 Московское время 14:30:24
 Владивостокское время 21:30:24
 Как подключить ТВ
Автор: Робинзон (---.in-addr.netone.ru)
Дата:   28-12-12 08:40
В спешном порядке пытаюсь разобраться с ТВ, которым не пользовался очень давно. На нем есть разьемы типа тюльпана, YPbPr, RGB2 MD-sub, RS 232, S-video и такие клеммочки с пружинками для подключения колонок. Антенного входа нет. Но у меня есть коробочка от Стрима c выходом HDMI. Можно ли как-то эту коробочку подружить с ТВ или бежать в магаз за ТВ приемником, куда воткнуть обычную антенну, и чтобы на выходе был тюльпан?
 Re: Как подключить ТВ
Автор: GenRen (---.opera-mini.net)
Дата:   28-12-12 09:16
Странный какой-то тв, без антенного входа. ) HDMI к нему никак не подключить. Можно видеомагнитофон полный подключить (если есть), у него встроенный тюнер.
Автор: Глот (194.67.37.---)
Дата:   28-12-12 09:40
Это скорее всего не телевизор а монитор ;)))
Автор: Kalyazin (---.novikom.ru)
Дата:   28-12-12 10:20
Вот до чего доводить страсть к гламуру!!!:)
Модель девайса обозначьте, плиз, интересно взглянуть- как это так...
Дата:   30-12-12 07:02
Называется Фуджи дисплей. Скорее это все-таки дисплей, чем ТВ. Нашел какой-то переходник RGB2 в HDMI. Картинка по качеству хорошая, но с полосами. Кроме того блокирует коробочку от Стрима, так, что та подвисает. После внимательного изучения нашелся просто видеовход с одним тюльпаном, который ничего не блокирует и показывает без полосок но качество не очень. Входа для звука с тюльпанами нет. Есть только выход с зажимами под колонки как на приемниках с отдельными колонками, так что звук от коробочки от стрима придется подавать через усилитель на колонки. Вход RGB2 MD-sub на этой штуке - разьем с кучей штырьков. Может это какой-то японский стандарт видеовхода и его можно привязать к нормальному HDMI?
Автор: SergeiS (---.160.50.84.dyn.estpak.ee)
Дата:   30-12-12 08:55
Робинзон писал:
Нет, это аналоговый вход. Скорее всего ничего хорошего не получится, не сможет он дать картинку сравнимую с современным ТВ
Дата:   05-01-13 10:43
Это оказался цифровой вход dvi-d. На рынке нашелся переходник dvi-hdmi. так что удалось вытащить картинку нормального качества из коробочки с интернетом. Старый переходник оказался с большими механическими дефектами и из-за этого вешал входной сигнал. Звук пришлось выдавать на внешние колонки.
Я давно не пользовался ТВ, озадачивают большие черные рамки на некоторых каналах по периметру изображения. Эмблема канала часто попадает на это черное место. В чем смысл этой рамки и как бороться?
Дата:   05-01-13 11:30
Робинзон писал:
Ну и хорошо, но значит это не md sub разьем был ;)
Дата:   06-01-13 11:25
SergeiS писал:
> Робинзон писал:
На ящике было так написано и других разьемов рядом не было. Для звука пришлось купить отдельный усилитель. Как оказалось это достаточно полезная штука. Там несколько видеовходов, в том числе и с HDMI есть приемник, место для флешки и он сам может транслировать звук из интернета.
Интересно как можно рс-232 задействовать. На услилителе таких не оказалось, а на телевизоре есть)
На купленном недавно планшетнике тоже оказался HDMI. Его тоже можно в усилитель воткнуть и просто входы с пульта переключать.
