, то ему скины альтернативные не нравятся, выдает ошибку, то тетка путает право лево, то еще какая ерунда типа поиск по номерам домов и названиям улиц на альтернативных программах не работает. Как то заморочно стал работать, а без обновления не хочет зараза видеть новую карту. Как то вот так.
Дата: 29-12-12 16:50
Александр (г. Лангепас) писал:
> artem1305 писал:
> Артем спасибо!
> Как то вот так.
К сожалению не силен в удаленном ломании всяких девайсов, был бы под рукой- наверняка бы что-то путное помог бы сделать... не один уже перепрошил-перенастроил... Просто еще раз все проверьте: как определяется карта( ее имя), путь корректно ли прописан и тому подобное...
Дата: 29-12-12 17:00
Артем, карты определяются и работают вполне корректно. Но переключиться с карты на карту можно только, по такому пути. Меню>Наcтройки>Другие карты>тыкаешь в нужную и всё работает. Я хотел задействовать только те кнопки которые на фото, чтоб переключаться с карты на карту простым Тыц в кнопку, а не по по пути описанному выше.
