| Московское время 15:47:14 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:47:14 |
Автор: ученик (---.pppoe.kzn.ertelecom.ru)
Дата: 26-12-12 15:19
Сегодня увидил распродажу видеорегистраторов iBOX на очень выгодных условиях...................и решил купить на новогодние подарки жене и себе..............но нихрена в них не понимаю............посоветуйте ..........что бы без лишних понтов цена-качество были разумны........ползал в поисковике на эти темы но что-то лыжи не едут...........
Дата: 26-12-12 15:30
Здесь нужно иметь максимальное разрешение,что бы читались номера машин на дороге,хотя бы метров за 10-15,а лучше 20.
Лучше сразу идти с ноутом,брать регистратор,включать,писать,смотреть,выбирать.
В 90% заявлено HD с бешенным разрешением,но реально 320 на 240.
Автор: Птицевод (---.gprs.mts.ru)
Дата: 26-12-12 15:37
мне тут знающие товарищи насоветовали что был собран на ambarella что за зверь - хз - но сказали что качество зашибатое.
Дата: 26-12-12 15:56
ЧТО ЗНАЧИТ: IBOX HD-05......ИК подсветка-6 светодиодов.поворотный экран(это понятно)..дисплей:2.5" цветной NFTLCD....матрица:1/4 цветная CMOS (OV7725).........Угол обзора 120......угол поворота 270.....разрешение 1280х960\640х480\320х240(30к\с)......формат видео:AVI .......и так далее.........питание 5 вольт постоянное аккумулятор 3.7 в.,800 м а.......типа всего за 2000 рублев
Дата: 26-12-12 15:57
У меня было несколько разных,писать достойно начинают от 7500 рублей с большим объективом.
Дата: 26-12-12 16:00
в конце фразы ....знак вопроса ....я реально в этом не понимаю...
Дата: 26-12-12 17:06
Будете покупать,в смысле выбирать,обязательно отснимите два ролика,один на минимальном разрешении,второй на максимальном,с обязательным просмотром картинки на большом мониторе.
Очень часто при изменении разрешения меняется только размер файла в Мегабайтах,картинка остаётся такой же отстойной,п...сы продавцы говорят что там фуллэйчди,когда начинаешь предъявлять,говорят что там интерполяция и т.д.
Я четыре гаджета сдал обратно,все с "полным HD".
Дата: 26-12-12 17:20
Вот такой и его клоны лучше не брать даже за 500 рублей,и совсем не понимаю зачем нужна подсветка и поворотный экран.
Автор: Zuzik (---.pppoe.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата: 26-12-12 17:42
Горыныч писал:
+++ Поворотный экран нужен для контроля когда разворачиваешь девайс например на водительское окно, а то горизонт завалишь, водомоторники засмеют. Повернул регистратор, затем повернул к себе экран и видишь, что попадает в кадр.
Автор: HUNTER-1 (---.opera-mini.net)
Дата: 26-12-12 17:45
Подарили Ритмикс АВР-680, двухкамерный, сначала показалось качество не фонтан, но затем, сравнивая записи с другими регистраторами, понял, качества хватает... С 20-30 метров не каждая видеокамера берёт номера(тряска, вибрация), да и в большинстве случаев это не надо, показывает общую обстановку на дороге и что вокруг моей машины происходит, вполне достаточно, номера читает метров с 5-ти, считаю ВПОЛНЕ за 4000р. ИМХО.
Автор: МАст (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 26-12-12 17:56
ученик писал:
После длительного гугления взял в начале декабря Ritmix AVR-820, Full HD есть, реально, GPS. Устраивает, правда первый сдал по браку, GPS отрубалось, теперь вопросов нет. Всё удовольствие - 3700, сейчас уже от 4500.
Дата: 26-12-12 17:57
У меня без поворотного экрана видно что в кадре,один раз установил,и юзай,на ходу в него смотреть незачем.
Автор: Zuzik (---.79.95-19.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата: 26-12-12 18:24
Горыныч писал:
+++ Ты не понял. Обычно регистратор смотрит вперёд. Тут всё верно -
"один раз установил и юзай". Но если ты собираешься записать
свой разговор с остановившим тебя инспектором около твоего,
водительского, стекла,тебе придётся повернуть регистратор в
горизонтальной плоскости объективом на себяЮ при этом НЕ
поворачивающийся экран
окажется недоступным для тебя и ты не сможешь узнать что именно
попадает в кадр (может в потолок повернул). А если экран
вращается не зависимо от корпуса, то повернув регистратор
на себя, а затем развернув на себя же и экран ты можешь
подрегулировать положение регистратора, глядя в развернутый
к тебе экранчег.
