| Московское время 08:01:44 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:01:44 |
Автор: Аралин Макс (95.154.76.---)
Дата: 27-12-12 09:09
В декабре получил в подарок на день рождения от жены и дочки новый навигатор Гармин Орегон 450.
Изделие мне понравилось, неплохая начинка, добротно сработано.
В прибор уже загружены карты "Дороги России" и соответственно прибор может работать как автомобильный навигатор, выполнять поиск по указанному адресу, прокладывать маршрут по дорогам.
Естественно я захотел подключать его через прикуриватель в машине и слегка оуел от ценника на кабель. 1400 рублей за мини ЮСБ .
Вот и решил посоветоваться, может быть есть более дешевые аналоги?
Автор: SergeiS (---.160.50.84.dyn.estpak.ee)
Дата: 27-12-12 09:14
Аралин Макс писал:
> аналоги?
Любой, аналогичный по мощности.
Автор: Waterman (---.global63.net)
Дата: 27-12-12 09:22
Я для Гармина 60 , от Мотороллы использовал, но он только дает питание, никакой зарядки при этом нет.
Автор: VL (95.154.76.---)
Дата: 27-12-12 09:23
Waterman писал:
Это нормально
Дата: 27-12-12 09:24
Waterman писал:
Все правильно, оригинал то же не заряжает батареи. Так задумано производителем.
Автор: МитричЪ (95.211.127.---)
Дата: 27-12-12 09:27
Самое бюджетное- должны быть в хозяйстве старые авто зарядки, а проводок перепаять.
Автор: may (---.95-54-174-165.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата: 27-12-12 15:11
Аралин Макс писал:
Макс, главный плюс Орегона, Дакоты, Монтаны - возможность загружать растровые карты, не забудь про него;)
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата: 27-12-12 17:20
Покупается шнурок-ЮСБ/микроЮСБ и переходник в автоприкуриватель...... Всё есть в любом ларьке торгующем компутерными примочками,обойдётся рублей 200-300,у меня так и сделано....
Дата: 28-12-12 05:23
В придачу к прибору имеется кабель ЮСБ/миниЮСБ. когда подключаю его в комп то прибор показывает на экране заставку "соединение с компьютером". Вот я немного сомневаюсь если прикупить переходник в автоприкуриватель то будет ли работать прибор? там ведь наверное имеет значение на какие выходы подается напряжение.
Дата: 28-12-12 05:44
Напряжение всегда подаётся на крайние выводы,без вариантов,просто у зарядки не задействованы средние контакты обмена данных.
Автор: oleg_sar (82.116.37.---)
Аралин Макс писал:
> напряжение.
Эхх...
В 95 процентах случаев распайка по крайним двум контактам.
В авторегистраторах бывет экзотика, используются два с одного краю. Чаще всего это связано именно с желанием разделить режим зарядки от режима "соединения с компом", то есть если питание подаётся стандарно, на крайние-то это комп.
Иногда китайцы ещё с регистраторами играются напряжением питания, то есть стандарный с виду адаптер в прикуриватель выдаёт не стандарные 5, а 5,5 или 6 вольт(написано на нём самом), и именно эти 6 вольт и определяют режим зарядки в отличие от 5-соединения с компом.
В более интеллектуальных устройствах типа коммуникаторов, навигаторов и проч.-такое не встречал. Там определение режима "зарядка или компьютер" происходит по наличию-отсутствию цифрового сигнала на 2-3 контактах, а крайние 1-4 всегда 5 вольт...А через нас их проходит полсотни в месяц, не меньше.
Чё проще то?-возьми у любого знакомого такую приблуду и попробуй, сейчас почти у каждого есть. Только предупреждаю-от видеорегистратора результат может быть неоднозначный(см выше)) Но не сгорит))
Автор: Hunter-095 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 28-12-12 12:27
Жена в машине включила зарядку от самсунга тел. в навигатор, и сразу слетела карта, то есть навигатор включился но карты пишет не обнаружено. Мож ток другой? Так и лежит в бардачке(((
Автор: Smolnyj (---.vntc.ru)
Дата: 28-12-12 14:26
Горыныч писал:
> обмена данных.
