 Московское время 04:19:19
 Владивостокское время 11:19:19
 Проблема с Гармином Е-трек
Автор: Олежон Астрахань (95.139.76.---)
Дата:   24-12-12 21:36
Подарил родственник из МСК навигатор Garmin E-trex venture HC. Приезжал в коммандировку, хотел авто-навигатор подарить (вроде как тоже нужная вещь), еле-еле его уговорил подарить туристический, но ОБЯЗАТЕЛЬНО с возможностью закачки карт.
Он приехал и подарил этот Гармин.
Вот как теперь в него карту дельты Волги закачать, т.к. у него нет флешки. В кругу моих знакомых "ходит" карта ФСБ (периодически они её обновляют). Обновлением занимается бесплатно один страстный охотник из тех, кто всё про всех знает.
Все собирают флешки, подписывают их и ему отдают, через некоторое время он флешки отдает обратно. При включении Гарминов, он спрашивает, типа воспользоваться картой с флешки и всё - новая карта сама переходит в Гармин.
Дядьку этого я сам не знаю. Спросили по телефону - сказал давай флешку, т.к. програмка у них заточена только для работы под флешку.
Что делать и как быть? Сам я не особо разбираюсь в Гарминах. Пользоваться могу, могу точки найти по координатам, но вот как карты в него заносить - тут я пас.
Карта ФСБ очень подробная и очень далеко на расскаты выходит. Другие карты видел - пишет Каспийское море и все, а у этой и колки и жилки - всё есть.
Может кто поможет карту занести в Гармин подробную дельты Волги?
 Re: Проблема с Гармином Е-трек
Автор: Аврора (---.spbmts.ru)
Дата:   24-12-12 22:09
А есть возможность сдать взад? Если две недели не прошли то можно и наверно нужно.
Дата:   24-12-12 22:27
Дядька в МСК брал. Чека нет и две недели уже прошли(((
Если не будет возможности загрузить карту, то это ничего страшного.
Треки этот гармин пишет, местоположение точки показывает, а в темноте нужно просто очень точно по своим следам идти и всё.
Но тогда получается, что карты в этот Гармин нельзя закачать, а дядьке его продали с условием, что карты можно закачивать.
Какая-то неувязочка получается.
Дата:   24-12-12 22:43
Карты можно но через USB. И этот аппарат снят с производства, если я ничего не путаю. Но что точно, что добавив можно было купить с СД.
Дата:   24-12-12 22:47
Человек ваш видимо не сам закачивает. Нужно прибор отдавать. Память у него ограничена. Но не думаю что Волга 24 метра займет.
Дата:   25-12-12 02:18
Е-трекс в этом плане геморный,очень специальный шнурок,которого ещё и нет в комплекте,и так сходу особо не купишь,и стоит в Москве 1600 рублей.
Автор: radioman (---.chebnet.ru)
Дата:   25-12-12 03:50
>Е-трекс в этом плане геморный,очень специальный >шнурок,которого ещё и нет в комплекте,и так сходу особо не >купишь,и стоит в Москве 1600 рублей.
А там не USB (вроде он)? Если шнурок как от старых E-trex - то он делается на 30 мин. Если надо фото могу скинуть (шнурок делал лет 10 назад).
Закачка карт идет через MapSource. Примерно так -
Берется вся карта (контейнер),разбирается на отдельные карты,все это подключаем к MapSource. Подключаем навигатор.
Выбираем в MapSource нужный участок и заливаем его в навигатор.
На самом деле все сложнее (пока не освоишь :)). Я описал общий ход,подробнее поиск по сайтам с GPS навигацией.
Лучше поменять,или разбираться с закачкой карт. Но,как я понимаю,человек у которого карты ФСБ полную карту Вам не отдаст. Хотя я не знаю в каком она формате.
Дата:   25-12-12 04:15
Спасибо,не нужно,у меня с ним жена за грибами ходит,там для этого информации хватает.
Автор: гражданин (178.78.4.---)
Дата:   25-12-12 05:05
Горыныч писал:
> Москве 1600 рублей.
Шнурок там в комплекте идёт(выход на комп),нет такого же на 12В.
Автор: Андрей978 (---.21.117.87.donpac.ru)
Дата:   25-12-12 05:21
radioman писал:
Я делал из пластиковой карты-фигня. Скинте, пожалуйста фото.
Дата:   25-12-12 06:10
У меня Е-трекс Легенд старый, проблема та же.Шнурок ещё и к ком-порту, пришлось переходник на ЮСБ купить.Однако в итоге всё победилось)))
Дата:   25-12-12 08:36
Дата:   25-12-12 08:37
Шнурок для COM порта.
Дата:   25-12-12 09:41
У меня есть шнурок для подключения к компу и еще диск. Есть всё, что идет в упаковке.
Я не пойму сам принцип закачивания карт.
Вот в этом нужна помощь мне.
Автор: STORM (---.149.3.0)
Дата:   25-12-12 10:07
Олежон Астрахань писал:
При подключении нафигатора к компу,он определяется как внешний жёсткий диск,на котором имеется несколько различных папок. Карта,которую нужно будет залить,находиться на компе или флешке или ещё чёрти на чём,с них и нужно будет скопировать на навигатор в определённое место новый файл....
Это так,упрощённо и образно,для понимания процесса......))
На самом деле всё несколько сложнее.....
Дата:   25-12-12 10:27
Хорошо, тогда подскажите, у кого есть подробная карта дельты Волги?
Больше никакой карты мне не нужно. Хорошо бы кто-нибудь мне помог её в навигатор засунуть.
Поменяю или на деньги или на рыбку Астраханскую))).
Автор: SergeiS (---.160.50.84.dyn.estpak.ee)
Дата:   25-12-12 10:59
> Волги?
Узнай у того кто предлагает карту какой у нее обьем. Заодно спроси может ли он залить карту в старый етрекс. Как ребята уже отписались нужен кабель данных. По пямяти заливалось черех com порт с помощью програмки send map
Дата:   25-12-12 11:25
Олег.Если к встрече никуда его не денешь,подарю шнурок на 12в,в лодке пригодится.На фесте же будешь?Табе рядом.
Дата:   25-12-12 12:54
Я не смогу поговорить с тем, кто заливает карту, т.к. выяснил, что флешки моих знакомых попадают в общую кучу для обновления карт навигаторов на катерах береговой охраны ФСБ.
По-этому или микро-флешка в этой куче или какой другой путь решения этой проблемы.
Дата:   25-12-12 13:32
Слушай неужели у вас в Астрахани нет магазинов торгующих навигаторами? Пойди к ним да попроси, они и зальют. У них должны быть либо карты на компе, либо на дисках. Попроси закачать в навигатор. Это дело 5 минут. Только не бери диск, ищи тех кто сам качнет. И пусть покажут как искать в меню, что нужно отключать при работе на воде, что на суше. Можно залить ломаную версию если она устроит по визуализации. Они и подешевле будут.