На 26 сек водитель
повернул регистратор на себя, затем на 32 - ПОДРЕГУЛИРОВАЛ
ЗЫ Запись первая попавшаяся из интернета, только
чтобы показать как поворачивается регистратор.
Автор: GenRen (---.33.165.109.donpac.ru)
Дата: 26-12-12 18:27
Вот не понимаю, зачем GPS в регистраторе? Зафиксированная скорость может обернуться во вред, однако. ))
По мне так требования к регу, чтобы камера хорошая по максимальному разрешению, умение нормально записывать (понимать солнце/ночь, -это софт), при встряске накладывать на фрагмент защиту от перезаписи, ну и выключение экрана.
Мой идеал Каркам Q2.
Автор: hiv (95.54.206.---)
Дата: 26-12-12 18:31
У меня такой же. Хорошее качество картинки. Но, падлюка виснет периодически.... (((
Дата: 26-12-12 19:05
Дык при угле в 120 градусов трудно в гаишника не попасть при повороте всего устройства.
Из недорогих вот этот понравился: Ссылка. ,снимает очень достойно.
Автор: Сергей (27RUS) (92.37.139.---)
Дата: 26-12-12 21:22
У всех i-Box-ов есть такая мулька, если на улице ниже минус 20, и машина если постоит больше 8 часов, то регистратор не включается, а уходит в аварию. Даже в инструкции написано. Этого нет даже в простых китовских DVR-ах, они на морозе как часы.
Дата: 27-12-12 07:50
вчера отвлекся от диалога по уваж причине...........
вопрос .....флежка в стоимости ригистратора или то что ее впаривают за отдельные деньги это нормально...........и сброс аварии у регистратора делается легко или это гемор
Автор: ruaepi (---.ext-net3.gazsvyaz.ru)
Дата: 27-12-12 07:52
вот
Поставил и забыл про него. Юзаю пол года, пока все нормально. Но вот что-то цена у него прыгает... то 12к. то 8к. теперь 9.5к
Автор: Zuzik (---.dynamic.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата: 27-12-12 07:59
ученик писал:
> флежка
+++ Отдельно.
+++ Дело совсем не в том, как именно сбрасывается авария,
а в том, что ты можешь и не подозревать о том, что твой
регистратор завис! Как пишет Горыныч - установил и забыл,
думаешь, что регистратор записывает всё как надо
(на экранчике всё красиво, живая картинка), а он, сука,
завис и ни хера не пишет, только транслирует напрямую
с камеры на экран.
ИМХО, если где-то прочитал, что регистратор может
зависать - всё, забудь про эту модель, даже при всех её
достоинствах. Они тебе не помогут, когда после ДТП
окажется что регистратор был в отключке.
Дата: 27-12-12 08:02
понял что при малобюджетном подходе вопрос становится таким же сложным как в выборе лодки..........
Дата: 27-12-12 10:51
ученик писал:
+++ ... особенно если ученик нерадивый.
Обсуждали уже, выкладывали и мнения о своих регистраторах и
записанные ими ролики и ссылки на чужие обзоры.. Думаешь
специально для тебя в очередной раз все бросятся снова набирать
то, чем уже делились? Загляни в поиск САМ, там есть.
Вот, например.
А потом спроси, чего не понятно, увидишь, водомоторники с удовольствием пояснят.
Автор: SlaventiyEC (---.yota.ru)
Дата: 28-12-12 18:18
Горыныч писал:
Это Вы зря у мини такой ШД. Качество отличное.
И в чем его прелесть... об это никто не думает. У него нет экрана наружу. Я его снимаю и кидаю в бардак, не боясь, что сломаю-разобью.
Автор: latur59 (---.187-homell.natm.ru)
Дата: 29-12-12 05:15
У меня Intego VX-290HD работает нормально, качество ночной съемки, могло бы быть и получше. Днем всё устраивает. Глюк был только раз, не захотел выключаться кнопкой, пришлось вытаскивать аккумулятор.