Неверно.
Некоторые вендоры используют подачу напряжения ещё и на сигнальные контакты, в основном с единственной целью - чтобы им не подходили зарядки других фирм.
И при втыкании в комп такое устройство заряжаться не будет.
Однако, для того чтобы заряжать их от компа - иногда прилагается драйвер. Вот именно так - поставил на комп драйвер - появилась зарядка (иногда ТОЛЬКО зарядка и ничо больше).
пример всего вышеописанного - некоторые модели телефонов от мотороллы.
про гармины могу сказать только то, что те из них которые я ради интереса разбирал (просто любопытно было, что внутри золотого кабеля) не сдержат никакой начинки, отличной от стандартной. Т.е. любой типовой кабель и зарядник с 99% вероятностью подойдёт. Если не кетай, конечно.
Что касается напряжения питания - раньше почти все носимовозимые гармины делались похуистичными к нему. То есть, питание скажем от 5 до 20 вольт было в стандарте. Как сейчас не знаю.
Автор: oleg_sar (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата: 28-12-12 15:37
Hunter-095 писал:
Скорее всего-просто совпадение.
Чего ему в бардачке то лежать? возьми домой, подключи к компу, посмотри есть ли карты,залей новые с сайта(наверняка ж навител?).
Если слетел сам навител-зарегистрируйся, они по номеру ключа или лицензии дистрибутив пришлют,ребята работают очень быстро.
Да, и тока "другого" не бывает.Написанный на заряднике максимальный ток-это просто максимум, что он может выдать. Если устройству этого максимума не хватает-то оно или не включится, или не будет заряжаться, или будет заряжаться-но ооочень долго. И всё.
Если же зарядка мощная-то устройство просто возьмёт столько, сколько ему нужно для текущего режима работы.
Дата: 28-12-12 16:12
Если навигатор покупался с предустановленным Навителом то лицензия-или наклеена на навигаторе или просто карточка, вложенная в документы от навигатора.Номер ключа можно посмотреть в соответствующем разделе меню настроек навигатора(если сама программа загружается). Если же ключ посмотреть возможности нет-то регистрироваться в поддержке Навитела и писать письма,указав номер лицензии.
Автор: Drec (188.18.203.---)
Дата: 28-12-12 16:28
Дата: 29-12-12 03:12
При мне знакомому в электронном лабазе за 300 рваных установили Навител в автонавигатор и уверяли что это лицензионное ПО ,с регистрацией на сайте и с бесплатным обнавлением(это мысли по поводу покупки с предустановленным навителом) Хотя сам купил навигатор Xpley с навителом но цена устройства с ПО мне показалась конской
Дата: 29-12-12 05:30
Hunter-095 писал:
> коробку навряд ли найти(( а на нем самом ничего нету(((
Ну, тогда идёшь в ближайший подвальчик "ремонт телевизоров, сотовых, перепрошивка" и рублей за 300 поддерживаешь пиратство)))))
Автор: plk (194.186.12.---)
Дата: 29-12-12 07:37
номер ключа есть в текстовом файле на SD карте с программой Навител. Вот если карта утеряна,тогда сложно все...
По теме все правильно уже рассказали,добавить нечего. Удивляют фразы типа "только не Китай", но если кто найдет европейскую зарядку менее чем за 800р. в Москве,дайте знать... Хотя и не нужна вроде. Даже оригинал Нокиевский - китайский...
Автор: -=Os'mA=- (---.yota.ru)
Дата: 29-12-12 10:11
STORM писал:
> сделано....
аалогчо
Автор: LenVV (31.200.225.---)
Дата: 30-12-12 01:54
По дороге на Змеинку после моста (бывшей площади) на Окатовой второй поворот налево кетайский мини-рынок. Регулярно покупаю там подобные девайсы. Ценник - от 120 и дальше в минус, можно рублей за 70 сторговать :)
